andrejico
Registrovaný: 30.12.2010
Auto: BMW 330cd
stredova diera kolies
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 17:22
X6 4,0l diesiel,ma aku stredovu dieru kolies?a este ET(IS) ma zaujima,diky
Juraj Tománek
Registrovaný: 8.12.2008
Auto: BMW X3 3.5sd M
Re: stredova diera kolies
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 18:12
BMW X3 3.0sd (xDrive35d) M aerodynamics package....
(BMW318i, BMW525tds, BMW 330xdA touring M-paket)
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 19:43
andrejico napísal:
Stredova diera je 74mm vpredu a 72.5mm vzadu. ET zalezi do sirky diskov, napr. BMW 20 palcove su vpredu 20x10" ET40 (275 sirka gumy) a vzadu 20x11" ET37 (315 sirka gumy). A mimochodom nieje to 4 liter, ale 3 liter s 2 turbami :wink:
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
andrejico
Auto: BMW 330cd
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 21:03
tak to vymisleli pekne na picu,lebo mam kolesa z X5,a tam je diera 72,6mm takze tam nebudu pasovat.Inac vedel som ze je to 3,0l,ale ma oznacenie 4,0d.A diky za info
SmartBastard
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 22:19
andrejico napísal:
Tiez nechapem, preco to tak spravili, vela ludi sa na tom uz ojebalo. Teoreticky sa tam daju dat take vlozky, v podstate taka obruc, ktora ma 1.5mm takze tam potom mozes dat aj disky z X5, ale uprimne neviem ci by som do toho isiel, radsej ich predaj a kup disky na X6. A btw na X5 su aj trocha ine ET, ale ten rozdiel nieje az taky velky.
Edit: ak majú tie tvoje disky z X5 naozaj dieru 72.56mm tak to sú z E53 a tým pádom by to vzadu malo sedieť a predky sa dajú vysústružiť.
Naposledy upravil/-a SmartBastard v Streda, 21. Novembra 2012, 22:33, upravené celkom 1 krát.
www.RoyalGarage.sk
andrejico
Auto: BMW 330cd
Pondelok, 19. Novembra 2012, 18:10
viem co myslis,su to vystredovacie kruzky.Ide o to ze mam na predaj take disky,len som si nebol isty tou stredovou dierov,ale dat sa to da prisposobit,ale kaslem na to.A diky za radu
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Utorok, 20. Novembra 2012, 22:00
To ja som na to skoro doplatil, ja som na svoju E70 kúpil na zimu 214 z E71, predajca v inzeráte samozrejme napísal disky na X5, X6 a až pri nasadzovaní zadných kolies ma skoro vystrelo, ale ja som to vyriešil tak, keďže mám rozširovacie podložky, tak som dal zosústružiť ten rozdiel, a jazdím vysmiaty :D
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
SmartBastard
Streda, 21. Novembra 2012, 11:31
maros.x5 napísal:
Áno, keď ideš dávať disky z X6 na X5 tak sa to dá zosústružiť a nieje problém, teda pokiaľ ti to nespravia krivo :wink:, ale naopak tam treba dávať tie obruče a to mi príde také trocha pritiahnuté za uši. Niesom technik, takže neviem, možno, že to je v poriadku, ale ja by som do toho nešieľ.
www.RoyalGarage.sk
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Streda, 21. Novembra 2012, 19:51
SmartBastard napísal:
A čo by si robil, kúpil som disky že vraj na E70, medzitým som kúpil zimné pneu, a sám vieš aká je to pálka. Nasadiť runflaty s nízkym profilom tiež nieje jednoduchá vec, aby ti nepoškodili disk, vyvážiť. Prvé sa nasadzovali predné, v pohode, potom zadné, a to ma skoro porazilo. Ale ja mám aj tak 25 mm podložky pod zadnými kolesami, jednu sadu mám na letné disky a druhú na zimné. Známi mi to upravil, on je na takú prácu puntičkár, mám to urobené na 1000 %, tam sa sústružilo 0,75 mm z obvodu, nič hrozné, na podložke to nebolo ani badateľné, len som musel kupovať jednu sadu podložiek navyše, no čo už, ale takto som to riešil ja, bez srdcového kolapsu. Už teraz absolvujem na nich štvrtú zimnú sezónu bez najmenších problémov, len keby sa tie gumy tak nedrali :D
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
SmartBastard
Streda, 21. Novembra 2012, 19:56
maros.x5 napísal:
Nie, nie, však ja som to tak myslel, že ty to máš v poriadku všetko, ale že naopak (čiže z X5 na X6) by som do toho s tými obručami asi nešiel.
www.RoyalGarage.sk
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Streda, 21. Novembra 2012, 20:00
No opačne z X5 na X6 to je problém
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
SmartBastard
Streda, 21. Novembra 2012, 20:19
maros.x5 napísal:
Áno z X5 E70 na X6 E71 to je problém.
Naposledy upravil/-a SmartBastard v Streda, 21. Novembra 2012, 22:25, upravené celkom 1 krát.
www.RoyalGarage.sk
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Streda, 21. Novembra 2012, 20:46
presne neviem koľko mm má stredová diera na X5 a X6, ale prednú nápravu majú rovnakú, a zadnú má X6 menšiu, cca o 1.5 mm, takže disk z X6 nenasadíš na náboj X5. Preto použiješ rozširovaciu podložku, z jednej strany kde sa nasadzuje na náboj kolesa je v mojom prípade tak ako píšeš 74 mm, a druhá strana podložky, ktorá ide na disk sa upraví sústružením po obvode o 0,75 mm, na priemer 72,5 mm, a disk v X6 nasadíš v pohode na X5. Opačne by si musel vyrábať extra podložky, ja som kúpil originál H&R, a tie upravil.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
SmartBastard
Streda, 21. Novembra 2012, 22:10
maros.x5 napísal:
Ach som sa sám zamotal, lebo stará X5 to mala inak ako nová #-o
Takže aby som nakoniec nechal správne info:
X5 E53 = 72.5mm
X5 E70 = 74.0mm
X6 E71 = vpredu 74.0mm, vzadu 72.5mm
www.RoyalGarage.sk
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 08:19
No a potom tu máme ešte E70 X5 M, ktorá má stredové diery ako X6 E71. Pekne to domrvili v tom dojčlande. #-o
