e36mato
Registrovaný: 10.10.2011
Kolesa otazky
Nedeľa, 1. Januára 2012, 22:25
Mam par otazok ku kolesam vseobecne. precital som si vela tem na tomto fore, ktore mi zodpovedali mnoho otazok ale nie vsetky.
Takze ku pneu:
- tu rozumiem skoro vsetkemu len neviem ako zvolit spravny rozmer pneumatiky. povedzme ze chcem na e36 9x19 elektrony (bez ohladu na to ci by ich zapisali, cisto teoreticky :D ). podla mna by tam mohli ist pneu 245/40/R19. ako viem, ze sa mi tam zmestia a nebudu sa triet o blatnik?
K elektronom:
- neviem na co je dobre ET. Napriklad ked mam ET30 tak to znamena ze rovina, v ktorej sa spaja disk s napravou je vychylena o 3cm od stredu elektronu smerom do von. Len neviem co to realne znamena, co od toho zavisi.
- ked mam oznacenie elektronu napr. 7Jx15H2, znamena to ze je 7" siroky a priemer je 15". Ale co znamenaju tie pismena J a H2?
-ake su falcove elektrony? ja som si doteraz myslel ze su to tie, kde je vnutorny priemer disku zmenseny takym "schodom". ale kamarat mi tvrdi, ze M3 CSL kolesa niesu falcove, aj ked tam ten schod je. ale viac mi uz k tomu nevie povedat... ](*,)
take laicke otazky, ale nikdy som sa o kolesa nezaujimal, proste som jazdil na tom co som mal.
ex BMW e36 318tds Touring hellrot
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Re: Kolesa otazky
Nedeľa, 1. Januára 2012, 23:13
priklad falcoveho elektronu
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: Kolesa otazky
Nedeľa, 1. Januára 2012, 23:53
OD ET závisí šírka disku.. na tych obrazkoch to hned vidíš ak si to vieš predstaviť.. ak máš ET20 napr.. tak máš skrutky viac vovnutri disku.. a to ma za nasledok že disk je viac von z auta..
Tažke disk ET20 by na trojkovom bawore, ktorý ma ET40.. trčal z auta vonku a šuchal o lemy.. nie na každom ale pri vačšom rozmere je to možné
A pneumatiky, treba to odskúšať.. prípadne na nete sú konfiguratory aka bude široka...
Zistiš to tak že sa spytaš čo majú iní.. ja ti viem poradiť na E36 ake ti pri 18" budu v poriadku
Falcove su s falcom :lol:
Na predaj:
Kontakt
e36mato
Re: Kolesa otazky
Pondelok, 2. Januára 2012, 00:05
NOROV: Vdaka je tam vsetko :wink: hned som o nieco mudrejsi
Mi_t_is: Prave naopak, cim kladnejsie ET, tym su skrutky viac von a disk je viac pod blatnikom. cim je ET zapornejsie tym viac trci disk von. Ja som mal na e36 disky z ET 30 a boli trochu zalezene.
k tym falcom, falec je v prekalde nieco ako ram, takze ak to dobre chapem su to vsetky disky co maju vo vnutri ram. cize aj CSL-kove elektrony
http://www.e46m3.us/wp-content/uploads/ ... wheel1.jpg
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Re: Kolesa otazky
Pondelok, 2. Januára 2012, 11:05
však to isté to som napísal.. ET20 trčí viac von ako ET40 to prečítaj ešte raz :D
Na predaj:
Kontakt
e36mato
Re: Kolesa otazky
Pondelok, 2. Januára 2012, 11:53
aha tak sory som to zle precital. cize viac vadi prilis siroke koleso ako vysoke? ja som myslel ze to bude suchat o podblatnik ked bude vysoke ale tam je asi miesta dost a skor vadi ked je siroke tak sucha o vonkajsiu hranu blatnika.
taketo nieco by slo? na pravo su kolesa co som mal na e36 a nalavo je moja konfiguracia a vyskovo su este o cm mensie. len ta sirka ci by sa tam vosla... :?:
inak ako tak pozeram na e36 zboku tak dopredu by kludne mohli ist pneu s vyssim profilom. je tam aj viac miesta nie je to pohanana naprava takze by to az tak nevadilo, ci sa mylim? ake by to malo vyhody/nevyhody? lebo som si vsimol ze niektori to tak maju poriesene.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: Kolesa otazky
Pondelok, 2. Januára 2012, 12:45
výška pneu zas musí byť aspoň približne rovnaká s originál rozmerom.. ak to nedodržíš pri E36, tak ti môže ukazovať napr.zlú rýchlosť, pri novších autách môžu prísť aj ďalšie problémy...
len nebuď taký špekulant a nerob s autom hneď prvé čo ti napadne...nemusí to skončiť dobre
milan316
Registrovaný: 10.7.2010
Auto: 525d E60
Re: Kolesa otazky
Pondelok, 2. Januára 2012, 13:33
aj tu je pomocka
disky+pneu.doc
(333.5 KiB) 154 stiahnutí
e36mato
Re: Kolesa otazky
Pondelok, 2. Januára 2012, 14:01
Mimo napísal:
zatiaľ nemám s akým autom, len sa snažím doplniť si vedomosti aby som sa o ďalšiu e36 staral možno lepšie ako o tú prvú. časom by som chcel na budúcom aute 19" disky na leto, ale aj to tu s vami najskôr prediskutujem ako aj ostatné úpravy :smile:
milan316: vďaka :wink:
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Re: Kolesa otazky
Utorok, 3. Januára 2012, 20:23
na e36 19" disky? chces kazdy den chodit do zubara? sak ti budu plomby po aute lietat :lol: nic v zlom, ale 19 na nase cesty je vela a myslim ze aj pre to auto.
e36mato
Re: Kolesa otazky
Utorok, 3. Januára 2012, 20:38
a je to až taky velký rozdiel medzi 18" a 19"? Ak hej, tak dam kludne 18". Bývam v meste kde tie cesty až na pár výnimiek sú celkom OK. Hlavne trasy kade často jazdím. A keď aj sú jamy tak sa im zvyknem vyhýbať. Ale tak dám si poradiť. ak je to hovadina dávať tam 19" tak nedám :smile:
Mimo
Re: Kolesa otazky
Utorok, 3. Januára 2012, 20:42
počuj, na E36 sa sériovo dávali max 17" :roll: 19" si predstavujem akurát tak nahodiť na auto na dvore a tešiť sa.. ale jazdiť s tým by som asi nechcel :roll:
e36mato
Re: Kolesa otazky
Utorok, 3. Januára 2012, 21:02
ok dik za názory. ešte otázka, či by sa tvrdosť jazdy nedala zmierniť použitím správneho podvozku. rád by som tam dal aspoň 18", pretože pri pohľade na foto nižšie slintám :D najkrajšie kolesá, v najlepšej veľkosti na najkrajšom aute =P~ nechcem to ako auto auto na každodenné vozenie, chcem ho mať v garáži a voziť sa keď bude naozaj treba. bývalý touring sa zmenil na taxi lebo mal fajn spotrebu, a tak som ľudí rozvážal kade-tade po meste, po slovensku a aj za hranice. to už nechcem =; takže min. 325i a veľké kolesá :D mám sen, tak mi ho nekazte, môžete ho len upraviť :P
Mimo
Re: Kolesa otazky
Utorok, 3. Januára 2012, 21:04
18" je už rozmer,ktorý je na e36 použitelný.. otázne však je v akej miere a ako s tým budeš chcieť jazdiť.. či to auto má len vyzerať alebo budeš jazdiť aj ostrejšie.. od toho potom bude závisieť aj výber podvozku a aj parametre diskov... napr pri vystrčených kolesách už moc mäkký podvozok mať nemôžeš..budeš šúchať pri ostrejších prejazdoch
e36mato
Re: Kolesa otazky
Utorok, 3. Januára 2012, 21:15
chcel by som skĺbiť pekný a decentný vizuálny tuning (kolesá, nárazníky, prahy, lišty a dosť) s čo najlepšími jazdnými vlastnosťami ako to len pôjde. Kamarát mi vravel že na podvozku nemám šetriť, že šetriť sa dá inde, takže do toho zainvestujem. kolesá nechcem veľmi vystrčené, pri CSL diskoch sa to podľa mňa nehodí. ale všetko bude závisieť aj od financií a nechcem to robiť hneď ale časom. veď ešte nemám ani auto :smile: no chcem sa o tom čo najviac dozvedieť aby som potom keď už pôjdem "na vec" nespravil dáku volovinu.
