Ukazovatel benzinu
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 19:07
Vcera mi z nicoho nic prestalo ukazovat hladinu benzinu. po 50km jazde som to odstavil, vypol motor a po cigarete startol a zrazu hladina nikde pritom plna nadrz.
Kde mam co pozriet, odisla nejaka poistka alebo kde hladat chybu?
auto e36 323
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 20:03
možno sa ti to bude zdať trochu surové ale zapni klúč a skús pobúchať po nadrži bud zospodu alebo z vrchu ak nepomôže tak skús to isté ale po prýstrojovke ak ani to nepomôže tak sedadla von,odkryť plavák a na koncovke spojiť kable na plaváku ale nie tie na čerpadlo!!!! maly by byť tenšie a na čerpadlo hrubšie. ak ich spojíš malo by ukazovať plnú ak neukáže tak tam nemáš štavu tak potom treba hladať.buť poistka alebo hodina :wink:
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Pondelok, 27. Októbra 2008, 10:34
mal som ten isty problem, staci dat von zadne sedacky a poriadne ocistit kontakty plavakov, popripadne prestreknut kontoxom
jetzt?
ex E36 coupe 320i
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 27. Októbra 2008, 17:31
luky2208 napísal:
ak spojis bude ukazovat prazdnu..
same shit, different day..
BlackMW
Auto: E38
- skontroluj plavaky, kazdy ma davat odpor od 20 ohmov (prazdna) do 200 ohmov (plna polovica nadrze).. su tam dva zapojene do serie..
- skus ine budiky
- premeraj kable podla ETM
Utorok, 28. Októbra 2008, 15:44
dobre, cize teraz polozim otazku, je mozne ze to ma s tym spolocne, ked nastartujem, tak pocujem niekolko krat za sebou nieco ako cvakanie relatka kombinovane s hydraulikou ktora chyta po kvapalne, umiestnenie niekde za mnou dole, cize moze byt pod vodicovim sedadlom, spozoroval som to subezne s tym benzinom.
uprava, teraz sa mi to cvakanie zdalo niekde z predu, ja som z toho jelen :(
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Streda, 29. Októbra 2008, 19:54
no mne ked rdla poistka tak mi neukazoval bnezin ale ani teplotu,takze ak teplotu ukazuje tak by mala byt poistka ok.takze treba hladat inde
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 30. Októbra 2008, 11:20
jararak napísal:
inak aj mne tam nejake relatko obcas trosku cvaká, ale mne niekde v palubke sa mi zdá.....ale benzin ukazuje, nejdu mi akurat spiatockové svetlá...ale to bude asi iba senzor na prevodovke ako mi tu chalani poradili...
Štvrtok, 30. Októbra 2008, 20:21
nehlasi sa asi nikto z ke na fusovanie?
Nedeľa, 9. Novembra 2008, 11:20
btw ktora poistka je za toto zodpovedna?
luky2208
Nedeľa, 9. Novembra 2008, 15:25
ved ich premeraj :wink:
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 9. Novembra 2008, 15:46
jararak napísal:
mal si sa ozvat, dobre pamatam?
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 18:22
Mam taky isty problem, prestalo mi ukazovat hladinu v nadrzi. Ukazovalo mi nieco nad rezervov, a za chvilu som sa pozrel a ukazovalo prazdnu nadrz. Isiel som natankovat, potocil klucom, a stale prazdna nadrz. Dost som vtedy robil blbosti na letisku ked sa mi to stalo, najprv som si myslel ze sa preliala nafta do druhej casti nadrze, to je sice mozne, ze je tam zly plavak, ale tuto teoriu som vylucil hned, ked som natankoval a stale ukazovalo prazdnu. Ale mal som stastie v nestasti, lebo som sa pozeral ci mi netecie z nadrze, a zistil som ze z nadrze nie ale ze mi praskla brzdova trubka :cry: :cry: A teraz mam dva problemy namiesto jedneho :x ](*,)
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 18:59
ronnie to nastastie problem nemam v tom, aspon som si nevsimol nic mokreho pod tzmi deklikmi.
pomeram, len som prisiel nato ze som nechal zapnuty merak a nemam v nom baterku a stale na nu zabudnem
max- sorac ze som sa neozval, bola to husta sobota navyse sa mi podarilo zmazat este vsetkz ss cize aj kontakt na teba
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 18. Novembra 2008, 13:21
skus vybrat pristrojovku :) a pozriet ci su vsetky konektory dobre zapojene... mne to robil ten konektor, uplne vlavo :) bol uplne vypojeny a neisiel mi ani tachometer :-( stacilo to zapojit ... moze byt ze sa ti trochu povolil konektor.. (toť len moj nazor :) )
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
