tomife
Registrovaný: 15.5.2019
Auto: g30 540i
2008 e70 3.0sd DPF olej vsade
Utorok, 19. Januára 2021, 16:26
Zdravim, moze sa starat clovek, davat pozor na veci no itak sa to stane hold vek, najazd km, (190k) casté jazdy v meste...
Vyeskaloval sa mi takový nešvar.
v decembri sme menili olej a ani nie po 1000km zrazu auto pýta dalsí 1L oleja doliat reku nieco asi nebude ok. uz na dialnici som si hovoril ze od spodu to nejako taha menej nez som zvyknutý. Reku dobre auto na zdvihak, dole dekle a pozerame kde to tecie, motor suchy, hadice suche a zrazu pozre clovek na turbo a zajebane komplet od oleja ale ze jedno aj druhe..... pozre clovek na vyfuk zajebany komplet (dpf plne) ze az v intercooleri bol najebany olej.....
Toto skor pisem pre zaujimavost nez zeby som hladal nejaku radu aj ked budem rad ak napisete nejake svoje postrehy.... skor ide o to ukazat ludom co ich moze cakat ked chcu zit s takymto komplikovanym autom :D
takze ideme dat dole dpf, a vykusat ho profesionalne precistit, nakolko ete nemalo by byt odpisane nie tak davno asi rok dva dozadu original v bmw na diagnostike kontroloval hodnoty dpf a nebolo to nic hrozne na tie km, ani ziadna kontrolka na palubovke s dpf....
cize je take otazne ci je dpf zadrbane od oleja a kktin kvoli dosratym turbam ktore dozili, alebo turba su dosrate od upchateho dpf :D
v kazdom pripade skusime to dpf precistit, len to je to ze ked to ma clovek rozobrate ta uz najracej asi naraz dat dole i tie turba a vsetko vycistit ved to by som mal vidiet hned ci su turba len zadrbane alebo su znicene a tym padom rovno ich mozem menit za repasovane kúsky a vsetko naraz potom zmontovat nech sa to nerozobera na xykrát.... (lebo chceli sme vyskusat vycistit dpf aj "umyt" turba od oleja -> urobit nejake jazdy a potom opatovne pozriet ci su zas turba od oleja a ze ci teda bude stacit vycistit dpf)
tak zatial tolko :D ak bude zaujem mozem neskor informovat co ma stalo oprava tejto srandy :)
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Re: 2008 e70 3.0sd DPF olej vsade
Utorok, 19. Januára 2021, 16:47
Mam taky isty motor, daj potom vediet skusenost co bolo pricinou a dosledkom. Snazim sa dodrziavat vseobecne odporucane zasady uzivania, skratene intervaly vymeny oleja, casto kontrolujem pripadne chybove hlasky ohladne dpf a ked treba tak prebehnem pre zregenerovanie, ale uplne zabranit sa tomu zjavne neda.
tomife
Auto: g30 540i
Streda, 20. Januára 2021, 00:37
pka napísal:
no jasné tiez saa clovek snzi robit co sa dá, ale tak tiez nesom mechanik s vlastnou garazou :D mne mozno odislo "cidlo" alebo co tam je v tom dpf ze mi prestalo oznamovat na palubovke ze snim daco neni v poriadku lebo ozaj zo 2roky som tu hlasku o dpf nevidel a zrazu ti povie ze zajebane vsetko -_- ale je sice pravda ze chyba v carly na dpf furt po case sa ukazala
dododj37
Registrovaný: 2.6.2019
Auto: BMW X5
Streda, 20. Januára 2021, 18:33
Caute ak motor beži pekne tak to bude najskôr odlučovať oleja alebo turbo. Na turbe pozri vôlu lopatiek či sa nepridieraju o stenu ale tipujem odlučovač.
tomife
Auto: g30 540i
Utorok, 26. Januára 2021, 11:34
update: zatial obe turba na repase, to mensie malo velke vôle uz a tlacilo olej kade tade co zasralo vsetko co mohlo... obe su na repase, DPF je na cisteni zistuje sa v akom je stave ci este bude pouzitelne
tomife
Auto: g30 540i
Piatok, 5. Februára 2021, 16:10
Auto je hotové a ide o poznanie lepšie :) nechcem sa tu rozpisovať zas, ale pre zmenu prikladám faktúru kde vidno co sa robilo a aj s cenami nech sa kazdy urobi obraz :) Jedná sa o jeden košický servis ale nieje to original bmw... (to by som preplatil celu hodnotu auta :D)
neslo mi pridat fotku normalne tak tu je odkaz: https://photos.app.goo.gl/BVScYmVjwtr1LNDh8
este neskor dodatocne si dam softwarovo vypnut egr a budem na snad dlhy cas spokojny :D
Piatok, 5. Februára 2021, 17:33
A rozvody si uz menil, ked chces mat na dlhy cas pokoj? :D
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Piatok, 5. Februára 2021, 17:49
Bude pokoj ked to tam zas odtisne na mesiac
tomife
Auto: g30 540i
Sobota, 6. Februára 2021, 00:09
starynovy napísal:
nestraš ma :D tie hadam nieco vydržia ešte :D
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Sobota, 6. Februára 2021, 10:36
190k u SD, utekaj ich dat skontrolovat
tomife
Auto: g30 540i
Sobota, 6. Februára 2021, 17:01
mitocross napísal:
ibaže tu musi ist von cely motor nie ?
Abyssko
Sobota, 6. Februára 2021, 17:23
To je problem?
mitocross
Sobota, 6. Februára 2021, 18:19
Na kontrolu nemusi. napr. TT-SIMIK vie pozriet napinaky za par minut...
Sobota, 6. Februára 2021, 20:53
Pri X5 by som menil rozvody tak ci tak....Posledne akoze 220tis uz rezali hlinik🤪🤪🤪
tomife
Auto: g30 540i
Sobota, 6. Februára 2021, 21:18
TT-SIMIK napísal:
tak to je brutal, ako jasné napadlo mi to ze uz by bolo dobre urobit aj toto... kolko by to vyšlo celé?
