bobo500
Registrovaný: 17.7.2018
F30 320D 2014
Pondelok, 3. Septembra 2018, 09:51
Ahojte mam plane kupit f30 320D a chcem sa spytat na co si dat pozor ? po kolko km sa tam meni retaz plus cena ? Cim viac info tym lepsie :)
Re: F30 320D 2014
Pondelok, 3. Septembra 2018, 11:54
Je tu toho vela popisaneho. Pozor na komplet cele auto, hlavne na servis prevodovky. Retaz sa odporuca pri 200k a cenovo rataj okolo 1k pre zadny nahon.
tuti
Registrovaný: 13.4.2017
Auto: 530 e39 touring
Re: F30 320D 2014
Pondelok, 3. Septembra 2018, 14:43
ked pozries ine temy, najdes tu toho fakt miliardu a hlavne dost dolezite veci, pri tomto aute sa neda povedat, ze si daj pozor len na nejaku jednu vec, ale to musis brat komplexne a zavisi kto na tom jazdil a akym stylom a samozrejme aj ako bolo auto servisovane
„Víťaz nie je ten s najrýchlejším autom, ale ten, kto odmieta prehrať.“
kubo122
Registrovaný: 20.10.2017
Auto: BMW F30
Re: F30 320D 2014
Pondelok, 3. Septembra 2018, 21:44
Za mna urcite cenna rada pozriet tlmice, najlepsie ich vziat na test, skusit ci netrha prevodovka a ci radi hladko, pozriet ci pri rychlosti 100-170 netrha volantom lebo to vsetko su zavady ktore nebudu stat par eur :) ... najazdu by som sa nebal tie motory zvladnu vela :) treba si vsak uvedomit ze cim vyssi najazd tym vyssia sanca nieze chyb ale nutnych vymen par komponentov ktore su bohuzial konstruovane na urcity najazd :)
Re: F30 320D 2014
Utorok, 4. Septembra 2018, 08:29
Tlmice? Ci netrasie volant? Vazne? To su praveze tie najlacnejsie veci co ta mozu stretnut. Tie motory vydrzia vela? V porovnani s cim? Vydrzia tak velke.... Bez vymeny rozvodu ti to chcipne pri ~250k uz velmi pravdepodobne, a to sa nebavim o tom ako rychlo stracaju kompresiu vdaka slabym kruzkom, dalej ze v tom najazde je uz celkom mudre vymenit CP4 ak to bolo slovenske auto a ak mas smolu moze sa opustit ulozenie vaciek alebo kluka. Rada je: kupuj auto ktore ma dokazatelne maly najazd, ci sa olej menil na LL interval alebo cosi skor to nezachrani. U prevodovky plati to iste, maly najazd. Nieje taka osveta aby to ludia davali menit kazdych aspon 100k ked nie castejsie a potom prave ten maly najazd znamena, ze tvoja vymena este ma zmysel.
kubo122
Auto: BMW F30
Re: F30 320D 2014
Streda, 5. Septembra 2018, 08:58
O vies o ktorej generacii pises? Tlmice? Ak tam das sunty druhovyroba jasne zebsu najlacnejsie ale aj tolko vydrzia tak isto aj ramena aj brzdy aj vsetko. Daj do F30 ine nez original brzdy a ramena a budes to menit ako na beziacom pase. Co sa tyka ako tu vsetci pisete rozvodova retaz. Ok zakladna kalkulacia ak by to auto malo bezne rozvody - menil by si ich pri 100 a potom znova v najlepsom pripade pri 200 to mas 2x beznu vymenu rozvodov a kedze to ma retaz menis to za zivotnost auta max 1x. Cize 1000€ nieje prehnana cena za vymenu. Co sa tyka ostatnych komponentov neviem co za motor spominas ale velka vacsina ma uz dobre dimenzovany motor a ak sa clovek predtym od zaciatku o to nestaral ako prasa a menil olej ako mal tak to auto prezije vacsinu slovenskych jazdeniek typu pasaat, octavia a podobne... za mna rada ak chces to auto kludne ber, priprav sa vsak ze ak chces aby jazdilo vzdy fajn minimalne podvozok a brzdy ides vzdy original a co sa tyka cien tak autotechnik ti napr. origo brzdy zriesi za 50% sumu :) osobna skusenost :)
kubo122
Auto: BMW F30
Re: F30 320D 2014
Streda, 5. Septembra 2018, 09:02
Osobna skusenost - kupoval som auto od znamej z firmy pri 90 tisic km. Najazdil som vyse 70 tisic a okrem tlmicov a brzd som zatial nic nemenil. Tak isto bolo na brzde dokonca ani nominalny vykon nestratilo, dpf ako nove, emisie 0 na prvy krat vyfuk cisty ako z vyroby, ramena stale bez vole a motor ci je -20 chytne bez problemov na prvu. Takze konpresia stale vynikajuca. A to sa bavime o 320d 2015. Klima plnena vcera a za 100 tisic km minulo 10g naplne! Takze dokonca aj klima okruh je ako novy :) asi zalezi kus od kusu alebo ked niekto kupi stocenku a nevsimne si to tak sa potom div ze o tychto autach su take nazory :) ak je o auto od zaciatku starane dobre prezije vela :)
Re: F30 320D 2014
Streda, 5. Septembra 2018, 09:34
Vies co.. nie, vobec neviem o akej generacii sa bavime. To co hovorim som si vymyslel a tieto motory su vlastne etalon spolahlivosti a preziju aj koniec sveta. Tu spotrebu klimy len ticho zavidim.
kubo122
Auto: BMW F30
Re: F30 320D 2014
Streda, 5. Septembra 2018, 09:45
Tak hovoris z vlastnej skusenosti? Pretoze mam pocit ze zatracujes slovo bmw alebo f30 celkovo. Ja mam zatial donru skusenost, aj vsetci kamarati co na nich najazdili asi 270-300 na kuse. Mozno to je neobjektivne lebo zvycajne od nova boli tie auta pripadne od znameho majitela. Ak nahodou mas inu skusenost sorry, ale za mna su ovela spolahlivejsie ako ine koncerny.
kubo122
Auto: BMW F30
Re: F30 320D 2014
Streda, 5. Septembra 2018, 09:46
A co sa tykalo spotreba klimy skus to zobrat z druhej strany - ak mala taku spotrebu a za cely cas chladila tak asi aj po celkovo 160 tisic km je ako nova :) tu neslo o chvalenie kolko naplne zobrala. Niekedy je citat medzi riadkami celkom problem.
Re: F30 320D 2014
Streda, 5. Septembra 2018, 12:32
jasne ze si spoko, prvych 200tis. sa tam menia len naplne a filtre, a potom to pride, rozvody, cp4, atd. a dva a pol litra su prec len taky fukot
a tlmice pri 160tis.? to po akych tankodromoch jazdis?
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: F30 320D 2014
Streda, 5. Septembra 2018, 12:57
Tlmice by ma ozaj srali najmenej, ved origo Sachsy su za smiesne peniaze. To na E39 stali 2x tolko :D
Proste ked budu napicu tak ich vymenim bez toho, aby som mal z toho depresiu, zato zo straty kompresie a dojebanych rozvodov, pripadne CP4 by som asi tazsie preglgol. Starynovy ma recht a vie o com hovori, tak sa tu neopustaj.....
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
kubo122
Auto: BMW F30
Re: F30 320D 2014
Streda, 5. Septembra 2018, 13:23
Mate pravdu viete co? BMW je totalne zle auto nikto ho nekupujte lebo akonahle tu niekto ziada radu pri kupe pisete mu kolko malo to vydrzi a aky zly motor to je. Vlastne podme vychvalovat len octavie a bezne ludove auta ktorych tu jazdi kopa... cerpadlo aj vsetky blbosti co ste tu popisali sa menia na kazdom aute a dokonca aj castejsie... neviem co tu lamentujete ze ten ma recht a ten nie a ze sa tu opustam... za mna to to je spolahlive auto vymena dielov pride tak ci tak a ked lamentujete o cene dielov ok bohuzial premiova znacka = premiove ceny za diely ale koniec koncov servis tak isto casto. Za mna ak si mam vybrat auto tak si vyberiem znovu bmw a viem ze sa mozem spolahnut ci do 200 alebo po 200 tisic km a nebudem tu vypisovat vety typu vies co nekup lebo po 200 rachotina a draha rachotina... by som si zo srandy precital ine forum ci konkurencne znacky pisu to iste :D lebo z tohoto mi vychaza ze ziaden clovek by nemal kupovat jazdenku :D ach ach ...
kubo122
Auto: BMW F30
Re: F30 320D 2014
Streda, 5. Septembra 2018, 13:25
Co sa tyka tlmicov tak to skor bolo ze to auto malo pred domom cestou z ulice 10 retarderov (niekto chytry to tam nainstaloval) a teraz si predstav ze to denne das tak 15x tam a spat - inak jedina prijazdova cesta, tak najazdis cez retarder viac nez ktorekolvek auto v okoli ...
Lipo69
Registrovaný: 30.9.2011
Re: F30 320D 2014
Streda, 5. Septembra 2018, 13:30
kubo a ved napisali nieco co nie je pravda ? :)
ak vysadnes z toho tvojho bmw zistis ze su aj auta ktore maju lepsiu spolahlivost
ale to nemeni nic na tom ze bmw je radost jazdit a je pohodlne, len sa to castejsie kurvi a stoji to viac dukatov
ale to je uz na kazdom ake je prenho auto dolezite a co mu vie odpustit
F11 530 dx
Ex E60 530 xi fl
Ex E46 320 d fl
I call my car the pussy wagon, because it's where I go to cry
