zidan
Registrovaný: 31.8.2018
Auto: bmw 520i e60 125 kw
Bezpečnostna skurtka
Nedeľa, 26. Januára 2020, 21:27
Ahojte, potrebujem poradiť. Poškodil sa mi kľúč na bezpečnostné skrutky takže mi treba povoliť jednu skrutku. Na webe som pozeral rôzne videá a rady ako povoliť skrutku. Nabil som na skrutku orech s tým že skrutku strhnem a pohodlím, neskôr som zistil, že sa mi tam orech točí do oboch strán a že mám skrutku proti stoceniu na ktorých je také kruzko. Takže teraz prosím o radu ako mám dať dole ten orech :( ďakujem za všetky rady...
Patopojo
Registrovaný: 14.7.2019
Auto: BMW 520d touring F11
Re: Bezpečnostna skurtka
Nedeľa, 26. Januára 2020, 22:44
Ak je ten orech natlčený fest a nejde ho predĺžením vymykať za stáleho točenia a ťahania zároveň, tak už iba predlženie bodnúť na orech a spätnorázovo vytĺcť von, nič iné ma nenapadá, no disk si to odnesie pri akomkoľvek spôsobe....
zidan
Pondelok, 27. Januára 2020, 14:39
Ďakujem, skúsim to dnes tak vytĺcť a potom tu srubu?
Patopojo
Pondelok, 27. Januára 2020, 14:54
Skrutku dať jedine odvŕtať , íná možnosť s minimálnym poškodením disku ma nenapadá. Možno ešte niečo takéto ale tam je úspešnosť nízka: https://www.zasielkonos.sk/hobby-a-zahrada/univerzalny-orech-na-utahovanie-roznych-srobov-s-postovnym-zadarmo/
Lipo69
Registrovaný: 30.9.2011
Pondelok, 27. Januára 2020, 15:04
ak si dobre pamatam, nasadit paku, prizvarat o orech a vytiahnut, tento krok by nemal poskodit disk no paka a orech sa mozu vyhodit
F11 530 dx
Ex E60 530 xi fl
Ex E46 320 d fl
I call my car the pussy wagon, because it's where I go to cry
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Pondelok, 27. Januára 2020, 15:53
Ak si mal orginal bezpeconostnu skrutku preco si neskocil do BMW?
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Pondelok, 27. Januára 2020, 16:10
patopio to co si dal je nepouzitrelna kokotina na nic, jedine do zberu to vyhodit.
Ak je ta skrutka ese zachvovala chod si kupit adapter do bmw, je to najjednoducsheia najlacensjie, su pripravky na tie skrutky ale su pomerne drahe, asi sa ti to neoplati kupovat, princip je vzdy zaseknut do skutky silou nejaky trne a povolit.
Patopojo
Pondelok, 27. Januára 2020, 20:46
JJ, preto som písal že s tým prípravkom to je minimálna šanca ale za pokus to stojí ak to máš po ruke... a vyčerpávajú sa možnosti. Nevieme ako je poškodená tá bezpečnostná skrutka po narazení orecha takže bol to iba nápad... V každom prípade dúfam, že autor témy si už nejak poradí... ja mám iba skúsenosť iba s odvŕtaním bezpečnostnej skrutky na Octavii 1 po poškodení nástavca...
zidan
Utorok, 28. Januára 2020, 21:40
Ďakujem Vám za pomoc ľudia. Inak som na ten orech nabil tyč, bodol zváračkou a vybil ho von spolu s tým krúžkom proti stočeniu čo je na bečnostnej skrutke. Potom som tam zase na tu srubu nabil orech a podarilo sa mi tu šrubu stočit a vybrať von. Nešiel som s tým do BMW servisu lebo tie bezpečnostné neboli originál od BMW. Ale som sa poučil, že už nikdy bezpečnostné skrutky na kolesá.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Streda, 29. Januára 2020, 11:30
Nikdy? ako niekto, komu uz chceli ujebat kolesa rozhodne nesuhlasim. Treba to tam mat, ale netreba to zatiahnut na 250 jak buran. Potom aj nadstavec co to vydrzi.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
januar
Auto: e90 320i
Streda, 29. Januára 2020, 17:09
zidan napísal:
Len potom aby si nevyplakaval tu na fore, ze ty niekto ukradol disky. Mne chceli tiez ukradnut 18´´ disky ale nastastie som tam mal bezpecnostne skrutky takze sa na to vybodli. U mna jednoznacne bezpecnostne skrutky urcite ano. A najlepsie su kupit original od BMW a nechat si krabicku, kde boli, lebo je tam aj cislo orechu keby ze ho stratis tak si vies objednat druhy.
Ale ked nechces rob si ako chces si dospely.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 30. Januára 2020, 09:50
v prvom rade treba kolesa dotahovat momentakom a tak tiez bezpecnostnu skrutku na moment ako je pisane nie co to da...potom problemi nie su
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Patopojo
Štvrtok, 30. Januára 2020, 12:08
RACERMAN napísal:
Presne tak.
