Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
rozdiel M3 vs 330i brzdy
Pondelok, 17. Augusta 2009, 19:30
chalani je nejaky rozdiel medzi tymito dvoma brzdovymi systemami?:D
kotuce by mali byt 325mm m3 na navyse vrtane ale je to ucinnejsie alebo je to na rovnakej urovni ...
pripadne ako uprgradnut 330i na uroven m3
e46 330i
e28 544i
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: rozdiel M3 vs 330i brzdy
Pondelok, 17. Augusta 2009, 19:54
akurát dnes som čítal na najakom fóre názory na vrtané kotúče a ich účinnosť oproti klasickým.. celkom zaujímavé názory, no neviem ako to v skutočnosti je... ked to nájdem šupnem sem :-k
jo tady
http://www.autohificlub.cz/forum/10/116 ... -vyfuky-/0
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Utorok, 18. Augusta 2009, 21:44
zadny rozmer je 328x20 mm
predny ma rozmer 325x28 mm teda je tam urcite iny brzdovy strmen.
... ak chces lepsie brzdy na 330i odporucil by som EBC semiracing platnicky... budes spokojny
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 19. Augusta 2009, 08:33
...zadny kotuc je vacsi ako predny? :-k
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Streda, 19. Augusta 2009, 08:43
Mimo napísal:
jo tady
A co si sa tam docital, bo moc sa mi to cele citat nechce 8-[
Mimo
Streda, 19. Augusta 2009, 10:13
patres napísal:
:D
kto nevie čítať stačí pozrieť obrázky :lol:
patres
Auto: qupé
Streda, 19. Augusta 2009, 10:30
Myslis tie dve rury na 1,3-ke :lol:
Mimo
Streda, 19. Augusta 2009, 10:39
mňa skôr zaujala tá fotka dierovaného kotúča.. vraj tie vrtane majú skôr tendenciu praskať :roll:
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Streda, 19. Augusta 2009, 11:03
No o praskani neviem, hlavnym plusom je odvod tepla, cize ak mas vrtane a potrebujes zbrzdit zo 180 na nulu, tak brzdny ucinok je ovela vacsi, brzdy "nevadnu". Mal som aj take aj take a je to citit. Momentalne mam Zimmermann vrtane a je to ine kafe.
Streda, 19. Augusta 2009, 11:13
a je pravda že vrtané/drážkované viacej žerú platničky ako klasické?
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Streda, 19. Augusta 2009, 11:18
MuadDeeb napísal:
... len o tie dierky sa ti zmenší kontaktná plocha
a keď to vynásobíš počtom otáčok kolesa potrebných na zabrzdenie je to celkom dosť veľa
jazdil som aj na okruhu a nikdy som nemal problém s "celými"
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Streda, 19. Augusta 2009, 11:35
MuadDeeb napísal:
pri 'jednorazovom' brzdeni su asi lepsie 'cele' kotuce .. vrtane maju hlavnu vyhodu ked chodis plyn-brzda (napr. na okruhu) .. a tam sa medzi jednotlivymi brzdeniami skor ochladia vrtane ..
E46 320D Touring 100kW (2001)
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Streda, 19. Augusta 2009, 12:28
MuadDeeb napísal:
ked ich prehrejes praskaju, mne sa dokonca rozletel. som rad ze som tu a ze ten kusok preletel cez blatnik a nie cez kabinu. Neviem co si predstavujes pod pojmom "nevednu", ale ak myslis regenaraciu platnicky tak ta sklamem, este som nevidel kotuc, ktory by bol vrtany tak, zeby dokazal obrusit platnicku na celej ploche. na regeneraciu sluzia drazkovane kotuce. A tomu chladeniu tie dieri bohovie ako nepomozu, ked ta diera ti zvysi plochu odvodu tepla mozno o 1 cm2. ked chces chladit, natiahni vzduchovody na kolesa a vymen vsetky kotce za tie, co su odvetravane zo stredu. To pomoze viac ako 100 dier v kotuci.
MuadDeeb
Streda, 19. Augusta 2009, 12:42
No oni maju drazky aj v strede kotuca, myslim po priemere, ale po tych diskusiach na nete a co som sa teraz popozeral len tak po forach, uz naozaj neviem ci to vrtanie na nieco stoji.
Tym vadnutim som myslel, ze sa rychlejsie ochladia a maju lepsi odvod tepla, tym padom lepsi brzdny ucinok.
No mne sa uz rozleteli aj cele kotuce...
Ale ako hovorim, po tych info na nete uz naozaj neviem...
