E46/pre elektrikárov
Piatok, 5. Marca 2010, 13:21
Chalani taká otázka...ak by som chcel znížiť svietivosť, len pristrojovky(to znamená budíky), tak ako to docieliť??? Proste chcem aby mi svietili všetky tlačitka viac, tak si pridám na kolečku,ale pri tom mi pristrojovka vypaluje oči,tak by som chcel znižiť svietivost(laicky povedané, nejakým vykonovym odporom,alebo obvodom aby sa to dalo regulovať,čo napaja osvetlenie pristrojovky,keď zapnem svetlá)........lebo zase keď si naladim svetlost budikov tak ako chcem skorom na minimum,tak potom tlačitka svietia slabo......a to nechcem....díky za ohlasy.....
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: E46/pre elektrikárov
Piatok, 5. Marca 2010, 14:11
kup si druhy regulator intenzity podsvietenia za par susnov, alebo aj z E36,
pozri ETM ktory kabel ide do budikov na podsvietenie, ten rozpojis, zapojis to medzi to
a este treti kabel z regulatora das na zem.
v E36 by si cvikol kabel sivy s cervenym pasikom co ide do budikov
a vlozil regulator tak aby z neho sivy s cervenym isiel do budikov
a sivy s ciernym regulatora isiel na ten druhy koniec co ostal. Hnedy uzemnit, hotovo..
na budiky budu mat vplyv obidve kolecka.
tymto druhym regulatorom mozes znizit intenzitu podsvietenia budikov oproti ostatnemu.
Ked budes regulovat hlavnym koleckom tak sa bude regulovat aj intenzita budikov.
same shit, different day..
Piatok, 5. Marca 2010, 14:26
Otazne je myslel si cely licht modul???kam by som ho dal???kolotoče nebudem robit,alebo si myslel len ten panel, to kolečko čo je na predu licht modulu,kde sa puštaju svetla????Díky black =D> =D>
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 5. Marca 2010, 14:31
myslel asi to kolečko na nastavenie intenzity
Piatok, 5. Marca 2010, 14:53
mam take kolecko z e46
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Piatok, 5. Marca 2010, 19:04
Len Simikova 2003ka tak ako aj moja nemá vedenie 58G čo je podsvietenie dotiahnuté do prístrojovky, taže mu ide info po CANe.
Odskúšané na mojom aute s 2000kovými budíkmi :D
borkos
Registrovaný: 18.8.2009
Auto: bmw 330d
Piatok, 5. Marca 2010, 19:51
To potom znamena, ze keby to chcel napriek tomu regulovat, musel by vsetky ledky napajat asi zvlast a potom by ich vedel aj regulovat teoreticky, piplavina ale je to asi realne, ci??
profor
Auto: E46 nemám
Sobota, 6. Marca 2010, 01:13
Hm hej tu sa ale treba odraziť iným smerom a to úpravou budíkov, myslím že ani do klímy nejde 58G
Pondelok, 8. Marca 2010, 10:33
Takže????ako to budeme riešiť????
Streda, 10. Marca 2010, 21:11
Nevie si dat nikto s tým rady????Hmmmmm?????Díky......
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 11. Marca 2010, 12:32
Co keby ste to riesili jednoducho? treba rozobrat pristrojovku a ponad diody dat kus bielej folie napriklad z nakupnej tasky ;) .. staci najst spravnu hrubku, aby to utlmilo ale pritom stale svietilo dostatocne...
Pripadne na plosaku budikov vymenit rezistory za silnejsie... ked by ste chceli "profi" riesenie
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Štvrtok, 11. Marca 2010, 12:47
Ja osm za profi riešenie...nie igelitkové...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BlackMW
Auto: E38
Štvrtok, 11. Marca 2010, 13:54
TT-SIMIK napísal:
pozor, profi riesenie so sebou prinasa aj potencialne profi problemy :D
Štvrtok, 11. Marca 2010, 14:11
Noooo tak to máš pravdu.........(((((nuž keď nebude inak,nechám to tak ako to je..... ](*,) ](*,)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 11. Marca 2010, 23:38
no ak ti to ovladanie ide cez CAN, tak potom budes muset najst kabel ktory ti ovlada intenzitu svetla.. tam potom hodit klasicky reostat (potenciometer) - samozrejme vykonovy a mozes regulovat tym. Alebo take profi riesenie by bolo keby si pouzil fotoodpor alebo fototranzistor a na zaklade intenzity svetla by sa ti upravoval jas palubky. To chce ale uz elektricke zapojenie (pomerne jednoduche)
