!!!!Veľká pomoc z hardiskom WD,odmena istá!!!!!!
Piatok, 3. Mája 2013, 21:43
Čaute hoši,kedže toto je môj druhý domov,tak vás žiadam o pomoc. Klakol mi starý hardisk WD3200JS, samozrejme neodzálohovaný, ](*,) ](*,) potrebujem zohnat takyto disk na preskladanie aby som mohol vratit udaje z toho môjho,ale potrebujem taký istý, alebo poznam už len inu možnost z recovery firmou,ale 300-500€ sa mi za to dávať nechce, videl som aj v amerike nejake take disky,ale radšej poznáham tu,kedže sme tu veľmi veľká komunita z rôznych sfér. Z ničoho nič sa mi vypol komp ne jednej stránke(zaoberajucim sa audiom), potom sa zapol ale disk začal iba cvakat.....takže je v <>,ak by niekto vedel ako zachránit moje udaje okrem toho čo som napísal, budem veľmi povdačný!!!!
Dakujem hoši......
banned
Registrovaný: 21.10.2012
Re: !!!!Veľká pomoc z hardiskom WD,odmena istá!!!!!!
Piatok, 3. Mája 2013, 21:50
S tym preskladanim to nebude take jednoduche, to nie je CD, ze vyberes, vlozis a ides. Ked dopadnes za 300-500e este mozes byt rad, ze si lacno obstal, ver mi. Na preskladanie z ineho jednoducho zabudni, detaily pisat nebudem, ale nepojde to :wink:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 3. Mája 2013, 21:55
zdroj si skusal vymenit?
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
To ze disk cvakal a nenabehol pc hned neznamena zly HDD..takto je to taske poradit..inak udaje z HDD viem vytiahnut, ak je teda ten HDD este ako tak funkcny.Ale typoval by som to na zly boot.
PS: hdd ani nerozoberes , a ak nejako ano , tak uz tie data nikdy neuvidis..
Piatok, 3. Mája 2013, 21:59
disk je už novyv pc, takže to bol disk,ano nechcel ho nabootovat, vieš pomoct,ak ano piš pm....)))))
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Piatok, 3. Mája 2013, 22:03
No mozem sa na ten disk pozret , ale nic negarantujem... ked ten hdd pripojis ako externy ako sa chova? a ked ho pripojis k priparnemu disku cez SATA port detekuje ho system? bios ti ten HDD rozpozna?
Piatok, 3. Mája 2013, 22:18
bios ho nepozna ako exterak som ho neškušal,nemam na to veci.... :cry:
johnyfly1
Piatok, 3. Mája 2013, 22:24
disk rozoberies a aj by si ho dokazal poprehadzovat do takeho isteho no ci by si z neho vytiahol data,je otazne :D
ONdr3j
Auto: 528iA
Piatok, 3. Mája 2013, 22:25
keby si bol z LC tak by som sa nan pozrel, uz par dat som zachranil ale samozrejme toto je vzdy bez zaruky
EX E39 528iA, r.v.99
vyborny servis na BMW, konkretne Bayern Partner, neresnicka 12, zvolen (areal peugeot alebo co to je za znacku), web
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 3. Mája 2013, 22:35
keď sa disk prehádže do iného, nebude fungovať ani omylom plug and play, ide to, len potrebné je navlas rovnakú sériu (vyrobenú najlepšie v jeden deň), verziu fw + aj tak nie je záruka, že budú dostupné všetky dáta :wink:
ak to bol formát FAT, tak väčšinou sa poškodí samotná tabuľka a jej k´pia za prvou tabuľkou, pri NTFS je to lepšie.
300-500€ nie je veľa, celkom dobrá cena, treba si uvedomiť, že tieto služby využívajú veľké firmy.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Piatok, 3. Mája 2013, 22:39
a pokial viem HDD rozobrat neni len tak, nakolko vnutri je prakticky vakuum, resp prostredie uplne proste castic a taketo podmienky si doma na kolene tazko vyrobis...
-- P.R.
Piatok, 3. Mája 2013, 22:48
Hladam,zistujem,pytam sa.Bmw viem riesit,do pc som amater....Preto sa pytam vas...)))Par ludi mi povedalo z prostredia pc,ze ak by bo len plosak zly a kotuce ok,tak sa to da prehodit,par ludi povedalo ze nie,ale ja si rad precitam vase nazory...)))
Este raz diky..)
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Piatok, 3. Mája 2013, 22:51
mozno napisem blbost ale mne to pomohlo, ked mi zacal odchadzat hdd na notebooku.
strcil som ho na par hodin do mrazaku, potom vytiahol, rozbehal a skopiroval vsetky data.
nebol to moj napad, ale v mojom pripade to pomohlo :D
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 3. Mája 2013, 22:58
potom tá vyzrážaná vlhkosť nerobila problém?
Piatok, 3. Mája 2013, 23:49
