dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
ako sa vyhrabat bez svoru?
Utorok, 7. Decembra 2010, 16:45
zdravim...dnes som celkom pekne zapadol, tak pri tej prilezitosti ma napadla otazka...ked nieje na aute svor, tak sa toci len koleso co je v zabere ak tomu dobre rozumiem...ked svor je, tak pri pretoceni kolesa ktore ma zaber,zacne tocit aj to druhe.spravne? ak je to aspon z casti pravda, tak moja otazka znie, akym sposobom donutim aj koleso ktore v zabere nieje, aby sa pohlo? (klasicky diff)
(modelova situacia: su vyjazdene neskutocne kolaje, pod tym je lad, a sneh je kasovity...vy sa chcete otocit, a zrazu to nejde :D pridavate plyn, ale toci sa len jedno koleso, pod ktorym je uz lad...to druhe koleso sa ani nepohne :) )
e36 323i touring "obláčik"
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: ako sa vyhrabat bez svoru?
Utorok, 7. Decembra 2010, 17:15
dethXtreme napísal:
otvoris kufor a hodis si strk pod kolesa
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 7. Decembra 2010, 17:19
no jo, ale to bude ajtak hrabat len jedno koleso...mna skvor zaujima ako donutit to druhe koleso pohnut sa ak sa to vobec da :)
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Utorok, 7. Decembra 2010, 17:20
a nezabudnes zamavat carovnym prutikom nez otvoris ten kufor ;-)
mozes skusit este dat nejaku zataz do kufra, odporuca sa vraj 50kg, mozno ti pomoze aj menej a mozno vobec
jedine co mozes skusat je donutit to hrabajuce koleso, aby malo vacsi odpor ako to co sa ti nechce tocit.. asi bude najlepsia nejaka ta lopata v kufri, prip. carovny prutik
!!! Obrázok ???
maniaczv
Utorok, 7. Decembra 2010, 17:23
alebo si pritiahni rucnu mozno to pomoze na lade to celkom fungovalo :D:D:D
Jannci
Auto: MB
Utorok, 7. Decembra 2010, 17:24
dethXtreme napísal:
ked das strk pod kolo, ktore ti hrabe strk, tak prestane hrabat, lebo bude mat drsny povrch, cize je pod zatazou, cize sa krutak prenese cez dif aj na druhe kolo, ktore stoji a cele auto sa pohne
m4x
Auto: E60 545i
alebo mi napadlo, ze sa mozes hupotat na sedacke a mozno ti to pomoze :lol:
!!! Obrázok ???
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 7. Decembra 2010, 17:25
treba trocha pritiahnut rucnu, take veci su popisane aj v manuali od E36, treba si precitat
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Utorok, 7. Decembra 2010, 17:36
Kraken napísal:
presne tak rucna brzda v takom pripade pomoze, pribrzdi ti to otacajuce koleso a zacne sa krutiaci moment prenášat aj na to druhe koleso.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 7. Decembra 2010, 17:37
m4x napísal:
ale prosim ta 50kg? :roll: moje auto ma 1300kg...co ti pomoze 50kg? podla mna to nepomoze pokial tam nelalozis aspon pol tony :mrgreen: :mrgreen: teraz tam plny kopec kravin a vazi to celkom dost ale je to to iste ako ked je prazdny kufor :roll:
to uz radsej do kufra lopatku a strk popripade technicku sol :D :D
johnyfly1
skoki napísal:
potom by bolo dobre na rucnej povoli to koleso ktore chceme otacat..az nahodou nezablokujeme obe a bude sa zasa tocit len jedno :mrgreen:
m4x
Auto: E60 545i
Utorok, 7. Decembra 2010, 17:43
no jo, asi si idem radsej porobit kotuce a rucnu pred dalsou spustou :-D
ale vazne, vraj aj bmw odporuca dat cez zimu 50kg do kufra a ono to neni skor na to, aby si sa vyhrabal, ale aby si mal tu trakciu nevyparkovaval bokom :-D
!!! Obrázok ???
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 7. Decembra 2010, 17:45
janci, to video je uplne dokonale! dost mi objasnilo :) ale ajtak si myslim, ze je to blbo vymyslene s tym diffom...je mi jasne ze bez toho by som nezatocil, ale v zime je to nanic :D
rucnu som skusal, ale asi som ju pritiahol malo, tak teda adkujem za rady...ale kludne mozete dalej pisat vase napady a zlepsovaky :)
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Utorok, 7. Decembra 2010, 17:54
ked nepomoze 50kg priatelka v kufri... tak si musis najst tazsiu ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Utorok, 7. Decembra 2010, 17:59
ked mas doma stary koberec, nastrihaj si z neho pasiky o sirke svojho kolesa a s dlzkou asi 50 cm, ked sa ti nieco takeho stane tak podlozis pod obe zadne kolesa tie koberce a vtedy ti to zaberie..
stary koberec ma vyhodu, ze ked sa pohnes, nemusis znova zastavovat aby si ho zobral, nechas ho jednoducho tam.. :oops:
F11 525d
E70 35d
