Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Dá sa ASC tlačitko deaktivovať cez diagnostiku ?
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 17:57
Zdravím, zaujímalo by ma či sa dá tlačitko ASC vypnuť cez diagnostiku, respektive tak aby ostalo ASC vždy funkčné no cez tlačítko sa vypnuť nebude dať. Dá sa také niečo ?
Môj problém totižto je taký že sa mi nedá vypnúť ASC, tlačitko aj kontrolka je vporiadku, ked sa napr pohýnam z miesta na štrku a viac pridám tak normálne začne preblikávať a ztoho súdim že ASC funguje ako má byť no ked ho chcem vypnúť tak to jednoducho nejde.
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
Re: Dá sa ASC tlačitko deaktivovať cez diagnostiku ?
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 20:51
ako vieš že je tlačitko ok???skušal si ine????
Johnny_R6
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 21:21
hej skušal som dve dalšie a dokonca ked som to svoje prehodil s celou lištou do druheho auta tak tam fungovalo :-k
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 21:24
hmmmmm to je zahada,možno je to nejak vypnute,možno maš pravdu......
Johnny_R6
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 21:45
ono toje vlastne odvtedy čo mi odišla RJ ABS, vtedy tomu hrabalo a sem tam to fungovalo a dalo sa to pekne vypnuť zapnuť no po prehodení zrepasovanej RJ to nejde... dokonca som prehodil tú svoju RJ ABS do druheho auta s rovnakým koncovím čislom a tam to ide ..
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
Johnny_R6
Streda, 12. Decembra 2012, 21:25
oživím trošku túto tému, na odpoveď som zatial neprišiel. Nechcem stým isť do BMW a zbytočne im vytrepať 80e za to že tam budú mať auto dve hodky a nič ztoho. Vedeli by ste mi povedať včom by mohla byť chyba? Ešte som zabudol. RJ ABS mám repas od airboneho no ako som spomínal, ked ju prehodím do druhého auta tak všetko funguje .. som ztoho na nervy ](*,)
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 10:05
Ked tvoju RJ ABS prehodis do druheho auta je vsetko OK? funguje vnom ASC?
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 13:55
Nie som si teraz isty, ale mam taky pocit, ze tlacitka z tej listy sa daju vyskusat cez diagnostiku. Pri niektorych RJ tato moznost je, ze Ti ukazuje, ktore tlacitko si stlacil a tak. Pokial RJ funguje spravne v druhom aute, tlacidlo takisto, prehodil si aj listu, tak jediny mozny problem vidim uz len v kabelazi od tlacitka...treba pozriet WDS, kam je vlastne to tlacitko pripojene, ci priamo do RJ ABS, alebo niekam inam a na tu jednotku sa pripojit diag...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 14:06
a mas tu jednotku sparovanu so svojim autom?
pelo
Sobota, 15. Decembra 2012, 11:20
Bol som akurat v aute ohladom ienho problemu a popri tom som pozrel aj RJ DSC. Ked sa na nu pripojis cez INPA, tak v digitalnych snimacoch je aj to tlacitko, cize da sa odskusat, ci z neho ide signal do RJ...
pelo
Sobota, 15. Decembra 2012, 14:43
kosti123 napísal:
Keby ju nemal sparovanu, tak by stale svietila kontrolka a DSC by nefungovalo. V tomto pripade ale DSC funguje, RJ funguje v inom aute, tlacitko takisto a tlacitko z tohto auta funguje tiez inom aute...cize jediny problem moze byt uz len v tej kabelazi, resp. konektoroch. Daj do google "e39 DSC pinout" a najdi, kam je to tlacitko fyzicky zapojene a tam meraj...
Sobota, 15. Decembra 2012, 17:29
ta jednotka ABS co mas odomna repas bola tvoja povodna s auta alebo je to ina? Ake to je koncove cislo, 001 ci 002? Trebalo by skusit ju prekodovat (ak nie je povodna z tohto auta)
Johnny_R6
Sobota, 15. Decembra 2012, 23:30
chlapy diky za postrehy :thumbup:
to Mpower : hej ak ju hodín do iného auta s rovnakým motorom tak všetko funguje, dá sa vypať aj zapať, kontrolky ABS/ASC nesvietia.
to pelo: kabeláž ma tiež napadla no potom som sa vrtal hlbšie v pamäti a spomenul som si na to že skôr ako RJ začala blbnúť, to znamená ked som auto kúpil tak to vypnúť išlo, ono to vlastne blblo už od kúpy a raz to išlo a raz nie, potom vypadol tachometer a svietili kontrolky už stále. Vtedy som kontaktoval airboneho ohladom repasu.
to airbone: pred tým ako som ti RJ odoslal na repas som si opísal čísla, chcel som len vedieť či mi pošleš moju zrepasovanú jednotku alebo druhú funkčnú - nič v zlom. RJ prišla no a čísla nesedeli ale nahodil som ju do auta a kontrolky zhasli no nenapadlo ma skusiť či funguje vypnutie ASC, prišiel som na to až neskôr. Ono ked sa aj rozbieham na snehu tak ASC normálne reaguje a reguluje otáčky motora no niekedy by sa mi zišlo to ASC vypnúť. Hovoríš že sa dá prekódovať? Ako by sme sa dohodli?
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
