adko
Registrovaný: 22.12.2008
e65 - Vymena oleja v prevodovke
Pondelok, 10. Augusta 2009, 08:11
Caute viete niekto pls poradit niekoho kto dokaze vymenit olej v prevodovke na E65?
A aky tam presne ide olej ?A kde by sa dal pripadne zohnat?
Dik
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Re: Vymena oleja v prevodovke E65
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 10:30
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 19:41
Ziadny problem :smile: .
Igor1977
Registrovaný: 30.3.2009
Auto: BMW 730d e65
Pondelok, 25. Januára 2010, 22:13
Treba ho menit??? Ak áno kto v ke ho vymení?
Bikemann
Sobota, 3. Apríla 2010, 13:30
Igor1977 napísal:
nie netreba ho menit, ma dozivotnu zaruku
Sobota, 3. Apríla 2010, 18:09
Bikemann napísal:
Tak to je absolútna blbosť :!: jasné žeho treba vymeniť, pokiaľ nechceš robiť repas automatu... [-X
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Sobota, 3. Apríla 2010, 22:51
PetoK napísal:
tak to asi Gusto myslel :-D
pretoze, ak ti odide prevodovka, tak uz to tomu oleju je jedno. olej je vlastne v prevodovke kazitko
kajco
Registrovaný: 3.11.2006
Auto: E65 750 E46 330Ci
Re: e65 - Vymena oleja v prevodovke
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 12:53
treba ho menit pri 100tis + filter.potom tusim pri 160tis atd
adko
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 17:14
tak :) prva vymena 100tis km a potom kazdych 60tis km .. a meni sa aj filter a ten je sucastou vane resp tak to predavaju ako celok tesnenie vanu filter :)ale napr na x5 s identickou prevodovkou sa uz da kupit samostatny filter :)
Bikemann
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 22:41
Jannci napísal:
jasne to som myslel ironicky, sak to je hadam jasne ze olej sa musi menit 8)
antonov
Registrovaný: 17.3.2011
Auto: e65 730d 2007
Sobota, 19. Marca 2011, 22:04
adko napísal:
Ako to predpisuje výrobca? Lebo o doživotnosti sa hovorilo aj pri e36, ale v skutočnosti rámci druhej veľkej inšpekcie BOLA predpísaná výmena oleja v prevodovke (aj manuálnej) aj v rozvodovke.
e65 730d 2007
ex e36 325tds 1995
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Utorok, 29. Marca 2011, 23:01
originalna ZF plastova vana s vlepenym filtrom a tesnenim 180eur /je jednorazova/, olej 35eur za 1ltr /ZF Lifeguard 6/, treba ti tak cca 5,5ltr, praca 40eur, je to tak na 1 az 1,5hod. Vyrobca doporucuje 120.OOOkm ale pri vyssom zatazovani ako rychlejsia jazda po dialnici,tahanie vozikov, caste zatazovanie do kopcov atd aj skorej, ja doporucujem kazdych 80.000km a skor, podla nohy sofera :D
Naposledy upravil/-a lubomt v Nedeľa, 11. Septembra 2011, 10:07, upravené celkom 1 krát.
PavelKedro
Registrovaný: 27.3.2009
Auto: Renault :))))
Piatok, 1. Apríla 2011, 08:45
lubomt napísal:
originalna ZF plastova vana s vlepenym filtrom a tesnenim 170eur /je jednorazova/, olej 35eur za 1ltr /ZF Lifeguard 6/, treba ti tak cca 5,5ltr, praca 40eur, je to tak na 1 az 1,5hod. Vyrobca doporucuje 120.OOOkm ale pri vyssom zatazovani ako rychlejsia jazda po dialnici,tahanie vozikov, caste zatazovanie do kopcov atd aj skorej, ja doporucujem kazdych 80.000km a skor, podla nohy sofera :D
myslím, že treba urobiť preplach aspoň 1 krát tj. že potrebuješ 1x toľko oleja či?
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Piatok, 1. Apríla 2011, 10:47
zalezi od toho ako casto menis, ale pokial dodrziavas terminy, nejazdis formulu1, alebo nemas chipnute auto (to sa tyka skor dieslov samozrejme) tak ani nie
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
lubomt
Pondelok, 11. Apríla 2011, 13:47
Lopo napísal:
Tak nejak, ked nie je cierny spaleny olej, toto aj citit....
