tomasmad
Registrovaný: 8.2.2007
meranie objemu motora
Nedeľa, 29. Marca 2009, 22:40
videl niekto niekde nejake zaradenie na meranie objemu motora?
nieco take aby sa nemusel motor rozoberat..
BMW 318iS coupe e36 fialova metlicka EX
Gilera FX125 Runner
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: meranie objemu motora
Nedeľa, 29. Marca 2009, 23:08
stroj na to? veru to som este nevidel... Co som videl, tak sa to pocitalo podla valcov
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Pondelok, 30. Marca 2009, 08:30
Vsak kazdy motor ma napisane aky ma objem, naco to chces merat? Riesenie by bolo podla mna natocit jeden piest tak, aby bol v dolnej uvrati, a napustit do neho nieco , napriklad tech benzin, alebo nieco ine co vyprcha a odmerat kolko tam toho vyslo krat pocet valcov, no le nevidim ziaden vyznam v tom, a neriskoval by som to, ak by som chcel aby motor este fungoval ako doteraz.
No uplne najrozumnejsie by bolo natocit do dolnej uvrate, odmerat hlbku od horneho okrava hlavy po piest a vynasobit to plochov piestu krat pocet valcov inak ti neporadim.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Pondelok, 30. Marca 2009, 09:28
R0nnIe napísal:
jasne benzin, hlavne, ked ti ztece okolo piestnych kruzkov
ked tam chces cosi liat, tak olej a pekne husty a vytiahnes ho striekackov a ten povlak co tam ostane spalis pri nastarovani
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
R0nnIe
Pondelok, 30. Marca 2009, 10:08
BMino napísal:
Aj nad olejom som myslel, ale podla mna je to sprostost vobec robit
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Pondelok, 30. Marca 2009, 11:04
inak dalo by so matematicky vypocitat.ale kto vymysli rovnicu??? ale je tam aj ta strata co ide mimo a bude skreslovat vysledok.
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Pondelok, 30. Marca 2009, 11:28
tomasmad napísal:
nestaci pozret tabulky?
Pondelok, 30. Marca 2009, 11:39
co tak rovnica zo zakladnej skoly pre vypocet objemu valca: V = πr²v
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Pondelok, 30. Marca 2009, 11:46
airbone napísal:
+ cez integraly vypocitat objem tej zaoblenej casti piestu ... ;)
E46 320D Touring 100kW (2001)
iste
Pondelok, 30. Marca 2009, 12:07
ale on nema konkretne cisla...neni cim nahradit pismenka v rovnici vite ne..
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Pondelok, 30. Marca 2009, 15:18
Mozno ti pomoze toto, riesili sme tam objem ale fakt neviem co mas na mysli.
viewtopic.php?f=1&t=11685&hilit=+tesnenie+pod+hlavu
tomasmad
Pondelok, 30. Marca 2009, 18:45
chcel som vediet ci existuje nieco take
ci o tom niekto pocul...
vypocitat je jednoduche ale treba k tomu parametre
ale ide mi o to ze ako je mozne zmerat ten objem bez toho aby sa musel motor rozoberat
l
Gilera FX125 Runner
Pondelok, 30. Marca 2009, 18:48
tomasmad napísal:
l
To vie len david cooperfield.
Ozaj, a naco ti to je? Co nevies aky ma tvoj motor objem?
tomasmad
Pondelok, 30. Marca 2009, 19:15
zaujima to ako to kontroluju na zavodoch
ci to robia len doverou alebo to aj merkuju technicky
lebo predpokladam ze asi nik nerobi taku vec ze prpiraveny motor na zavod budu rozoberat
Gilera FX125 Runner
R0nnIe
Pondelok, 30. Marca 2009, 20:22
tomasmad napísal:
Myslim ze to robia tak, ze predpokladaju zi nik si motor nevyroby doma, tak zakladaju na seriovych hodnotach motora. Urcite nik nespravy z 2litra 3liter. Alebo sa mylim?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 32 neregistrovaných
