vhilho
Registrovaný: 31.12.2010
Auto: BMW 530d E60
Autokamera
Pondelok, 14. Marca 2011, 10:50
čaute.
Máte už niekto skúsenosti s externou autokamerou?
Celkom by som to uvítal, lebo skúseností s chudáčikmi, čo si potrebujú liečiť komplexy z toho, že jazdia v konzervách a nemajú na poriadne auto už pár mám.
Kľúčové pre mňa ale je, či pri zázneme (počas jazdy) musím mať pripojený kábel napájania do zapaľovača, alebo to zapojím len na dobytie vnútorného zdroja kamery a potom to už beží z vlastného zdroja.
Je možné, že pri rôznych modeloch je to rôzne riešené. Ak viete o kamere s internou batériou, tak dajte tip.
S tou kabelážou počas jazdy by som sa nezmieril...
Joe1980
Registrovaný: 19.11.2009
Auto: BMW 318d E90
Re: Autokamera
Pondelok, 14. Marca 2011, 16:59
Pozri si test kamery do auta ktory bol odvisielany na prime,snad ti to pomoze.
http://www.iprima.cz/videoarchiv/109886
Lenicka1313
Registrovaný: 31.3.2011
Auto: FRONTERA
Re: Autokamera
Štvrtok, 31. Marca 2011, 20:47
Já jsem s kamerkami podobného typu velice spokojená. Již několik měsíců jednu mám ve svém autě a mám mnohem jistější pocit. Jsem ráda, že jsem si jí koupila. Takže pokud váháte, přestaňte, nejistým řidičům zvedne sebevědomí a je opravdu hodně situací, kdy vám může zachránit krk:) A pokud nevíte, kam se obrátit, já jsem jí koupila zde: http://www.digital-shop.cz/kamera-do-auta/
Re: Autokamera
Piatok, 1. Apríla 2011, 11:54
Len taký dotaz,ale tie kamerky večer nenatočia nič,že??Tie ir diody prisvetlenia sa voči sklu odražaju nie,???
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Re: Autokamera
Nedeľa, 3. Apríla 2011, 19:09
ja tiez pouzivam kameru v aute.. vecerne video dodam :D :D
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Re: Autokamera
Nedeľa, 3. Apríla 2011, 20:38
caute, ja mam tiez nainstalovanu kameru, ale obejdnaval som aj s videnim v noci, ale nejako to v noci nejde..mam ten obraz cely biely, akoby totalne zahmleny..okolo kamerky su diody, ale tie svietia len v noci a aj to na cerveno, 3/4 z nich su ale prekryte takym penovym kruzkom, takze z diodiek je vidiet len malinky kusok..neviete, ci nahodou mam kameru s nocnym videnim a mam sa len pokusit ju rozobrat a vytiahnut ten kruzok, ktory cloni tym cervenym diodkam? Alebo ak by bola s nocnym videnim, tak su tie diodky obycajne a svietia na bielo? Jedna z tych diodiek ma v sebe aj senzor do tmy..
Re: Autokamera
Pondelok, 4. Apríla 2011, 10:44
Ok video poteší...aj typ kamery....))))
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: Autokamera
Pondelok, 4. Apríla 2011, 12:49
miraso napísal:
Tie diody, co svietia na "cerveno" su v skutocnosti IR LED. Ty ich vidis len ako slabunke cervene bodky, ked sa pozries priamo na cip, ale kamera tym, ze je citliva aj v tejto oblasti ziarenia to vnima ako biele svetlo. Skus namierit na tie LED digitalny fotak, trebars ten, co mas v mobile a uvidis.
Ten kruzok, co spominas, je tam na to, aby sa svetlo z IR LED neodrazalo od krycieho skla kamery spat to objektivu a neoslepovalo ju to. Mal by vlastne len ohranicovat objektiv kamery az po predne krycie sklo, ale LED by zakryvat nemal.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
miraso
Auto: BMW E46 320D
Re: Autokamera
Utorok, 5. Apríla 2011, 20:37
pelo napísal:
snazil som sa to odfotit, ale moj fotak nejako nechcel zaostrit, asi bolo zle svetlo..ale da sa tam vidiet ten kruzok, co cloni tym diodkam, z nich je vidiet len trocha..
takze staci, ze by som to rozobral a ten kruzok zmensil tak aby nezakrival diodky, ale aby bol len na okraji cocky kamery az posklicko (nakreslil som eventualne umiestnenie noveho kruzku cervenou)?
dakujem za radu
pelo
Re: Autokamera
Streda, 6. Apríla 2011, 07:05
Je to dost rozmazane, nie je to poriadne vidiet. Ale ako si pisal, treba ho zmensit tak, aby nezavadzal LED-kam ale ani nezasahoval do zorneho uhlu kamery. Ten kruzok musi byt az po predne krycie sklo, aby zabranil odrazaniu sa prisvetlenia spat do objektivu.
miraso
Auto: BMW E46 320D
Re: Autokamera
Sobota, 9. Apríla 2011, 11:49
pelo napísal:
dakujem moc..uz je to opravene, vidim v noci ako sokol:))
