andree111
Registrovaný: 26.4.2012
Auto: BMW X5 E70
X5 E70 roztrhla se rozvodová retez
Utorok, 9. Októbra 2012, 19:42
Tak ma skoro jeblo po 212000 km mi roztrhlo za jazdy obe rozvodové retaze ... Stalo sa to tu nekomu? Motor v pici ... Má sa to vobec menit alebo je to na furt?
rebel
Registrovaný: 29.7.2012
Re: X5 E70 roztrhla se rozvodová retez
Utorok, 9. Októbra 2012, 20:14
Mne na e53 menili drazkovy remen nedavno :) Ako sam vidis, treba to asi menit.
Teraz mas uz rozjebany motor, ci co s tym je vlastne ?
Krása sveta je vždy úmerná kráse Ducha, ktorý ho vníma
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Utorok, 9. Októbra 2012, 21:10
No do frasa, to je smola. Ja so niekde čítal, že motor nemá rozvodové remene klasické, ale reťaze a tie sa nemenia. A to sa iba tak, z ničoho nič, roztrhli obe ?
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
Utorok, 9. Októbra 2012, 22:03
aka motorizacia, co tomu predchadzalo? chodil si len do bavarie alebo aj niekde inde?
andree111
Auto: BMW X5 E70
Streda, 10. Októbra 2012, 07:43
Hoši mám pravidelný servis starám sa o to auto dokonale . Nič tomu nepredchádzalo .Idem si po dialnici a naraz motor vysadil ... Nejazdím jako blázon som normálny šofér pýtal som sa v Car Tecu v Ostrave či je to vobec možné aby sa to stalo a vraj už mali také prípady a potom že vraj je tá retaz doživotná . Celková škoda je: 2x roztrhnutá retaz sú tam dve 8 ventilov v piči nejaké vahadlá polámané ale príčinu zatial nikdo nevie. motor má poctivé km . Najprv hlásilo že snímač otáčok vačkovej hriadele no a ked ho vymenili zase nenaskočil potom prisli na to ze sa vačka vobec netočí. Bum rozebrali motor a tam paseka des... Takže aj retaze sa musia asi menit...
andree111
Auto: BMW X5 E70
Streda, 10. Októbra 2012, 07:46
Ahoj roztrhli sa obe jak budem vediet príčinu napíšem sem a to že vraj su doživotné.
maros.x5 napísal:
andree111
Auto: BMW X5 E70
Streda, 10. Októbra 2012, 07:48
X5 nemá remen ale dve retaze
rebel napísal:
andree111
Auto: BMW X5 E70
Streda, 10. Októbra 2012, 07:52
Na českom fore mi niekdo napísal že toto je u X5 bežná vec . Smola. Tak si to uhlídejte.
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Streda, 10. Októbra 2012, 08:01
Uff, dost v p...
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
rebel
Streda, 10. Októbra 2012, 16:37
andree111 napísal:
Jasne, retaze ale ma aj nejaky drazkovy remen, neviem co to je, ale menili mi to :) Bude to nieco ine, bo to stalo nejakych 20 eur len ale je to daky remen ale asi to teda vobec nesuvisi s rozvodovou retazou.
Teraz ti akoze davaju dokopy motor, ci ti to cele vymenia ? Vsak ako pises, tak je na sracky
andree111
Auto: BMW X5 E70
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 09:59
Na X5 ? A jaký je to remen kde to tam je? Motor mi opravuju menia ventily a nové retaze.
rebel napísal:
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 13:50
No chlapi my sme mali tiez 3,0 D. Chlapec to ma od novoty, kilometre cca 130 tis, žiadny blázon,dospely chlap. Pri richlosti cca 130 mu len udajne zdochlo auto. motor sa tocil,a vacky stáli. v servise. na spodku retaz rozjeb... . Ventily nedostali supu, comu sa divim, ale vacky sa pokrutily. Vsetko iba OE Bmw bolo , ziadny aftermarket. auto uz jazdi, cca 2500-3000 euro. Nepekné volaco
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 13:54
andree111 napísal:
do BMW nemozes stym ist a reklamovat ? aj ked to neni v zaruke ale ked to je dozivotne a nemal osa to menit a predsa to jeblo...tak by mohli stym nieco spravit a priznat si chybu
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 22:24
toto by mali v bavarii poriesit, treba napisat do zakaznickeho centra. Kedze neexistuje servisny interval, a auto ma pravidelne prehliadky, take nieco je problem a z goodwillu by ho mali vyriesit. Na nete hodne pisu o roztrhanych retazoch btw. Mna to tiez znepokojuje a uvazujem ze niekedy to dam rozobrat, len je to draha praca, len obhliadka retaze.
Dost som googlil a povrava sa, ze buducnost vyrobcov nie je v retazoch ale v remenoch. Znizovanie nakladov... To uz nie su MB 300D ktoreho retaz je fakt dozivotna.
Drzim prsty pri rieseni problemu
SmartBastard
Piatok, 12. Októbra 2012, 10:18
Nechcem byť negatívny, ale podobná reklamácia by možno uspela v Nemecku, ale na Slovensku nie. Ale za pokus nič nedáš..
www.RoyalGarage.sk
