voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
E70 - vase skusenosti
Piatok, 7. Januára 2011, 21:43
V poslednej dobe trosku poskulujem po E70 3.0d. Velmi ma zaujimaju Vase skusenosti s tymto autom [nemusi byt konkretne tento motor].. Ale tak obecne, co na to hovorite. Spotreba, komfort, jazdne vlastnosti, poruchy..etc.. Mam teraz E91 320d, a zvazujem, ze ju predam. Do uvahy este prichadza F11...ale vsetko je vo hviezdach..mozno nakoniec auto menit nebudem. Tak ci, onak ma zaujima co vravia uzivatelia E70 na toto auto. Dakujem za kazdy Vas postreh. Totiz, asi budem potrebovat nieco vacsie ako E91 a napr na F11 sa mi strasne paci interier a uz pomaly prichadzam na chut aj exterieru.. :) Cize dilema jak svina :))
-- P.R.
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Re: E70 - vase skusenosti
Sobota, 8. Januára 2011, 23:23
Perfektne auto, mam tento motor. 3.0D 235HP, aj vykon fajn. Spotreba 9.6l. Ked som siel teraz 800km tak pocitac mi hodik 8,4l/100km. Komfort na vysokej urovni.
Mam adaptivny podvozok a sportove sedadla. Vsetky 4 vyhrievane, fakt super. Aj ozvucenie, no proste najlepsie SUVcko. Teraz by som uz ale siel do 40d xDrive. Ale 3.0D je stale silny motor.
Cize ked dalsie SUV, urcite X5. \:D/
voMacK
Nedeľa, 9. Januára 2011, 00:07
ok diky moc za reakciu :)
este sa ta chcem opytat, ze som taky drzy...kolko mas na tom najazdene? Kupoval si to ako nove, alebo jazdene?
dakujem.
-- P.R.
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Nedeľa, 9. Januára 2011, 00:18
Ja mám sd, 286 koní je fajn, zatiaľ nadmieru spokojnosť, kupoval som ho ako nové 1/2008, mám cez 75000 km, zo začiatku som mal problém, lebo mi mrzol monitor, ale po druhom prehratí software už mám pokoj. Takže vrelo odporúčam.
Naposledy upravil/-a maros.x5 v Nedeľa, 9. Januára 2011, 09:25, upravené celkom 1 krát.
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
AlienZV
Nedeľa, 9. Januára 2011, 00:36
voMacK napísal:
dakujem.
Presne 160874km, kupoval som ojazdene z Nemecka. Povodne som aj ja chcel sd 286HP, ale daky ko...mi ju vyfukol. A potom som vzal tuto,
som nadmieru spokojny. Rodinne auto a zaroven aj sportove, samozrejme vramci SUV. Najma adaptivny podvozok priam vola po zakrutach \:D/
btw ked som ho kupil malo 85000km :-"
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Nedeľa, 9. Januára 2011, 00:46
Presne tak, ten adaptívny podvozok je u takéhoto typu auta podľa mňa nutnosť. Je až neuveriteľné ak ho zapneš, ako sa potom s tým autom dá jazdiť.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
voMacK
Nedeľa, 9. Januára 2011, 00:59
mi zacinate s tym adaptivnym podvozkom nasadzovat chrobaka do hlavy :)
ja sa tomu prave chcem skor vyhnut, lebo sa bojim, ze ked sa to posere..dam za taku sprostost 4 tis eur...
a s mojim stastim sa to posere urcite :)
inak ako ste na tom so servisom? Sere sa Vam na tom aute nieco?
ozaj..a este taka malickost..aky je vlastne rozdiel medzi 3.0d a 3.0sd?? Vykon mi je jasny..ale pytam sa na konstrukcne rozdiely :)
-- P.R.
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Nedeľa, 9. Januára 2011, 09:42
sd má dve turbá, d jedno, ale určite je tých odlišností viac. Ja mám síce "iba" 75000 km, no zatiaľ žiadny problém, dokonca ešte som nemenil ani brzdové obloženie. Zatiaľ iba tankujem. Mám bezplatný šesťročný základný servis, každých 30000 výmena oleja, filtrov, brzdovej a chladiacej kvapaliny, diagnostika, tak uvidím ako to bude ďalej, ďalšia prehliadka ma čaká pri 90000.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
AlienZV
Nedeľa, 9. Januára 2011, 10:24
Ja som tiez zatial bez problemov, len dosticky som dal menit. A poslednou dobou ma seru PDC senzory, asi im nieco je. Obraz ide ale nepipaju. Asi zly kontakt. Ale inak auto je stale ako nove. \:D/
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Nedeľa, 9. Januára 2011, 10:39
AlienZV pri koľkých km si menil predné doštičky? Menil si už aj zadné?
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
AlienZV
Nedeľa, 9. Januára 2011, 12:07
Fiha, to fakt neviem....ale nie az tak davno. Niekedy tusim 20 Decembra. To som mohol mat dakych 158tKM. Zadne som este nemenil.
BC1705
Registrovaný: 4.4.2011
Auto: X5 E70
Piatok, 6. Mája 2011, 23:17
Cau chlapi, dovolim si taky prispet. Mam tez toto skvely auto, kterou jsem si dovezl z Italie, 7mistni verze s paronamickou strechou (bomba vec)
3.0d najeto 128 000km. Zrovna vcera jsem ji poradne protahl, prepnul jsem do rezimu sport, na to ze je to tezky SUV to jelo jako blazen a drzi. Dost me mrzi, ze jsem nesehnal tu 3.0sd verzi, fakt skoda a zavidim Marosovi i ten M paket, myslim to v dobrem :).
Alienz, menil jsi uz olej do prevodovky?
Urcite doporucuji, jel jsem nejakou dobu s Q7 i Porsche Caynne a musim rict ze X5 je bomba, kazdy zmeneny SUV ma plusy a minusy ale X5 se mi zda strasne vyvazene ...
voMacK
Sobota, 7. Mája 2011, 07:56
ja byt tebou tak olej by som v prevodovke uz menil...odporuca sa tak cca po 100tis km...
clovek s nickom "lubomt" je tu na to expert...
-- P.R.
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Sobota, 7. Mája 2011, 09:47
V servise mi povedal prijímací technik, že u E70 sa mení pri piatej plánovanej prehliadke, takže to vychádza pri 150 tisíc. Servisné intervaly sú u tohto auta nastavené na každých 30 tisíc. Známi mechanik v servise mi medzi rečou ale povedal, že ak mi na aute záleží, a chcem si ho nechať dlhší čas, aby som olej vymenil pri tretej prehliadke, to je po 90 tisíc, a potom každú druhú prehliadku, takže každých 60 tisíc.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
voMacK
Sobota, 7. Mája 2011, 10:07
maros.x5 napísal:
tak by to malo byt... :)
inak ako casto si menis motorovy olej? Nechavas intervali na 30 tis?
Ja som to stiahol na 20, ale ty to mas v zaruke, takze asi moc moznosti nemas...alebo?
-- P.R.
