  • 9
aladar
Registrovaný: 2.11.2007
Auto: BMW 530d E39
320 i E36 - Pri jazde mi zhasol motor a nejde naštartovat
Piatok, 2. Novembra 2007, 14:35
Čaute.Mám problem :cry: s mojim baworakom 320 i E36
Počas jazdy mi z ničoho nič zhasol motor a viac nejde naštartovat.
Nestalo sa niekomu z vás to isté?Poradí mi niekto čo tomu môže byt?
Viem že to môže byt čokolvek,ale skušam štastie či náhodou......
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Piatok, 2. Novembra 2007, 14:38
Po prve by to malo byt v sekcii technika a po druhe povedz presnejsie co to robi pri starovani: toci motor a nechyta, alebo vobec netoci?
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
aladar
Auto: BMW 530d E39
Piatok, 2. Novembra 2007, 14:42
Toči bez problemov,pozeral som jskru na sviečke tiež v poriadku zda sa mi ako keby tam nedochadzalo palivo,vymenil som palivovy filter a nič
Helldiver
Piatok, 2. Novembra 2007, 14:46
Paliva mas dost? ak ano, tak skontroluj palivove cerpadlo, najlepsie to spravis tak ze odpojis privod paliva do vstrekovacej listy, privodnu hadicu das do nejakej nadoby privedies stavu natvrdo na palivovu pumu (napr. cez rele palivovej pumpy) a skontroluj ci tecie a ci tecie tolko ma tiect za nejaky casovy okamih - presne hodnoty skus vyguglit pre tvoj typ bawa.
aladar
Auto: BMW 530d E39
Piatok, 2. Novembra 2007, 14:52
Paliva mam via nez pol nadrže.Nie je tam aj neake čerpadielko ktore dotlača benzin pri zapnuti klučika?ak ano malo by asi bzučat ked zapnem klučik.aten prietok paliva sa robi ked točim motorom alebo by to malo tlačit už spominane čerpadielko
Aladár
exx: 530 d E39 135kw
exx: 320 i E36 110kw
exx: 318 tds E36 66kw
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Piatok, 2. Novembra 2007, 15:00
hned ako sa ti rozsvietia kontrolky by si mal pocut bzukot.ak nie tak je problem v cerpadle
aladar
Auto: BMW 530d E39
Piatok, 2. Novembra 2007, 15:02
Nič nepočujem tak asi tam bude problem a kde sa to čerpedielko nachadza?
Aladár
palo
Auto: e34
Piatok, 2. Novembra 2007, 15:06
mam pocit ze v nadrzi ale nejsom isty opytaj sa vzdelanejsich.
Helldiver
Piatok, 2. Novembra 2007, 15:07
V E30 novsich modeloch ked odjebes zadne sedacky a das dole tapec, tak uvidis privody hadiciek do a z nadrze, veko nadrze s plavakom a cerpadlom v nadrzi... Ak sa nemylim tak u E36 by to malo byt tak isto...
aladar
Auto: BMW 530d E39
Piatok, 2. Novembra 2007, 15:10
Zatial dik budem hladat a keby niekto vedel dajte info.
Ak si neporadim dufam že diagnostika niečo vypluje,aj ked radšej by som si poradil bez nej ak by to išlo.
Aladár
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Piatok, 2. Novembra 2007, 15:11
V nadrži sa nachádza :wink:
aladar
Auto: BMW 530d E39
Piatok, 2. Novembra 2007, 15:15
Idem sa v tom hrabat,dam vediet či som niečo vyriešil.Dík za rady aspon sa mam čoho chytit. :roll:
Aladár
TiTAN
Administrátor
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: BMW 530d xDrive
Piatok, 2. Novembra 2007, 17:21
//presunute :idea:
aladar
Auto: BMW 530d E39
Piatok, 2. Novembra 2007, 22:51
Tak som zistil že čerpadlo čo tlači benzin je v nadrži pod zadnou sedačkou ako ste mi poradili,"ale funkčné". :( Vybral som ho a napojil priamo a tlači ako sa patri.Tlačil aj ked som ho namontoval na miesto,napojil kable a zapol klučik. Ked som odpajal benzinovu hadičku tak bola pod tlakom,preto čerpadlo nebzučalo lebo bol benzin natlačený.Zaujimavé ale je,že potom pri štartovaní mal motor snahu naskočit,ale len snahu.Domnievam sa že bude niečo zo vstrekovaním.Vstrekovanie je asi riadene neakou elektronikou?S tým si pravdepodobne ako domaci kutil neporadím.
Aladár
Helldiver
Piatok, 2. Novembra 2007, 23:03
Vyskusaj este raz ci ti hadzu iskru vsetky sviecky - lebo sa mohlo stat ze ti napriklad odisiel hallov snimac, vtedy by to tocilo ale motor by nenaskocil, kazdopadne iskru by to nehadzalo tiez - hallov snimac sa nachadza vpredu na remenici kluky. Lebo pokial mas natlakovane palivo v systeme na spravny tlak, toci sa ti motor a sviecky hadzu iskru, tak je vysoko nepradepodobne, ze by ti len tak z nicoho nic odisli vsetky vstrekovace (vstrekovanie je riadene 3D charakteristickym polom motronicu hlavne podla otacok a zataze), to by sa musela dojebabrat riadiaca jednotka, co sa mi tiez moc nezda... ako si skusal tu iskru?
  • 9
