ondrejbx
Registrovaný: 24.9.2018
Auto: BMW 750XD
BMW 750XD Potrebujem poradit.
Pondelok, 24. Septembra 2018, 18:45
Dobry den, potrebujem poradiť mam 750XD G11. Auto mi začalo hlásiť z ničoho nic ze som prekročil MAX. hladinu oleja. Tak som volal do BMW tam mi povedali ze to moze byt vážne a ze si prídu po auto. Prisiel taky mladý chalan a ze on to skontroluje manuálne. To som este nevedel ze za studena to neukazuje spravne hodnoty. On by to mal vediet ja sa do aut nerozumiem. Nameral ze mam 3/4 do max. hladiny. Potom povedal ze nema dôvod auto naložiť ze to bude asi chybne cidlo. Dnes som sa bol previesť asi 40Km a zase sa mi objavilo to upozornenie ze som prekročil MAX hladinu. Dočítal som sa ze olej sa nema merať za studena ale ze aspon 60c° ma mat. Ten "mechanik z BMW" to asi nevedel :D Tak som ho meral a mam to za max... Co mam prosím vas spravit? Mam to nechať odviesť do BMW alebo tam mam s tym autom prist osobne? Je to cca 70km daleko. Bojím sa ze sa moze nieco poškodiť.
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Re: BMW 750XD Potrebujem poradit.
Pondelok, 24. Septembra 2018, 19:07
Zrejme bude naozaj len vadný snímač merania hladiny oleja. Nakoľko olej ti tam sám asi nepribúda :) Jedine že by doňho išla nafta alebo voda a to už môže byt vážne celkom. Nakoľko je to ale dosť komplikovaný motor kde sú 4 turba je možné všetko. Auto by som im normálne zaviezol a keď klakne motor po ceste tak je to aj tak problém BMW nakoľko máš auto v záruke. Dokonca si ešte kryty priamo mechanikom z BMW ktorý ti odmietol auto naložiť lebo “olej je ok” podľa neho a nie je dôvod aby auto odviezol. Potom keď klakne motor tak nech to ide na jeho triko. Pokial sa ale bojíš tak tam zavolaj znova že olej je na max a keď si to nezoberú tak na ich náklady to pôjde ak to auto k ním nepríde po vlastných.
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Pondelok, 24. Septembra 2018, 19:13
Myslím si, že kontrolovať hladina oleja by sa mala pred štartom alebo 10 minút po vypnutí motora, aby stihol stiecť do olejovej vane. Ideálne je mať olej v polovici rysky medzi minimálnou a maximálnou hladinou, keďže s vyššou teplotou olej naberá aj na objeme.
Každopádne ak si si istý, že za studena je oleja cez max, tak podľa mňa najideálnejšie riešenie je zavolať si technikov, nech ti trochu toho oleja z motora odsajú.
BTW, to v autorizáku ti naliali do motora viac oleja, ako tam má byť?
ondrejbx
Auto: BMW 750XD
Pondelok, 24. Septembra 2018, 19:16
Dakujem za radu. Veľmi mi to pomohlo. Mas pravdu, auto je v záruke tak nech si to oni potom riešia medzi sebou. Len by som nechcel mat zbytočne problémy keby sa naozaj nieco stalo na diaľnici. Este tam radšej zajtra zavolám.
Pondelok, 24. Septembra 2018, 19:22
no tiez ma napadlo ze skusit vytiahnut z tej nadobky za dve striekacky, nech to je pod 1/2 a podla toho by sa uvidelo.. ale hadam to nebude nic vazne, daj vediet ;-)
ondrejbx
Auto: BMW 750XD
Pondelok, 24. Septembra 2018, 19:23
Pilifo napísal:
nie, zrazu mi palubný PC poslal notifikáciu ze mam olej za MAX. hladinou. Podla elektronického merania to aj tak bolo, ale potom ked prisiel mechanik tak to manuálne zmeral, za studena som mal 3/4 do MAX. Skoro pod risku MAX som mal olej. Len teraz ked mal motor cca 60c° som to sam meral manuálne, som cez max.
ondrejbx
Auto: BMW 750XD
Pondelok, 24. Septembra 2018, 19:35
Fuxxo napísal:
OK dohodnuté dám vam potom vediet :) Dakujem všetkým za pomoc.
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Pondelok, 24. Septembra 2018, 20:00
Pilifo napísal:
Hladina oleja sa musí merať pri zohriatom motore, ideálne keď má olej 90C+. Potom si auto samé zdvihne otáčky dačo nad 1000 aby sa zvýšil tlak oleja a asi necelú minútku to meria. Auto musí byt na rovnom povrchu nie v kopci a musí stáť pri zaradenom P alebo N. Pokial by nespĺňal podmienky teploty oleja ani ho nepustí iDrive merať hladinu. Studený olej sa ani nedá zmerať. Má to tak každé auto skoro kde je elektronické meranie hladiny oleja. Najväčší gól je že mne na M4 nevyhadzovalo žiadnu kontrolku že mám malo oleja a keď som si dal ručne meranie tak jeb zrazu 1L oleja tam chýbal a zrazu už hneď kontrolka svietila, keby ručne nedám zmerať hladinu tak to auto by jazdilo až by sa zadrelo a keby skapalo potom by mi napísalo asi že mám doliať olej ](*,) Systém vyladený od BMW na 1* Od kedy tam je ale naspatek originalny BMW olej tak zatiaľ nechýba ani kvapka.
tvaroh
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: Audi R8 quattro perf
Utorok, 25. Septembra 2018, 16:12
//MPower napísal:
dalo by ti neskor by dakej dlhsej trase, uz sa mi to tiez stalo na dakom aute neviem teraz ci m235 ci daco predtym, problem je ze doliat olej ti ukazuje az ked chyba 1l a viac
KÓDOVANIE F a G modelov v BA
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
F48 BMW X1 xdrive EX
F15 BMW X5 xdrive EX
F10 BMW 520d Mpaket EX PRÍBEH
E91 330xd EX
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Piatok, 19. Októbra 2018, 18:04
Asi istota je, si premerať aj manuálne aspoň raz mesačne olej sám a má človek istotu.. dôveruj, ale preveruj...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
ondrejbx
Auto: BMW 750XD
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 13:56
Dobry den, tak auto mam uz doma bola tam chyba ze sa mi miešala nafta s olejom. A povedali mi ze to bola len chyba kalibrácie.
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Sobota, 15. Mája 2021, 19:37
nafta s olejom, a cez co ??? :(
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Pondelok, 17. Mája 2021, 08:10
ondrejbx napísal:
Naozaj ti to takto povedali? Mozno si len zle pochopil.
Lebo keby sa miesala nafta s olejom a teba poslali domov, tak je to megapruser.
Ak to bolo len podozrenie, ktore sa nepotvrdilo a vec sa vyriesila kalibraciou snimaca, tak to je lepsi pripad.
Naposledy upravil/-a mitocross v Pondelok, 17. Mája 2021, 15:13, upravené celkom 1 krát.
Pondelok, 17. Mája 2021, 08:41
Snimaca miešania nafty s olejom? :D Ktovie co mu povedali a co bolo lebo toto je hovadina. Vynimocne moze tiect akurat tak CP4 cez gufero do skrine, tj. oleja.
