thomas011
Registrovaný: 2.2.2016
Auto: BMW e61
Ake pneu pre lepsiu akceleraciu?
Štvrtok, 25. Februára 2016, 22:57
Zdravim. Vrta mi v hlave taka vec. Mam 535D E61 a mam velky problem rozbiehat sa na mokrom povrchu. Aktualne mam obute uz letne gumy, 245/40/r18 a ked chcem trochu prudsie vyrazit, tak sa mi to skratka nepodari. Kolesa len smykaju a smykaju, tak musim ubrat. Na semafore by som nedal ani dvojliter passata.... nie ze by mi o to islo, to je len taky priklad. Gumy nie su nejake extra super drahe, iba nejaky Hankook v cene okolo 140e za kus. Otazka znie, ci by malo auto lepsie vlastnosti, ak by som vymenil zadne gumy napriklad za nieco sirsie, napriklad 275/35/r18, ktore mam ako alternativu v TP. Alebo to nebude mat ziadny vplyv? A co za sucheho pocasia, su tie sirsie gumy v niecom lepsie, co sa tyka akceleracie? Vdaka.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: Ake pneu pre lepsiu akceleraciu?
Štvrtok, 25. Februára 2016, 23:03
Teraz treba mat este zimne. Tie za nepouzivaju len preto ze su urcene na sneh a pod. ale aj preto ze maju makku zmes. Letne pri nizkych teplotach su tak tvrde ze ta guma pripomina skor plast, teda aj prilnavost sa vytraca. Hankook nieje zla znacka, je to minimalne taky priemer. Sirsie su lepsie na prilnavost a aj stabilitu v zakrutach, ale zazraky necakaj. To skor vacsi vplyv moze mat druh pneu (vyrobca, typ, tvar dezenu, vek). Na sucho je vacsina pneu ( lacne ciny nepocitam )skoro rovnaka co sa jazdnych vlastnosti tyka, ale za mokra su uz rozdiely vyraznejsie.
Treba prezut naspet na zimne, pripadne ubrat plyn :D
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Piatok, 26. Februára 2016, 01:43
Máš vysoký kruťák, musíš sa v prvom rade naučiť robiť s plynom nech vieš využiť potenciál auta a výkonu a nie len podlaha a čakať. Ak si to poriadne vyskúšaš a trošku sa to naučíš, pochopíš že passat nemá šancu :thumbup:
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
Piatok, 26. Februára 2016, 07:07
hlavne netreba cakat zazraky od letnych gum ked je vonku par stupnov nad nulou a mokro
thomas011
Auto: BMW e61
Piatok, 26. Februára 2016, 12:25
No ono „problem“ je ten, ze ja som nahodil letne minuly tyzden, pretoze zacalo prsiavat a na zimnych (tie mam tiez hankook) sa to auto spravalo este horsie ako teraz. Tam ked som trochu viac pridal, tak som sa rozbiehal tempom fabie  Asi si musim zvyknut, ze ked trochu poprsi, tak nemozem cakat nejake zazraky na zadnom nahone. Lebo napriklad ked to porovnam s kamosovou 530xd, co teda nema ani taky vykon, tak za dazda sa rozbehne tak, ze ma necha v prachu. Inak som 4 nasobnym „absolventom“ skoly smyku, mavame na slovakiaringu teambuildingove akcie 1x do roka a myslim, ze v technike jazdy to nebude.. dufam :) Je jasne, ze sa dokazem rozbehnut aj rychlo, ale skratka nie dost a brani mi v tom prave technika :) Skratka asi to bude tak, ze ten vykon potrebuje kvalitnejsie gumy.. alebo potom 4x4 :) Akoze nie je to vec, kvoli ktorej by som nespaval, len ma zaujimalo, ci moze mat sirka gumy nejaky vplyv na akceleraciu. Taka nepodstatna vec, ale kazdeho nieco trapi, no nie :mrgreen:
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Piatok, 26. Februára 2016, 13:10
Tak ja na m3 mám obuté hankooky 245/40r17 a žeby som mal problém pri rozbiehaní, povedať nemôžem. Jasné, že záleží aj od štýlu rozbehu, nemôžeš sa na mokru rozbiehať tak ako na suchu, najmä s krutiakom ako má tvoje auto
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Piatok, 26. Februára 2016, 13:52
Tak ale 275 oproti 245 zavazi, viac gumy na ceste polozenej, skus nieco s makou zmesou aj ked za cenu rychlejsieho zodratia ale kazda frajerinka stoji $$$ :smile:
Myslim, ze pireli ma celkom makke zmesi vo vykonejsich pneumatikach
Cafte
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Piatok, 26. Februára 2016, 14:10
Keď chceš mäkkú zmes tak treba ísť jednoznačne do CCSC 5. Mal som už dve sady a sú fakt super, ale keď im budeš dávať kakao vzor bude miznúť fakt rýchlo. Ale podržia. Je to buď, alebo ...
pistacik11
Auto: 4 kolesa ma
Piatok, 26. Februára 2016, 14:14
Sak jasne ze 3cm zrobí svoje, ináč, hankooky aspoň tie čo mám ja sú vcelku dosť mäkké, by som povedal, že mäkšie ako pireli čo som mal na 325i
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Mishroom
Piatok, 26. Februára 2016, 15:16
pistacik11 napísal:
Moze byt, nemam nejak extra prehlad v gumach, proste ked je treba kupim nejaku premiovku co je prave v akcii. Najlepsie sa mne zdali Yokohama advan sport este na e90. Ale isli rychlo kakat.
Cafte
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 27. Februára 2016, 01:22
GoodYear Asymetric 2 .. na mokru su paradne, taktiez aj Dunlop Sport Maxx RT .. tie sa sice deru ale lepia za mokra neskutocne. problem ale vidim skor v tvojej technike rozbehu..
a to, ze si 4 nasobny absolvent skoly smyku este nic neznamena :mrgreen:
ja som tam bol sice len raz, ale zistil som, ze som sa nic nove nedozvedel/nenaucil..
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Sobota, 27. Februára 2016, 15:44
Kup si Uniroyal Rain Sport budes fakt pokojny...len pocitaj s tym ze das gumy za sezonu do smutku
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
goody
Registrovaný: 16.3.2013
Pondelok, 29. Februára 2016, 11:47
asi aj cenovo budu brutal nie? :D
bachros
Registrovaný: 26.11.2014
Utorok, 1. Marca 2016, 08:17
ked to niekto chce tak ho peniaze nezaujimaju :)
thomas011
Auto: BMW e61
Štvrtok, 3. Marca 2016, 19:15
SurrendeR napísal:
No tak si nebol dostatočne iniciatívny :) Ja som tam strávil zakaždým niekoľko hodín a vyskúšal som si tam niekoľkokrát všetko, čo sa dalo. Rozjazd do mokrého kopca (resp. "zasneženého") som dokonca vyhral aj s luďmi, čo tam mali Audi xy quattro. Takže techniku jazdy mám snáď zvládnutú. Ale u mňa to jednoznačne vidím na pneumatiky, preto sa na ne pýtam. Veď nie je možné, že mi už pri trochu prudšom zošliapnutí auto šmýka. Totiž ja to porovnávam s inými autami, na ktorých počas dňa jazdím, to som mohol povedať na začiatku, že. No ale dostal som teda pár tipov, vďaka, takže sa na to mrknem :)
