R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
e36/ demontaz ramien, potrebujem surne poradit
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 19:18
Dnes som sa pustil do vymeny silentblokov na ramenach, no som z nervami v koncoch. Povodne som si myslel ze odsrobujem stabilizator, potom jeden cap druhy cap, zadny silent a ze to jednoducho vyberim a vylisujem, popripade kladivkom natlciem. No lenze realita je ina, ani za boha nemozem vybrat tie capi , nie z ramana ale s ostatnych dielov, do ktorych sa zasuvaju tie kuzolove casti. Napriklad ten cap co je pri silentbloku motora som sa znazil vybit pomocou kladiva a dlhej tyce ale trieskal som ako chuj a nepohlo sa to ani, aj VDcko som tam dal ani tak. Co sa tyka silentu pri kotuci ten tak isto nechcel ist, musel som tlmic odmontovat, riadenie , dokonca aj przdovy strmen, lebo sa mi nedal povolit srob na tlmici a ked to mam rozobrane, stale to nejde. Je to standardne ze to ide tak tazko, alebo to u mna nikto nevymenil hadam uz od vyrobi auta a zrastlo sa to do kopy ? Fakt som stoho uz zufali, ake mate vy skusenosti , co by ste mi poradili?
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: e36/ demontaz ramien, potrebujem surne poradit
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 21:29
no ja som vacsiu polovicu capov musel odrezat, lebo som mal rovnaky problem. potom som ich povyrazal tycou. hold, to auto nema 5 rokov, aby to slo lahko
Maysner
Registrovaný: 27.11.2009
Auto: E36 Coupe
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 21:42
ty cepy maji tu tycku jako konus. pri dotazeni si sedne a dotahne. nekdy pomuze i to nejmensi kladivko, a potukavat po vsem okolo. pripadne i horkovzdusna pistol
Low E36 323i Coupe, 9/1994, Individual, Dakar Gelb - in reconstruction
Dokud karu nerozdelas, nevis o ni nic :-P
Ruzne dily na E36 zde :wink:
Nabizim bezny servis na starsi BMW ale i jine znacky. Zastavby a upravy prevazne E36 a E30 :)
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 22:17
teplovzdusna pistol a nahrievat vrch capu, tam je konus (pokial si pamatam, tak dokonca len vrchna cast tycky je konus, potom klasicka rovna), ja som jak chujo nahrieval spodok a nic sa dokopy nedialo... nahrej, zopakuj postup a pekne vyskoci... no pekne zas nechap, ze podpacis a vyskoci samo :D treba mu dopomoct, ale podpacit a zaroven pobuchavat.. a samozrejme nahriate
ked sme menili ramena na audi, este volakedy bez nahrievania, 4 hodiny nad jednym ramenom a cele dobuchane, holt ked niet vybavenia...
Naposledy upravil/-a TomNR v Štvrtok, 26. Augusta 2010, 22:18, upravené celkom 1 krát.
BMW 318ti M44B19 5/1997
stupel
Registrovaný: 4.1.2010
Auto: BMW E46 320i a 330da
na čapoch je kužel tak to drží ked je tam trochen hrdze a je to zlepené - prihrdzavelé ale kladovo musí zabrať len to trba odtrhnúť #-o
R0nnIe
Piatok, 27. Augusta 2010, 07:06
TomNR napísal:
Nerozumiem ta, ved ked nahrejem tu tycku, tak ta sa roztiahne a bude drzat este viac
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Piatok, 27. Augusta 2010, 08:24
odkedy ho mam, chodia kumne vsetci poziciavat :lol: kup si vidlu a mas do smrti pokoj s buchanim po capoch:) ver mi, oplati sa...
R0nnIe
Piatok, 27. Augusta 2010, 09:47
iste napísal:
Vyzera to dobre, kde to kupim?
iste
Piatok, 27. Augusta 2010, 10:29
hocikde na nete to maju, alebo v technacu... ja som to kupil za 27€ v technacu.. da sa to aj vyrobit z roxoru ked si sikovny a pozvaras si:)
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Piatok, 27. Augusta 2010, 11:05
Mohol by som ti to indukcne nahriat ak si to este nevybral a dostanem sa tam masinkou.
TomNR
Auto: BMW 318ti
Piatok, 27. Augusta 2010, 12:55
R0nnIe napísal:
obal sa roztiahne :)
Pityu325i
Registrovaný: 22.6.2009
Auto: BMW e36 325i vanos
Piatok, 27. Augusta 2010, 13:09
ale ked si chcel vymenit len silenty nemusíš demontovat celé rameno
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 27. Augusta 2010, 14:24
Pityu325i napísal:
no to by bolo este roboty nasadzovat ten silent rovno na aute #-o [-o< (bez nejakeho stahovaka)
zatial som to robil na dvoch e36tkach... a ten cap pri brzdovom kotuci ide dost na prd dole... tak je lepsie dat dole brzdovy kotuc, uchytenie tlmica a potom to tam len naklepnut kladivom... ten cap co je v strede ten vypadne prakticky sam...
a potom uz len vybrat rovno capy s ramena... ja to oflexujem vybijem tycku capu s puzdra a potom napilim puzdro a vybijam kladivom... prakticky sa to da spravit tak za 4-5h aj s nalozenim kolies na auto... a plamen som pri tom zatial nepouzil ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Pityu325i
Piatok, 27. Augusta 2010, 18:02
mys_iak napísal:
ja som vymenil obe silenty bez demontázu ramena,cely proces trvala cca.1hodinu
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Sobota, 28. Augusta 2010, 11:16
same shit, different day..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
