michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Throttle adaptation reset (automaty/m54/m52)
Sobota, 11. Februára 2012, 13:27
Kto by mal zaujem, moze vyskusat tento reset. Je to hlavne pre automaty a motory, ktore maju pedal "by wire" cize nie cez lanko. Zaruceny efekt je na motoroch m54/m52.
Ja som to vyskusal, taktiez moj kamarat a pravdupovediac svoje auta nespoznavame. Zvyseny krutiaci moment v nizsich otackach, prudsi zaber a s tym spojene aj rychlejsie radenie. Odporucam hlavne tym, ktori jazdia hlavne mesto alebo sa im zda, ze automat nezabera v nizkych otackach tak, ako by mal. Postpu funguje aj na e39tkach
Postupy su 2, neviem ktory je spravny,skusal som oba. Odporucam taktiez skusit obidva postupy.
prvy je tento :
1. Place key in ignition and turn to detent 1 and count for 10 seconds ( only postion 1 do not start the engine. )
2. Turn key back to 0 postion and count for another 10 seconds
3. Now turn the key all the way to detent 3 to start the engine
druhy :
1. Get in your car, it doesn't matter if you close the door or not.
2. Turn the key to the on (not start) position, the position just before the starter turns over.
3. Press the gas pedal to the floor with the key in the "on" position.
4. Hold the pedal to the floor for five seconds, then turn the key back
to the "off" position (don't remove the key), then release the gas
pedal.
5. Wait 2 mins. for a full alignment.
6. Drive the car as you always do”
Naposledy upravil/-a michaltt v Sobota, 11. Februára 2012, 16:48, upravené celkom 1 krát.
Lowered wagon - pribeh
Re: Throttle adaptation reset
Sobota, 11. Februára 2012, 13:33
neskutocna vec!!!! ja som to vcera dal tiez a auto ide jak strela, nechapal som preco ten automat je taky pomaly a tak pomaly radi.. a toto tomu velice pomohlo, odporucam! :thumbup: :thumbup:
diki majkl za radu :-)
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Sobota, 11. Februára 2012, 15:25
e39 tds r.v 97 - ziadny citelny rozdiel
michaltt
Sobota, 11. Februára 2012, 16:45
suchtoxxl napísal:
Pisal som ze to funguje na m54/m52 zarucene. Ine motorizacie neviem. A je to hlavne pre automaty.
Blondak
Registrovaný: 15.2.2010
Auto: 725tds
Re: Throttle adaptation reset (automaty/m54/m52)
Pondelok, 9. Apríla 2012, 13:21
M57D30 prevodovka 5hp24 bez efektu podla navodu č2
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Pondelok, 9. Apríla 2012, 18:26
První způsob neznám, nevyzkoušel jsem, ale neříkám, že nefunguje.
Druhý způsob znám, používám, hlavně jsem línej vytahovat počítač s diagnostikou. Akorát to znám trochu jinak. Místo 1x na pět vteřin a vypnout to je 4x na 3 vteřiny viz. http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=86370 , kdy myslím příspěvek od mp3 z 25.09.2011 16:54. Majitel má taky M54, já to vyzkoušel na M57 a M73.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
michaltt
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 19:39
pockaj pockaj...nepises nahodou o adaptacnych hodnotach prevodovky ?
dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 19:51
je aj nejaka podobna moznost na tds-a? viem,ze pisete o benzinoch :D
michaltt
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 21:46
plati to vseobecne pre automaty a niekde tvrdia ze funguje aj pre manual. Ale zas tu sa naskyta otazka ci StarML pise o vymazani adaptacnych hodnot prevodovky alebo throttle adaptation reset cize reset "pozicie pedalu"
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Piatok, 13. Apríla 2012, 10:41
To prvé slúžia určite na "Throttle adaptation reset" a funguje to aj pre manuál aj pre automat, problém je v tom že ti to s autom nič nespraví, lebo ide iba o prispôsobenie závislosti dávky paliva na stlačenom pedáli, kvôli optimalizácií spotreby. Teda žiadne zázraky to nerobí a po resete sa ti to cca po 50 km znova prispôsobí, a uloží sa do ECU. Kukni obrázok. Prvé prispôsobenie ak jazdíš ako človek a druhé ako kok :lol: . Proste plyn je taký trošku citlivejší, ale žiadny nárast výkonu a newtonmetrov :roll: . Vždy keď dáš podlahu tak bude rovnaká hodnota dávky paliva len priebeh v polke cesty (napríklad) pedálu nebude rovnaký. Inak to neviem vysvetliť.
Druhý spôsobto už neviem ale s manuálom to pravdepodobne nemá nič spoločné slúži to na zmenu adaptácie autamatu teda resetovanie adaptácie, ja osobne by som to nerobil pokiaľ nemám nový autoomat alebo vymenený olej, lebo toto slúži na prispôsobenie plynulosti radenia a komfortu, ide o to že všetky súčiastky nie sú vždy rovnaké a toto zabezpečí ich najmenšie namáhanie.
Bez názvu.JPG (18.99 KiB) 4487 zobrazení
michaltt
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 17:53
Vdaka Heroe
Viem ako to funguje a nikto tu nehovoril o naraste Nm alebo vykonu. Bohuzial ten obrazok, ktory si vlozil celkom nevysvetluje to, co throttle adaptation riesi. Taktiez nejde o ziadne "prisposobovanie davky pri stlacenom pedali" a ani optimalizaciu spotreby. Dokonca by si neveril ale pri jazdeni na D a S je rozdiel v spotrebe minimalny.
A ta vec o zmazani adaptacnych hodnot vs. automat a "komfort riadenia" je tiez nezmysel. Este by som chcel vediet, odkial si vzal to, ze po 50km "reakcia" pedalu znova vrati do normalu.
heroe
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 18:01
Prechádzal som o tomto pár fór cudzojazičných :lol: . Ako hovorím neviem ako to funguje pre automat, ale pri maunále je to zhruba tak ako som napísal, tak ako je na tých obrázkoch, tie som tiež niekde odkukal nie je to moja tvorba :lol: , podľa toho čo som sa dočítal. Dokonca sa to používa ako servisný úkon pri výmene senzoru na plynovom pedály (ten prvý spôsob)....... alebo niečo také, technici v BMW by mali vedieť o tom viac. Niekde si písal že pri nižších otáčkach väčší krútiaci moment tak som to chcel iba uviesť na pravú mieru.
Utorok, 17. Apríla 2012, 22:21
nechapem co tu riesite za pitchowiny.
Je to reset adaptacie automatickej prevodovky. Normalne sa robi ak si na aute najebkam tazne a taham karavan apd. Pripadne po vymene oleja v prevodovke. Za ziadnych inych okolnosti sa tato vec nevykonvava. Tak nechapem preco tu niekto od toho ocakava zazraky v podobe toho, ze mu auto zacne ist lepsie a nebodaj aj menej zrat...... :smile:
brixi
Registrovaný: 8.8.2011
Auto: BMW 320d
Pondelok, 23. Apríla 2012, 07:54
Dá sa, a keď áno ako, urobiľ svojpomocne reset adaptačných údajov aj na E90 320Da ?
lolofon
Registrovaný: 7.5.2012
Auto: bmw
Utorok, 22. Mája 2012, 20:31
zdravim,chcem sa opytat adaptation reset automat m54/m52/ da sa tymto sposobom resetnut aj 530d r.v.2008 ?
dik Zdeno
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 24 neregistrovaných
