paja
Registrovaný: 30.8.2006
trhanie automatickej prevodovky...
Streda, 13. Apríla 2011, 19:49
no zaujíma ma názor tých čo by o tom mohli niečo vediet lebo ja aj viem ale neviem čo si o tom mysliet :D dala som si zrepasovat prevodovku na e39 530d automat 2003 za pouhých 1500eur čož neni podla mna málo ... stále niekedy šklbne pri preradovaní nahor ale len pri nízkych otáčkach, ked dám plný plyn radí krásne , tam kde bola repasovaná mi tvrdia že prevodovka je OK že to bude dačo v motore , napr. nedostatočný tlak paliva v raile ale motor ide krásne , nekokce , na DGN nič nehádze ... hm ????? a ešte: bol nahratý ževraj new software do prevodovky ale stále šklbe bez zmeny ....
*** 330cd***E46 lift M-paket(milacik) a 330 E92 novy clen :-)
530D E60 orientalblau
323Ci E46 hellrot
330D E46 lift schwarz II
320D E46 facelift titansilber
730dA E38 lift orientalblau
** PaP AUTO MARTIN **
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: trhanie automatickej prevodovky...
Streda, 13. Apríla 2011, 21:11
No uvidim ako sa to bude chovat zajtra cestou z MT.
Na jednej sice predlift E39 530dA sedan, sme nieco podobne uz riesili, repas kardanu trochu pomohol, no stale to nie je ono. Auto ide do servisu v CZ na repas prevodovky, tak sa uvidi ci to potom uz bude uplne OK.
LuCKy
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 10:02
Šklbe pri kažnom stupni,alebo len pri určitom???Skus manualny režim a rad pri nizkych otačkach čo to bude robit....
paja
Piatok, 15. Apríla 2011, 19:47
robí to isté , aj vtedy trhá vždy od 1500 do 2000 otáčok na polovičnom plyne a medzi 3tím a 4tým stupnom lebo inokedy sa to tažko pozoruje ...
323Ci E46 hellrot
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 15. Apríla 2011, 21:20
Dnes som na aute urobil okolo 120km (Pajka, nakoniec som nebol len v MT ale aj v PD, TR-MT-PD-TR... :roll: ) a robi to stale. Ale citit to aj pri preradeni medzi 2 a 3 stupnom. Ono to nie je nejake dramaticke, autom nesklbne skoro vobec ale je to jemne citit.
Inak priemerka 7,2L. :D
LuCKy
paja
Nedeľa, 17. Apríla 2011, 08:03
ved toto nie je to dramatické ale je to cítit a ja som perfekcionalista čo sa týka aut v takýchto veciach nehovoriac o tom že repas nestál málo penazí ... ja viem auto chodí spolahlivo a bez problémov len mi to ozaj vrta v hlave ... no nič , pomením to raillové čerpadlo , snímače na rampe na filtri a uvidíme či zmena ....
323Ci E46 hellrot
Pondelok, 18. Apríla 2011, 09:55
paja napísal:
Už sa mi stalo pri 3L diesel 135kw čo je v 3,5,7 rade že odchádza konektor na railovej rampe a motor robí pičoviny,dá sa jednoducho zistit či je ok, naštartovat a z rukou sa načiahnut za sanie a pohybat kablom, či nebude trhat motorom,teraz minuly tyžden som ho menil na 525D E39 auto nedostavalo spravne udaje o tlaku a čerpadlo tlačilo nenormálne do trysiek a zase netlačilo,staracalo vykon a chybu na čilde nevypíše(na to pozor),ale vypísalo chybu z vahou vzduchu kedže si nevedel dobre nadavkovat palivo/vzduch takže na to pozor všetci čo máte tento prvý CR!!!
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 20:26
no čo je nové s tou prevodovkou?
paja, poslal som ti ss máš to?
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
paja
Streda, 27. Apríla 2011, 18:57
nooo .... prevodovka šklbe stále , už začala aj hučat , myslim že s nej tečie aj olej ale robím ako mi povedali pání kde ju repasovali za 1500eur/KOMPLET REPAS/ a 200 eur chceli doplatit naposledi za nič lebo sa nič nezmenilo, na diagnostike vyhadzovalo nedostatočný tlak na raillovej rampe takže som vymenila raillové čerpadlo a všetky snímače - bez zmeny , prevodovka stále šklbe a auto dlhšie štartuje , zistila som že z čerpadla v motore tečie nafta tak som ho dala do BOSHU pretesnit, to može sposobovat pokles tlaku , a bude všetko motoricky OK a ak pak ešte bude šklbat tak tam dojdem a asi im to tam podpálim lebo som už riadne nasratá .... už sa tento úspešný repas prevodovky tahá 5 mesiacov ... naposledy mi povedali že si to trhanie nemám všímat ... no to im musí asi je..t :!: a tak ...JIMI nerobil mi to ten čo tebe to je moj kamarát a jemu by som nedala opravit ani retiazku na bicykli , ale to ty nemáš vediet odkial ... ja som to dala do vychýrenej opravovne automatických prevodoviek ale ešte radšej nebudem menovat ...
323Ci E46 hellrot
janik-SE
Registrovaný: 25.1.2010
Auto: E60 525d
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 07:00
paja napísal:
preco nechces menovat? len to sem pekne fukni na sklo nech vsetci vieme
paja
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 19:59
ved to je jasne že to sem napíšem ale musím si byt istá že to tak je aby som ich krivo neobvinila, podla mna je to síce jasné ale počkám na pretesnenie čerpadla a ak trhanie neprestane tak im volám a som zvedavá na odpoved ale posledné dva razy ked som volala mi už ani nezdvihol telefon ale čo však zavolám z iného :smile:
323Ci E46 hellrot
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 20:05
Dala si pozriet ten konektor na rampe???To som riešil už par krat na 330D 135kw a 530D 135kw!!!Videl som čo to dokáže!!!! :shock:
janik-SE
Auto: E60 525d
Piatok, 29. Apríla 2011, 17:00
jaky konektor?ukaze ho diagnostika?
paja
Piatok, 29. Apríla 2011, 18:19
ešte nie teraz je na pretesnení čerpadla , aj tak to bolo treba robit, pak to dám kuknút ... som ja ja zvedavá
323Ci E46 hellrot
Piatok, 29. Apríla 2011, 21:16
janik-SE napísal:
Neukaže ho diagnostika,pisal som vyššie,treba čítat,ale ked s ním pohýbeš(teda z kablikami do neho) a bude trhat motorom tak budeš vediet o čom je reč!!!!Pred dvomi tyždnami som ho menil na 525D tiež trhanie,trysky len tak cvakali,ked im čerpadlo tlačilo nadtlak,z dôvodu nejakeho vyššieho odporu na snimači,RJ nedostavala korektne udaje o tlaku a čerpadlo tlačilo a tlačilo!!!
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 37 neregistrovaných
