R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Problem s otackomerom
Streda, 1. Októbra 2008, 21:29
Zdravím,
Kúpil som BMW 325TD a mám problém s otáčkomerom. Predávajúci mi tvrdil že originál otáčkomer nefungoval, tak ho vymenil za otáčkomer z 318. Tento otáčkomer síce funguje, ale ukazuje už pri volnobehu 2500 otacok, a pri jazde uteka daleko za stupnicu, a tak isto aj ukazovatel spotreby. Chcem sa opitat ci to moze byt skutocne tym ze je otackomer s 318ky, popripade ako by sa tento problem dal vyriesit, najlebsie aby tam ostal terajsi otackomer. Ma s tym niekto skusenosti?
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: Problem s otackomerom
Streda, 1. Októbra 2008, 21:33
R0nnIe napísal:
Zdravím,
tento problem riesil kamos na deawoo ticu. dal tam otackomer z golfa a ukazovalo to bludy. dovod: tico = trojalec, golf = stvorvalec
takze 318 = stvorvalec a 325 = sestvalec
semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Streda, 1. Októbra 2008, 22:35
staci len prekodovat pristrojovku na 6 valcek, ak chodis do ba, nieje probleeem
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
R0nnIe
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 17:55
Do ba chodim velmy vynimocne, a aj to na sluzobnom aute. Nedalo by sa uverejnit daky navod ako na to. Rozumiem sa do elektroniky, ale nemal som to este ani rozobrane. Potrebujem daku radu co urobit aby to slo ako ma. Jeden znami mi tvrdil ze tam treba previnut cievku na otackomere. Ale do toho moc chut teba nemam
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
luky
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 18:19
A nieje ta E36 nahodov bielej farby a nahodou z PP ??? a ešte k tomu aj sedan?
R0nnIe
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 20:54
Mam obrazok v avatare. Je bielo modra a ma zatial znacky PP a dokonca je aj sedan :o Preco sa pitas?
luky2208
luky
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 21:03
robyl som čisto bielu nastavoval som motor a mala tiež otačkomer z 318 tds.tu modro bielu nepoznám len som ju občas vydel.
R0nnIe
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 21:10
mozno to mohla byt aj ona, tu co si robil, lebo chalan ju prerabal z bielej 325TD, takze to bola asi ona. A co si na nej robil? Poznavaci znak auta: sedacka vodica je zo strany dveri trochu zodrata, az dieri su tam. ale len na potahu. A ten chalan robil v mercedese. Je to ona?
luky2208
luky
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 21:18
či je to ta istá môžem zistiť zajtra viem komu mam zavolať. :wink: bol rozladený rozvod.
semtex
Piatok, 3. Októbra 2008, 13:10
navod je jednoduchy...zobrezies modic a nakodujes to:-)
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Piatok, 3. Októbra 2008, 13:34
semtex napísal:
8)
Piatok, 3. Októbra 2008, 13:53
mozno bude stacit aj puhy BMW INPA
luky2208
luky
Piatok, 3. Októbra 2008, 14:04
ANO je to on to auto malo posunuty rozvod,ale mam také tušenie že sa stým ešte niečo robýlo ako to odyšlo odo mna :roll:
R0nnIe
Piatok, 3. Októbra 2008, 18:50
A bol tam daky velky problem? ktory by sa mi mohol teraz zacat prejavovat? Tak isto mi vravel ze treba stale pridavat aditiv, ze to ma od niejakeho servisaka, predpokladam ze od teba.
Daju sa tie budiky nastavit aj v ZA? Lebo aj tak mam v plane ist na diagnostiku, a predpokladam ze tam mi to budu moct nastavit.
luky2208
luky
Piatok, 3. Októbra 2008, 20:25
ano ma to odo mna prydieralo mu čerpadlo asi z neakej" super čistej" nafty ,nalial to a po neakom jazdení to bolo OK.(teraz to ide dobre?).Bolo to dosť posunuté,takže ak ti to stratí trochu výkon,začne viac papať a horšie štartovať tak maš 2 možnosti buť to znova doladiť alebo vymeniť retaze.Ale zatial nepanikar nastavoval som mu to len raz a možno to bolo od nova po prvý krát a už na 100 000km sa to posunie o pekný kúsok a to je ešte motor v super stave. :wink:
