  • 9
Nabijanie bezudrzbovej (uzavretej) baterie
Streda, 24. Februára 2010, 18:41
Su nejake specialne pravidla pri nabijani bezudrzbovych (uzavretych) baterii? Mam 12V 90Ah 900A, origo BMW. Vcera som sa trochu hral s autom a uplne som ju vystavil. Potrebujem dobit, ale tak, aby som ju neodsral alebo nevyhodil dom do vzduchu. Dajte radu.
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Re: Nabijanie bezudrzbovej (uzavretej) baterie
Streda, 24. Februára 2010, 18:43
airbone napísal:
no ja ich nabijam ako kazdu inu bateriu .. este som taku nemal co by nemala hore otvory .. len su obvykle schovane pod nalepkou ...
Streda, 24. Februára 2010, 18:46
Thorien napísal:
Pise na nej ze ju nemam otvarat, tak to asi nieco znamena... No to je vsak jedno, nabijat sa nejako musi dat, ne?
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 24. Februára 2010, 18:47
možno nižším prúdom? :roll: lebo čo som čítal tak klasické odporúčajú nechať otvorené pri nabíjaní
Streda, 24. Februára 2010, 18:54
presne nato myslim, ale akym prudom a ako dlho, to neznam....
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 24. Februára 2010, 18:59
a nema ten vyrobca nejaku www stranku ze by to tam bolo napisane? :roll:
Mimo
ja mám 100ku baterku, ked bola úplne KO nabíjal som ju 6A nabíjačkou..ale trvalo to doosť dlho, ale vraj je to zas vraj pre baterku šetrnejšie.. podla toho kolko máš času :)
teraz v zime ked občas dobíjam preventívne.. tak 2A
na noc to úplne stačí
inak odporúčajú nabíjať prúdom max 1/10 kapacity batérie (pri 90Ah teda 9A)
ale nižším prúdom určite nič nepokazíš si myslím
Thorien
Streda, 24. Februára 2010, 19:11
ako pre mna znamena bezudrzbova ze do nej nic nenalievas ... na druhu stranu taketo baterky maju naboku taku jak hadicku obvykle .. odvetranie ..cize teoreticky by nemal byt problem s nabijanim ...
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Streda, 24. Februára 2010, 19:41
tie baterky sa nabíjajú uplne rovnako ako ostatné baterky....žiadne špecialne procedury su pri tom neni potrebné
Štvrtok, 25. Februára 2010, 10:40
Aj keď je úplne vyšlahaná tak nič sa nedeje,teda pokial ti nezamrzla,ale to nepredpokladám,takže normálne nabíjanie, je to klasika baterka,len je bez udržbová,to znamená nedolievaš vodu....
VT-535BH
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: E60 535d
Štvrtok, 25. Februára 2010, 20:43
Ja svoju nabijam napojenu priamo v aute. Na jar uz musim kupit bezpodmienecne novu lebo auto uz toho bez nastartovania nevydrzi vela. Same svetlo, radio, tv a iní zraci a tato baterka to utiahne tak 3minutky a uz to system odpoji aby som potom bezpecne nastartoval :smile:
Takto som to dobijal asi 3x a bezproblemovo.
Tomáš
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Štvrtok, 25. Februára 2010, 21:58
Ahoj Martin,
nabijaj ako obycajnu baterku, ako ti radili vyssie.
Mam v E21 taku, Bosch, uplne uzavretu, len s vetracimi otvormi na boku, do ktorych sa u E39 dava hadicka, ktora je vyvedena pod zadnym blatnikom. Dierka na druhej strane pri kontakte "minus" ma byt upchata, aby vypary z baterky nesli do priestoru baterky.
A akym prudom ? Najlepsie je pouzit automaticku nabijacku (take su dnes v predaji skoro vsetky), ktora sama davkuje nabijaci prud v zavislosti na vybiti - ked je uplne vybita, tak tam dava tu 1/10 cisla kapacity a ako sa postupne nabija, nabijaci prud klesa. U tej mojej po cca 24 hod nabijania je prud 1,5 A. Necham ju este nabijat a ked je prud 1 A, tak s nabijanim kocim, lebo prud uz dalej neklesa. Je to cca 36 hodin.
Cim je nabijaci prud mensi, tym sa bateria kvalitnejsie nabije, ale trva to dlho. Plati tu matematika: ak ju budes nabijat 1/10 kapacity, bude nabita za 10 hodin atd.
Naraznik si uz namontoval ? Kedy sa zastavis ?
S pozdravom
323/525 - Milos, Zilina
Piatok, 26. Februára 2010, 02:22
Diky za rady, baterku som dal nabit maminemu bratovi s automatickou nabijackou. Nabijaci prud tam bol okolo 6A a postupne klesal. Navyse mi pozicial jednu taku istu baterku aby som mohol medzitym jazdit. Vcera ma vobec nenapadlo ist za nim, nakolko je to specialista na baterie. Zaobera sa obnovovanim starych olovenych baterii a to az na 120 - 140% povodnej kapacity. Nehovorim sice o autobateriach, ale o velkych bateriach s vysokym napatim pouzivanych ako zalozne, startovacie alebo v manipulacnej technike. No koho to mohlo vcera napadnut.....
Milos: naraznik som este nemontoval, nebolo casu ani umyt auto odvtedy. Chystam sa teraz na jar, kedy uz tie skurvene mrazy, sneh, dazd a cojaviem co este pojdu odomna prec....
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Sobota, 27. Februára 2010, 08:58
este taka mala rada lebo som si vsimol na tych obrazkoch ze ste pripajali nabijacku na baterku dozadu do kufra...
to nieje potrebne napriklad u E46 ktora ma kontakty s baterky vyvedene do motoroveho priestoru(originalne su urcene na start kable) ale normalne na ne pichnem nabiojacku a nemusim v kufry odoberat ten tapacir atd...
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Sobota, 27. Februára 2010, 11:26
Neříkám, že to nejde, ale je to jako bych se díval na televizi v obýváku a elektriku dotáhnul prodlužkou ze sklepa. Potom ten nabíjecí proud, řádově jednotky ampér, teče od B+ FremdStart tím dvojmetrovým kabelem přes celé auto až do kufru. Ten kabel je dimenzován na stovky ampér, takže tomu to nevadí. Ale na každém kabelu průchodem proudu vzniká úbytek napětí, který může ovlivnit výsledné napětí, které automatická nabíječka vyhodnotí jako napětí baterie. Jedná se sice o desetiny Voltu, ale v konečném výsledku se může jednat o 5-10% náboje, které se do baterie nedostane, protože nabíječka vypne dříve.
Ten B+ (FremdStart) kontakt slouží hlavně pro start motoru z cizího zdroje (Fremd), kdy vzdálenost kontaktu je 10-20 cm od starteru. Takže starter a veškeré elektrika dostává plný příkon z cizího zdroje bez ohledu na kvalitu přívodu od baterie, její ukostření a stav svorek. Vím, že téma jsou bezúdržbové baterie, jejichž zastoupení v provozu je tak 30%, z toho baterií, které vůbec špunty nemají je tak 10-15%. Takže zbytek světa má baterie, které používají starší technologii, která počítá s větším vývojem plynů a kdy je naopak vhodné alespoň povolit nalévací víčka na baterii. Takže k té baterii se stejně musíš dostat.
Jinak dobrý článek o baterkách je na http://www.battery.cz/baterie-info a jsou tam i dobré nabídky na baterky a nabíječky všeho druhu. Jenže je to Praha.
  • 9
