arna.pedros
Registrovaný: 12.2.2012
Auto: BMW X5 E70 3d 285Ps
X5 E70 automaticka prevodovka
Sobota, 17. Novembra 2012, 20:32
Ahoj ma nekdo zkusenosti s automatickou prevodovkou kdy se zacne kazit a jak se to pozna??? Ja mam najeto 115000km. Diky
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: X5 E70 automaticka prevodovka
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 12:50
pri 115tis km si v nej daj urcite uz vymenit olej..a potom kazdych 60tis....
-- P.R.
arna.pedros
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 14:11
voMacK napísal:
Olej jsem menil ve 100000km ale jak se pozna ze je na ni zavada ???
rebel
Registrovaný: 29.7.2012
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 14:27
arna.pedros napísal:
Krása sveta je vždy úmerná kráse Ducha, ktorý ho vníma
arna.pedros
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 17:15
rebel napísal:
Ha ha ha ... Proc se na tu prevodovku ptam mel jsem CHIP motoru a po 15000km jsem si ten chip nechal u znameho promerit a ten konstatoval ze to udelali jen hodne na kroutak a ne na vykon i kdyz to jelo a kdyby v bavoraku nebyli ruzne hlidace tak by se prevodovka roztrhla pak mi udelal chip tak ze to ma 285 koni a 640 Nm. Je to motor 3d 173kw.
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 18:25
Jedného pekného dňa ti odíde menič.
arna.pedros
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 19:25
BMW540iA napísal:
Menic? co to je?
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Utorok, 20. Novembra 2012, 19:15
Mas tam prevodovku ZF 6HP26. Je nemecka, stavana do 550Nm, pokial ma priponu z,x atd tak je zosilena do 600Nm. Tvoj vykon znesie v pohode, pri spravnom jazdeni (ziadne sprinty z miesta ) Ti moze kludne vydrzat aj 300.000km. Niekomu odide aj bez cipu po 160.000km. Je zo rozne. Pri cipe by ss mal menit castejsie olej v motore aj prevodovke. Kludne vymen olej v prevodovke po 40.000km, v motore ak mas interval 30.000km, skrat ho na 15.000km. Pri 150.000km kludne vymen olej v pridavnej prevodovky, radi odchadzaju. Netreba sa toho bat, ked sa uz kolesa tocia, mozes ho zvesela vytacat. Ked budes vyuzivat na dialnici plny vykon, nezabudni par minut pred zastavenim ubrat plyn, nech sa stihne schladit turbo a olej v prevodovke. Na dialnici dostava hodne na prdel. Ak citis trosku viac preradenie z 3 do 4 (nemyslim trhnutie, to je zle) , to je v poriadku, v menici sa vtedy zapina prva spojka, na nacipovanych to trosku viac citit, akoby zaradilo na 2x. Okolo 100km sa uzatvara druha spojka, ale tam uz zalezi od hodne velicin ako krutiaci moment, otacky, rychlost, teplota atd. Nesnie byt citit trhanie pri pod a preradovani , vibracie, smykanie prevodovky, zapach oleja
arna.pedros
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 14:51
lubomt napísal:
DIKY ti moc za tvoji plne vycerpavajici odpoved moc pomohla \:D/
arna.pedros
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 15:25
lubomt napísal:
JO jeste jsem se podival na ETK a tam mi to pise ze mam typ prevodovky GA6HP26Z je to ta silnejsi na 600NM???
lubomt
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 15:36
Je to modifikovana od zakladneho modelu, ma vylepsenu-novsiu pridavnu prevodovku (casto odchadzajú bud pri zavade automatu alebo tesne po automate), novší typ meniča (aj konštrukčne aj výzorovo), novší tym olejového cerpadla atd
arna.pedros
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 15:41
lubomt napísal:
Aha takze snese vetsi kroutak jestli dobre rozumim a diky :thumbup:
lubomt
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 15:54
Tak, o malo vacsi a mala by byt spolahlivejsia. Vies, ono ked vies , co si mozes dovolit, tak prevodovka vydrzi. Ja som mal povodne tiez 500Nm a teraz 750Nm, zatial drzi, nie je problem
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 16:01
lubomt napísal:
Ešte, že tu máme Luba =D>
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
lubomt
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 16:26
Diky, ale som v tomto fore vlastne zelene ucho zaradený do neodborných kruhov :-)))
