chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
zničenie turba
Piatok, 26. Decembra 2008, 01:59
Nazdar,
chcel by som sa spýtať v čom spočívazničenie turba. Viem teoreticky že ako by sa s ním malo zaobchádzať (nevytáčať za studena, pri dlhodobom namáhaní nechať vychladnúť...) ale chcel by som fyzikálne opodstatnenie-že čo sa deje pri nevhodnom zaobchádzaní..má to niečo spoločné s tepelnou rozťažnosťou ?
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Piatok, 26. Decembra 2008, 09:24
Ak na dlhšiu dobu zaťažíš motor tak turbo sa pekne nahreje. Ak motor hneď vypneš turbo sa zastaví a chladne v tejto jednej polohe pričom teplo stúpa smerom hore a aj odliatok turba nieje rovnomerne hrubý, takže ochladnutie rotora turba je nerovnomerne a tak môže dôjsť k ohnutiu . Ďalej sa stane to že olej v ložisku sa na horúcom rotore spečie na karbón a ložisko sa môze prydreť. Ak to necháš bežať na voľnobeh je stály prítok oleja takže sa neprehreje a rotor sa rovnomerne ochladí.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
chico69
Piatok, 26. Decembra 2008, 10:30
díky, takéto niečo som chcel počuť..
a ako je to s vytáčaním turba za studena?
ešte k tomu oleju - olej v ložisku sa taktiež "obmieňa"?-vlastne či je tiež sú časťou obehu oleja? (dúfam že som napísal otázku zrozumitelne)
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Piatok, 26. Decembra 2008, 10:56
chico69 napísal:
v turbe je klzné ložisko lebo valivé by neznieslo také otáčky - cca 150000
klzné je náchylnejšie na mazanie
viskozita olej za studena nieje taká ako za tepla
studený olej sa horšie prelieva cez mazné kanáliky
:lol: :lol: :lol:
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Piatok, 26. Decembra 2008, 13:18
slamec napísal:
a to si kde nasiel ?
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 26. Decembra 2008, 14:05
150 tisic RPM je trochu moc .. neviem aky material by to vydrzal ;) co ja viem, tak je to cca 60 ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
hmmm
Piatok, 26. Decembra 2008, 14:33
alfi666 napísal:
Asi tam malo byt 15 000 to je realna hodnota turbíny.....
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Piatok, 26. Decembra 2008, 15:17
tie otacky aj mozu byt ale to striktne tvrdenie o loziskach [-X
turba su rozne a prave ball bearing turbos sa pouzivaju ako upgrade....
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 26. Decembra 2008, 16:05
otacky turba su bezne okolo 100 000 za minutu. Co sa tyka lozisiek tak su seriovo klzne lepsie a vacsie turba uz maju priemyselne-gulickove ci ako sa to vola loziska.
Chladenie olejom ale coraz castejsie je aj chladenie vodou a olejom sucasne. Napriklad octavia RS TDI, u bmw neviem
Mireck
Piatok, 26. Decembra 2008, 16:43
slamec napísal:
:lol: :lol: :lol:
Ešte doplním odpoveď na otázku ci sa olej obmieňa. ANO obmieňa. Turbo je mazané tlakom oleja a je súčasťou mazaceho systému motora. K turbu je privedená trubka na mazanie v ktorej je tlak oleja od čerpadla. Ďalšia trubka je na odvod oleja späť do olejovej vane.
EX - E30 - 318i
chico69
Piatok, 26. Decembra 2008, 16:49
ďakujem za odpovede,
dostal odpovede na svoje otázky.
Ale môže sa téma kludne ďalej rozvíjať..
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Piatok, 26. Decembra 2008, 16:57
otacky turba (GARET 2x6lopatkove)je 80 000 ot/min pri volnobehu motora taze tie 150 000 asi niesu nerealne, vecsinou su lozisa klzne/plavajuce tj. medzi loziskom a ulozenim loziska ja vola ktora je vymedzena olejom ktory je pod tlakom. velke som este nemal rozobrate taze gulickove som este nevidel ale moze byt!!! To tepelne namahanie a specenie oleja je presne tak ako to napisal Mireck ale to je vacsinou pri zlom alebo s nenormalnim zaobchadzanim motora. Pri normalnom sa csasom vybehaju tie loziska a vznikne veka vola, timto rotor moze vybocit a dotika sa domceka a zbrusia sa lopatky a turbo uz netlaci dostatocni tlak straca ucinost.ked chcete mozem nahodit neake fotecky toho zabiteho turba
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Mireck
Piatok, 26. Decembra 2008, 17:29
Casto sa stretavam aj s tym ze ak niekomu odide turbo tak vydre vacku v tom lepsom pripade a v tom horsom zadre motor. Sprevodným javom volneho loziska rotora turba je aj netesnost a olej je tlaceny do sania a vyfuku. chod motora je sprevadzany hustym dymom. V takom pripade je treba auto odstavit a nejazdit. Po par km je olej z motora fuc a co myslite ze sa stane? :roll:
BTW: Uz som videl co spravy nasaty olej z intercoolera do sania u turbidiesla. Ak motor zacne bezat na nasaty olej nepomoze ani vypnut zapalovanie a nabere samovrazebne otacky az kym ho neroztrhne.
EX - E30 - 318i
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Piatok, 26. Decembra 2008, 18:28
som sa stretol s turbinou bez lopatiek... zrejme tam nieco padlo a zakladna bola takmer naholo
BMW 318ti M44B19 5/1997
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Piatok, 26. Decembra 2008, 19:59
Chcem sa opytat ako sa prejavuje poskodene, nefunkcne turbo. Stalo sa mi ze motor mi dost huci, ale nedym nejako vyrazne. Predtym ked som pridal, pri vysokych otackach som pocul ako tlak sici z vyfuku a nie motor. Teraz je to opacne. V nedelu chcem ist dat auto pozriet, ale je to cesta cez 100km z Martina do Popradu. Bojim sa aby sa mi nieco nepokazilo este viacej. Prvy krat sa mi to stalo presne pred tyzdnom potom islo relativne normalne, a dnes zase blblo :cry: :cry: .
