Bojec
Registrovaný: 18.9.2024
Auto: e65 730d 160kw
EDC Driving comfort reduced
Piatok, 1. Novembra 2024, 21:40
Ahoj. Může mi někdo prosím poradit nebo nasměrovat jak vyřešit můj problém závada EDC na palubovce svítí (tlumiče s vykřičníkem)Driving comfort reduced , kód 5FFB , 5FFD , 5FFE dle foto.
A ještě mám závadu s převodovkou: Když auto odemknu tak hned začnou blikat převodové stupně a auto řadí pouze 3 a zpátečku. Ale když nechám auto 5 až 10 minut nastartované tak se převodovka jakoby sama opraví. Přestane blikat a závady na palubovce zmizí. Akorát jde řadit i bez sešlápnutí brzdy. Tak potom jen vypnu motor a zapalování, počkám minutu a když hned nastartuji tak převodovka řadí tak jak má a pouze s brzdovým pedálem. Jenže, když nechám auto odstavené přes noc tak zase hned po odemknutí opět začnou blikat převodové stupně a vše se opakuje. Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji všem za odpovědí
Bojec
Re: EDC Driving comfort reduced
Utorok, 19. Novembra 2024, 16:00
Vše opraveno
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Sobota, 7. Decembra 2024, 08:33
Čo to bolo? Mne to prišlo takto z popisu ako slabá batéria
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Bojec
Nedeľa, 8. Decembra 2024, 14:03
Alternátor i baterie nová. Nechal jsem týden odpojený modul EDC-K a mezitím jsem měnil modul žhavení a nechtěně jsem utrhnul jeden drát co vede přímo do tlumiče. Tak jsem drát pouze zapájel, znovu připojil konektory do modulu EDC-K a závady zmizely, takže nevím přesně co bylo příčinou opravy.
Co se týče převodovky tak když jsem měnil olej v převodovce tak jsem, asi špatně nasadil novou přechodku na konektoru. Ta začala prolínat olej na spodní piny do zásuvky a to zapříčinilo nefunkčnost převodovky. Po výměně přechodky vše funguje
