matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Zadne reproduktory chrcia
Utorok, 12. Mája 2009, 20:19
chcel by som vymenit zadne repraky lebo ked dam hlasnejsie radio tak zacnu chrcat....nechcem ziadne rezanie ani nic proste chcem len tie stare nahradit novymi do povodnych miest.
e36 compact
Pežot
Re: Zadne reproduktory chrcia
Utorok, 12. Mája 2009, 20:23
Skús podľa rozmerov poriešiť také isté, lebo tvoja otázka je dosť nejasne položená, resp. či je to otázka alebo oznámenie :-s
matus22
Utorok, 12. Mája 2009, 20:26
no ze ci niekto nevie ten rozmer lebo sa to dost komplikovane rozobera tak preto...
a to je taka prosba o radu ci s tym uz ma niekto skusenost a menil to
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 12. Mája 2009, 20:31
záleží či máš hudbu klasik stereo alebo hifi HK :-k
ak myslíš na E36.. tak rozobrať to nei je taký problém, daj dolu odmeraj a niečo zoženieš... klascké stero má vzadu tuším 10cm :roll:
matus22
Utorok, 12. Mája 2009, 20:40
no to presne neviem co to je zac.......iba viem ze v prednych dverach ma po dva vyskove repraky(to som este zatial v inom nevidel)
neviem ci na vsetkych ale u mna na compacte je asi k dvom srobom dost zly pristup tak preto sem pisem ci niekto nevie ako to je.....asi mi ostava to nakoniec len rozobrat, pomerat a potom sa uvidi ci nieco zozeniem
Mimo
Utorok, 12. Mája 2009, 20:46
:D jak v inom nevidel? taká rarita to zas nie je :lol:
minule to blackmw riešil v hifi zostave.. viewtopic.php?f=1&t=4019&start=3885
matus22
Utorok, 12. Mája 2009, 20:50
nemyslel som ze rarita ale ze som sa s tym este nestretol osobne alebo tak netvrdim ze som jediny co to ma
6Flesh
Registrovaný: 29.3.2009
Auto: BMW E34 535i
Sobota, 16. Mája 2009, 18:06
no clovece to je zaujmava tema :-) ale nad tym sa ani pozastavovat neda sak to treba otvorit a uvidis,za ten co si tu pisal na nete si to mohol mat aj pet krat rozobrate. ako nic v zlom ale sak treba rozobrat a uvidis.
-pán vodič, mate zodrate gumy.
-Kde? Ktoré?
-vzadu,to je na technicak a znacky
-Ale kdee šak to to je este dobre na dojazd uplna pohoda
-trcia vam z toho spagáty
-hmm šak hovorim ze to je dobré :-D
matus22
Sobota, 16. Mája 2009, 20:19
rozobral som to...viem som lenivy....chcel by som tie repraky vymenit su tam 10cm basove repro vykon neviem 4ohm....
poradte nejaku znacku alebo najlepsie linke kde by som nasiel taky reproduktor nasiel som len 13cm a to je dost velke.....
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Nedeľa, 17. Mája 2009, 22:45
http://www.autoomega.sk/
nabuduce skus viac hladat :wink:
