barabas
Registrovaný: 29.5.2007
chladiaca kvapalina
Štvrtok, 12. Júla 2007, 07:41
co je zle?
kupil som ho pred dvoma tyzdnami, po par dnoch mi zacala svietit kontrolka ze chyba chladiaca, tak sa pozrime do nadrze a je prazdna...ten chalan co to mal kratko predo mnou zevraj nepotreboval ani raz dolievat, cize nevie aka farba tam bola predtym, tak som dolial cervenu/ruzovu zriedenu s destilovanou v pomere: 1:1, ako som to doteraz lial, lenze problem nastava vtedy ze za tieto dva tyzdne som uz nalial do toho asi 3l chladiacej a stale po par dnoch to je prazdne:(((
pomooooooooc, treba to dat na vyplach a naliat tam komplet daku? alebo sa stalo to ze tambola daka ina farba a teraz to netesni? bude to ok? ako som mal vediet aka?
dik
BAVORAK009
Registrovaný: 11.2.2007
Štvrtok, 12. Júla 2007, 08:01
Aky mas rok vyroby tvojho bawa???Myslim si ze tento problem nema nic s kapalinou ale skor mas iny problem.Mohla ti prasknut hlava a kapalina ti moze ist do oleja alebo mas deravy chladic.Problem moze byt aj v pretlakovej nadobke aj ta ti mohla prasknut a pri podtlaku ti tecie.Skontroluj hadice pri eskapaskach ci ich nemas mokre.Ked ti mozem poradit postav si auto na cestu a nechaj ho nastartovane cca 20min a otvor si prednu kapotu a sleduj kadial ti voda unika.potom napis :wink:
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Štvrtok, 12. Júla 2007, 08:03
asi bude najlepsie ked to cele vypustis a nanovo naplnis. pri tom vypustani aj zistis aka tam bola. nejake zbytky by tam predsa este mali ostat nie?!
M3 -> Ducati
barabas
Štvrtok, 12. Júla 2007, 08:13
BAVORAK009 napísal:
si sa zblaznil? prasknutu hlavu???
je to 98cka, buduci tyzden idem s tym ku mechanikovi, tak uvidime co povie...
BAVORAK009
Štvrtok, 12. Júla 2007, 08:20
darkside napísal:
BAVORAK009 napísal:
Nestresuj nechcel som ta nastrasit ale vsetko je mozne :roll: potom daj vediet bo ja som mal tento problem tiez a na vine bola mikrodiera v chladici. :wink:
barabas
Štvrtok, 12. Júla 2007, 08:22
BAVORAK009 napísal:
darkside napísal:
BAVORAK009 napísal:
keby sa mi zmiesalo 3l dakej inej kvapaliny s olejom, tak uz mam auto imho odstavene, kedze som uz 3k km na nom nabehal a motor ide dobre, nepredpokladam ze to je tato zavada, tiez skor cakam daku netesnost...
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Štvrtok, 12. Júla 2007, 20:06
to bude nejaka ftakovina, minule som parkoval v prudkom kopci cumakom dohora a tiez mi znicoho nic napisalo doliat kvapalinu. btw. v mojom je modra, tak som dal obycajnu destilovanu, aj tak sa chystam na komplet vymenu pred zimou.
neviem cim to mohlo byt, ale odvtedy (cca 4 tyzdne) to uz nespravilo a to som nabehal asi 4000km.
955 CT-S
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Piatok, 13. Júla 2007, 09:01
barabas napísal:
ak by bola prasknuta tak na volnobehu sa ti auto kyve a z vyfuku ide trochu para..
to je jedno aky rok.. hlavne davaj pozor na teplotu..
ak ti stupne a rozsvieti sa kontrolka teploty, v momente vypni.. ked s tym pojdes dalej praskne ti hlava..
skontroluj hadice.. mal som hadicu ktora bola v jednom ohybe prasknuta asi po tretine obvodu..
nikde nic nebolo vidiet, ani vodu lebo to striekalo na motor az ked sa zohrialo a stupol tlak a odparovalo sa to hned..
ja ked som kupil moje bola prasknuta expanzka a curalo mi na naraznik vnutri.. to sa mi stracalo iba nejakeho pol litra za tyzden..
mozno by pomohlo natlakovat to za studena aby bolo vidiet odkial to tece..
ale pri tvojich stratach.. musi z teba tiect jak z poziarnickeho afta..
same shit, different day..
KiKa_316i
Registrovaný: 3.9.2007
Utorok, 4. Septembra 2007, 22:00
kapalina urcite len modra,cervena je typická pre VW audi seat skoda.
BlackMW
Auto: E38
Streda, 5. Septembra 2007, 08:50
jj, modry castrol mi dali v bmw, ale ide tam 11 litrov,
tak aj ked sa to rjedi, radsej tam daj najprf destilku kym to neporiesis..
ozaj uz si to poriesil ? uz to je dost davno, v com bol problem ?
Tornado
Registrovaný: 24.10.2007
Streda, 24. Októbra 2007, 20:15
ja som mal-mam neco podobne. bol som s tym v servise v bmw a ze dolieli 3 litre vody ze to bolo cele strasne zavzdusnene, ale ked som siel domov tak auto islo tipi topi ale ked vychladlo a o dva dni som siel s nim zasa tak asi po 15 km sa mi znova prehrialo ale voda mi neunikla. tak musim ist na reklamaciu ako mi to urobili- aj ked neviem ked to odflakli na prvi krat. co tam na tom ze mam E36 316, 1996. asi chvu robit iba nove kusi.....
bohus
Registrovaný: 12.6.2007
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 07:58
Castrol Antifreeze NF
je modra a obsahuje specifikaciu bmw
ex TRABANT 601 S limuzina, dvojtakt, vzd. chl, EURO -3
ex 318tds EURO 2
JAWA 175
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 08:32
barabas napísal:
BAVORAK009 napísal:
BAVORAK009 ti len chcel pomoct nemusis hned kricat :wink: Mne tiez tiekla voda po kvapkach, ale priznam sa, ani neviem ze kde to bolo. Na tento problem som nejako zabudol niekde medzi tou burackou a odydenym cerpadlom 8)
BlackMW
Auto: E38
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 08:37
no inac mne tjez mizne voda :(
v oleji som ju nenasjel tak tipujem skor tesnenie pod hlavou,
ale robi to tak nepravidelne, pozeram kazde druhe rano
a 3 krat nic a potom naraz chyba 2 deci :shock:
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 10:42
BlackMW napísal:
stryco to zalezi ako kedy tomu kuris heh tocenie motoru namieste heh
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
