//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
E36 predné repro - kompatibilita
Štvrtok, 9. Júna 2011, 17:54
vlezú mi do predu pod palubovku tieto repro? http://www.aftermarket.sk/kategoria/aud ... /dls-ms5a/
Maju 136mm alebo budem muset tieto 130mm http://www.aftermarket.sk/kategoria/aud ... ax-230-20/ problem je že každý vyrobca ten priemer udava inak a neviem či jedny nebudu velke alebo druhe utopene jedna sa mi aby mi pasovali dierky na tie origo šroby čo tam su,snad niekto bude vediet viac
Re: E36 predné repro - kompatibilita
Štvrtok, 9. Júna 2011, 21:54
poriadne rubes, ked nebude pasovat, urobis dreveny medzikus, to je v pohode, s tymi usami to tam dopasujes.
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Piatok, 10. Júna 2011, 06:28
medzikus nechcem lebo potom tam nedám ten plast asi,nevie nikto či to tam vleze?
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 10. Júna 2011, 08:01
sak zhod ten plast a zmeraj sroby ako su daleko ale podla mna co sa tyka priemeru to vlezie, lebo ja som daval taketo dvojdielne od clarionu a nebol najmensi problem,
akurat by som si skontroloval hlbku, lebo sa mi zda ze tam je izolacia a v tom prvom pripade 6cm ti tam nevlezie, alebo sa bude dotykat :-k tie druhe v pohode
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Piatok, 10. Júna 2011, 08:03
Ak budu peniaze naviac mam zalusk na tieto http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... fer-Front/
Tie budu urcite kompatibilne.
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Piatok, 10. Júna 2011, 08:57
vyzeraju schopne do vie ako to hraje a su ešte lacnejšie od tych mojich,inak ten plast som zhodil a montažna hlbka je v pohode cez 6cm a priemer dier je 13cm sa mi zda, chcel by som radšej tie DLS len či vlezu
maiki
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 10. Júna 2011, 09:13
no sak tam mas vsetky rozmery, si to pomeraj a zistis ci to vleze, ale podla mna podla toho co si pametam tak akekolvek 13" by tam mali vojst
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Piatok, 10. Júna 2011, 09:44
to vnutro treba vybrat, treba to tam poriadne vytrepat nejakym dobry matrosom
bsw? naco/ preco? drahe nicim vynimocne repro vyhodne akruat tym, ze maju presny rozmer tak ako 100 inych lacnejsich a kvalitnejsich znaciek
medzikus nemusi mat hrubku 2cm, ale moze mat aj 2 mm a ten plast sa ti tam zmesti, mozes pouzit hruby plech napriklad, alebo sololit
patres
Auto: qupé
Piatok, 10. Júna 2011, 09:46
jararak napísal:
Mas s nimi skusenosti? Nehraju dobre?
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Piatok, 10. Júna 2011, 09:53
ja som daval tieto: http://reproduktory-do-auta.heureka.cz/ ... ecifikace/ a zmestili sa tam na pi*ny chlp..len tak tak, ale vošli, čiže toto je hraničná hlbka :wink:
ex:
E46 330CD Mpak
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 10. Júna 2011, 10:09
ja som to vnútro dal preč. a išlo tam dovnútra tlmenie.
podla mňa tie repro sú rovnaké. len tie dls uvádzajú celkový priemer (teda ten najväčší priemer od kraja kde sa dáva skrutka po ten druhý kraj). nemôže to byť? :-k
tie bsw, mám názor asi ako jararak. za tú cenu kúpiš aj lepšie repro aj s výškami a hudba bude zas niekde inde ako ked vymeníš len ten spodný reprák :roll:
JOKO020
Auto: E61 525d
Piatok, 10. Júna 2011, 10:12
vsetky su podla mna 13cm..len vyrobca udava rozne priemery (priemer skrutiek, alebo priemer samotneho repráku)
Ja som tam nechal tu penu, cize bez peny by sa zmestili oplne vpohode
ex:
E46 330CD Mpak
patres
Auto: qupé
Piatok, 10. Júna 2011, 10:37
Mimo napísal:
Hej lebo vysky su zvlast , tiez za nemalu cenu. Ale tak dik za postrehy.
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Piatok, 10. Júna 2011, 15:52
idem to ešte raz zmerat,a hentie repro su aj z vyskacma aj vyhybkou a tie tiez nie su lacne zrovna a ta cena sa mi zda velmi slušna a čital som na tie repro dobre referencie ale kludne mi hodte typ na lepšie kotre tam vlezu do podobnej ceny,lebo už chcem objednavat
EDIT: Teraz som to bol premerat a od šroba k šrobe je 14,7cm a čisto priemer dieri je 12cm a hlboke to je 8cm len ked tam dam zas repro čo zabere komplet celý objem tieš to nie je dobre kvoli akustike
