vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
E36-okná,čítacie svetlo,ukazateľ teploty.
Streda, 28. Decembra 2011, 19:26
Stal sa mi taký problém. Mal som odpojenú baterku a potom ako som ju pripojil neukazuje teplotu vonkajšieho vzduchu správne (stálych +6C aj keď mrzne) elektrické okná fungujú len vtedy ak sú otvorené aspoň jedny dvere. Keď vypnem motor vyberiem kľúčik nezasvieti sa svetlo a zas naopak keď prídem do auta a vložím kľúč nezhasne svetlo. Predpokladám,že buď to je v spínačke,že nedáva do GM/ZKE modulu 12v alebo je odpalený GM/ZKE modul(neviem čo z toho má moje auto) bola odpálená 43ka poistka nič iné nie je na pohľad poškodené.
drumx
Registrovaný: 6.2.2011
Auto: BMW e36 m43
Re: E36-okná,čítacie svetlo,ukazateľ teploty.
Streda, 28. Decembra 2011, 20:35
Inak s tymto mam aj ja problem ak by niekto vedel co s tym je. Mam el. stresne okno a da sa otvarat iba ked su otvorene aspon jedny dvere, takisto nefunguju citacie lampicky a nad slnecnymi clonkami... :roll:
Príbeh môjho auta. _____ [size=140][b]
vreco
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 14:27
takže s nejakých príčin stále vyhadzuje svetlo pod slnečnou clonou 43ku poistku. skúsil som tam dať na skúšku 30A poistku všetko fungovalo ako malo ale akonáhle som tam dal 5A a zapol svetlá pod clonami tak to všetko zhaslo okná tiež zas nejdú.takže to tak vidím,že radšej funkčné okná ako svetielka na make-up...pokým sa to nejak nevyrieši.
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Sobota, 7. Januára 2012, 20:42
Ja to mám tiež rovnako že po vybratí kľúčika nezatvorím šíber ani nejdu zatvoriť okná. Jedine len keď otvorím dvere. Vždy som si myslel že to tak má byť, tak teraz neviem...
ex E36 325td
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Nedeľa, 8. Januára 2012, 11:34
Markoo1 napísal:
aj ja to mam tak
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
vreco
Nedeľa, 8. Januára 2012, 13:46
áno áno áno tak to má fungovať ale ja vravím,že aj keď tam ten klúč mám tak nejde pre zatvorených dverách manipulovať s oknami a dokonca sa dá pri naštartovanom aute zamknúť auto kľúčom v zapaľovaní.
umrevsom186
Registrovaný: 15.1.2012
Auto: bmw316
Štvrtok, 19. Januára 2012, 16:11
dobri den stal sa mi taki problem stale mi svieti brzdove obloženi na bmw316 a vimenil som predne a svieti mi tachometri teplota na červeno nevie dakto poradit prosim
