BmwNR
Registrovaný: 11.12.2015
Auto: BMW 116i
Podtlak v motore
Streda, 27. Apríla 2016, 17:38
Caute. Stretli ste sa stým, že by bol v motore silný podtlak? po otvorení veka na doliatie oleja silno nasáva vzduch dnu. Viem že to skôr má tak jemne vyfukovať von a nie ťahať vzduch silno dnu. Bol som už u troch 3 mechanikov a všetci na to pozerali jak..... že čo to je preboha. a samozrejme každý má iný názor. Ale nikto nevie. Je tu niekto kto sa stým už stretol?
Je to benzín, 2l.
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Re: Podtlak v motore
Streda, 27. Apríla 2016, 18:48
ak je všetko ok, tak tam podtlak byť má
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
BmwNR
Auto: BMW 116i
Streda, 27. Apríla 2016, 19:52
no ja neviem. Naozaj nie som odborník ani znalec, ale auto ktoré nasáva vzduch dnu som ešte nevidel okrem tohoto čo mám momentálne. A aj mechanici vraveli že to určite nieje O.K. Preto píšem sem aby som zozbieral čo najviac údajov a zistil, či to riešiť alebo nie. Išiel by som aj do BMW servisu, ale bohužial už len medzi dverami za Dobr.... by som nechal kopu peňazí....
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Streda, 27. Apríla 2016, 22:23
Pokial si nevies predstavit okruh odvetrania motora u bmw a veci s tym suvisiace, tak nepochopis, preco to saje vzduch cez otvorene viecko. Takíto mechanici, co to nevedia, ako to robi bmw, nech ti radsej na auto nesahaju.
Streda, 27. Apríla 2016, 23:47
Ked nesosa, tak vtedy je zle!
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 05:34
vymen mechanikov a chod za tymi co sa rozumeju BMW. Bmw motory su stavane na podtlak v systeme.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 09:00
ked saje, je dobre, ked nesaje, je zle
vymen mechanikov skor ako ti nieco doebu.. :thumbup:
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 13:42
Vymen mechanikov a to urychlene, má to tak robit, ak by fukalo von,tak mas dieru v pieste
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
BmwNR
Auto: BMW 116i
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 14:04
Ďakujem páni.
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 17:58
Pri benzine viem ze ma byt cititelny podtlak a nasavat vzduch po otvoreni viecka ale ma byt aj pri diesli?
Tam to je opacne nie? alebo som vedla? :-k
Dakujem niekomu kto mi to v skratke strucne vysvetli :)
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Piatok, 29. Apríla 2016, 08:41
BmwNR:
Ak Ti nejaky mechnik povedal, ze to ma jemne vyfukovat von, tak uz k nemu viac nechod. Vyfukovat by to mohlo jedine ak by netesnili piestne kruzky (v konecnych stadiach to dokonca z toho nalievacieho hrdla aj dymi ako lokomotiva), pripadne ked je poskodeny separator oleja, konkretne membrana regulacneho ventilu. Podtlak v priestore olejovej vane by mal okrem ineho napomahat aj tesniacej funkcii kruzkov - ten podtlak je cieleny. Dalej sa v tomto vetracom potrubi pouziva separator oleja, aby to do sania nesalo olej z vane, byva zlozeny z 2 casti - membrana, ktora reguluje mieru podtlaku a slimak, v ktorom sa zrazaju olejove pary na olej a tento potom steka naspat do vane. Zvykne sa potrhat membrana a vtedy motor prisava tzv. "falosny vzduch" a ma nepravidelny chod, takisto vtedy strati podtlak.
Takto funguje v podstate kazdy motor, niektore motory maju dokonca len sprosto vyvedenu hadicu z vane do sania bez separatora. Niekde som cital, ze to vyzaduju aj ekoaktivisti, aby sa olejove pary nevetrali do atmosfery. Obcas si to ale ludia zvyknu upravovat tak, ze hadicu odpoja zo sania a na jej koniec daju maly filter, vtedy to vetra do atmosfery a neprisava sa to do motora. Takto to vidavam hlavne na upravenych motoroch na sprinty a podobne...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 29. Apríla 2016, 14:08
teraz mi tak napada, ze ked je tento separator v tahu, tak to moze robit slusne silny podtlak pri otvarani viecka oleja a motor bude o dost haklivejsi na jeho otvorenie.
separator tento podtlak o dost zmiernuje, no stale bude viecko tahat dnu.. no za ziadnych okolnosti to nesmie tlacit von..
turbo motory maju presne koli tomuto pridavnu vakuovu pumpu.
BmwNR
Auto: BMW 116i
Piatok, 29. Apríla 2016, 14:11
majú separátor oleja aj 116i 2l benzín? teda benzíňaky?...lebo mne to žere príliš veľa oleja. idem zajtra na meranie kompresie či sú neni v čudu krúžky...
pelo
Piatok, 29. Apríla 2016, 14:20
Aky mas motor? Kod motora, napr. N45...
BmwNR
Auto: BMW 116i
Piatok, 29. Apríla 2016, 14:23
N43B20A
jeden mechanik mi vravel že to môže byť separátor.. druhý mi povedal že tam separátor neni
