nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Nespaleny benzin z vyfuku!
Utorok, 13. Júla 2010, 16:32
z vyfuku je citit nespaleny benzin, z coho posudzujem ze zmes je bohata, a nespaluje vsetok benzin.
Z vyfuku nedymi, motor ide dobre, olej nezerie. Zeby Lambda sonda ?
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: Nespaleny benzin z vyfuku!
Streda, 14. Júla 2010, 13:58
asi kat, ak ide dobre, neni predpoklad na lambdu, teda pokial nejde v nudzovom rezime, skus diagnostiku
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Piatok, 16. Júla 2010, 22:30
pravdepodobne lambda (ak mas zvysenu spotrebu a bez zmeny na vykone), daj si premerat lambdu a uvidis [-(
P.S.: mne z vyfuku pľuvalo a strasne bolo citit benzinom ked som mal mrtvu lambdu a kombi spotreba 9-11l/100km :^o
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
nnoorrbbii
Sobota, 17. Júla 2010, 08:16
spotreba by mala byt myslim v poriadku na ISo, priemer 10l/100km, ale hovoria mi ze auto nejde tak ako by malo.
urcite sa pozrieme na tu lambdu aj kat a uvidi sa.
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Streda, 21. Júla 2010, 19:11
A diagnostika ti spoľahlivo vyhodi mrtvu lambdu? Ide mi o to či to je naozaj benzín alebo len voda. Tá sa vytvára vo výfuku keď je naštartované, no a to že t to trošku cítiť za benzínom nemusí byť nejaká závažná chyba. Ja to mám tiež tak ale, spotreba je tiež v medziach normy
stupel
Registrovaný: 4.1.2010
Auto: BMW E46 320i a 330da
Štvrtok, 22. Júla 2010, 10:32
no ja to mám tiež, neviem čím to je, kupil som na Shellke V-pover a teraz ak naštartujem a trochen viac pretočím tak strieka čierna voda z výfuku ale fakt vela normálne ako keď vyleješ pohár vody už som aj ohodil omietku na dome lebo som to trošku viac preturoval. V čom je problém ??? :-k
nnoorrbbii
Štvrtok, 22. Júla 2010, 11:25
na diagnostiku som sa zatial nedostal, tak uvidime potom co ukaze.
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Štvrtok, 22. Júla 2010, 17:45
Aj mne citit benzin z vyfuku. No mne sa aj vykon a spotreba nezda, mozno mam len niejaku psychicku vadu, lebo vzdy ked si kupim niejake auto, zda sa mi ze ide slabo.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 22. Júla 2010, 19:11
dajte si premerat tlaky vo valcoch a lambda sondu.
R0nnIe
Piatok, 23. Júla 2010, 09:09
SurrendeR napísal:
No, musim to ist absolvovat, nech viem na com som
R0nnIe
Piatok, 23. Júla 2010, 18:12
325i ma jednu sondu ci dve?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 24. Júla 2010, 01:36
325i M50 mali 1 Lambdu, presne taku aku mam doma na policke cisto novu :lol:
R0nnIe
Piatok, 13. Augusta 2010, 14:34
Mam doma lambda sondu, chcel som ju nahodit na 325i e36 ale myslel som ze to len odsrobujem a nasrobujem druhu, no vyzera to tak, ze bude musiet ist aj vyfuk dole, ma s tym niekdo skusenost ci sa do da aj bez toho?
R0nnIe
Pondelok, 23. Augusta 2010, 19:16
Som uz s toho chuj, lambda sondu som vymenil, otacky prestali kolisat, priebeh vykonu je iny (nie lepsi ani horsi, iba mierne iny). Dnes som zmeral kompresiu, pohybovala sa od 13 do 15bar. Mormalne hodnoty pre BMW E36 320i M50 su Normal: 10.0(bar) Minimal: 8.8(bar), myslim ze 325ka nebude na tom vyrazne inak. O co ale ide je ze auto ide stale slabo zrychlenie z 0 na 100 12sekund, spotreba vysoka a co je zaujmave auto s odpojenou vahou nenastartuje, preto myslim ze bude zly niejaky iny senzor. Napriklad senzor kluky, ake su tam este v motore senzory. Hadice som pozeral. Diagnostika sa neda pripojit na nic, ani na motor ani na inu RJ. Este ma napadlo ak by nebola v poriadku RJ motora, pripojil by som sa na ostatne RJ?
R0nnIe
Utorok, 31. Augusta 2010, 11:08
Moze tak extremne ovplivnit zrychlenie aj velkost pneumatik? v zadu mam r18 255 v predu r18 225
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 57 neregistrovaných
