dumdum
Registrovaný: 12.4.2010
Auto: BMW 320Cd E46
Audio montaz a tlmenie
Pondelok, 12. Apríla 2010, 10:31
Caute som tu novy, chcel by som sa spytat a nechat si poradit. Doviezol som si bmw 320Cd E46 v M packete, s hudbou harman a kardon, ale vzhladom na to ze uz pred urcitym casom som si zakupil hudbu v hodnote okolo 3000 eur, chcem sa spytat ci budem musiet vytlmit cele auto alebo len urcite casti, a len tak medzi recou ... zadne sedadla sa v aute nenachadzaju .. na detaily sa prosim nepytajte.. :smile:
za odpovede a rady vopred Dakujem :smile:
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Re: Audio montaz a tlmenie
Pondelok, 12. Apríla 2010, 10:55
dumdum napísal:
Praveze detaily su pri montazi hudby najdolezitejsie :lol: aku hudbu chces montovat ,ake komponenty mas presne a co odtoho ocakavas??? SQ ,DBdrag ???
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
Pondelok, 12. Apríla 2010, 12:04
dvere budu chciet nakrmit niecim odhlucnovacim :) - minimalne ale co za hudbu za 3t eciek si nakupil :shock:
dumdum
Auto: BMW 320Cd E46
Pondelok, 12. Apríla 2010, 13:20
No nechal som si doniest z ameriky zosilovac Kicker a taktiez aj subwoferovy reprak Kicker Solo Baric , dalej mam sadu Mac audio Olympic Gold a k nim zosik Phase, plus hybridny kapacitor Zealum, a radio Alpine 9887r, vsetka kabelaz ma zlate koncovky... auto pojde na DTM upravu do brnenskeho AC schniceru, klasika vykuchat a vystuzit, rezerva pojde prec ,mam gardex a prirucny kompresor, ... ale k hudbe .. neviem ci si mam dat vytlmit celu podlahu a kufor .. vzhladom na to ze od vyroby je v aute hudba Harman a Kardon myslim ze bmw robilo dodatocne tlmenie .. ci nie? .. a hudbu mam rad ked hra cisto aj pri zvysenej hlasitosti .. cistota je podla mna prvorada .. pretoze nic nenahradi pocit ked okolo vas sedi 200 clenny orchester .. :smile:
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Pondelok, 12. Apríla 2010, 13:32
dumdum napísal:
No takato kombinacia mi nejako nejde dokopy ,vykuchat upravit odlahcit ,a potom tam natrepat naspat zopar kil tlmiaceho materialu .Ak chces naozaj kvalitnu hudbu vytlm strechu aj podlahu dvere a vsetko v kufry (hlavne pre woofer ) .Rataj stym ze ten tlmiaci material ti vrati par desiatok kil naspat ,a neviem ako bude hrat hudba v prazdnom aute kde niesu sedacky :-k .Sorry ale tato kombinacia mi nedava ziadnu logiku
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Pondelok, 12. Apríla 2010, 14:51
pocul som hk v coupe aj v cabrio - cabrio je lepsie :)
ale ani mne nedava ta kombinacia vyznam, to ze je tam HK neznamena nic moc naviac pre tlmenie, su tam pouzite normalne repro oproti origo sustitkam.
myslis ze kicker je znacka ktoru chces? co viem su to repro ktore idu dost vazne po basse rovnako ako napr sluchadla koss ale mozno sa mylim. kebyze idem hore tak zvazujem morel alebo DLS.
dumdum
Auto: BMW 320Cd E46
Pondelok, 12. Apríla 2010, 15:32
vedel som ze sa budu ludia vzrusovat nad tym co chcem .. ale nejde ani o to co chcem ale co musim .. Kicker je svetova jednotka v subacoch . ich stvorcove basaky su zvukom uplne niekde inde ... a v navode sa pise ze subac nemoze byt v uzavretom priestore... takze nemozem ho mat v kufri ktory bude zavrety sedackami ..
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Pondelok, 12. Apríla 2010, 15:35
jararak napísal:
harman v kombiku je ale bieda...
ked porovnam HK v E46 tour a logic7 v mojej ex E92 tak Logic je o dve triedy vyssie.
Pondelok, 12. Apríla 2010, 16:01
hk v kombiku som nemal moznost este pocut :( alebo nastastie?
dumdum
Auto: BMW 320Cd E46
Pondelok, 12. Apríla 2010, 19:49
verim ze imprint system vyriesi otazku priestoroveho zvuku ... a od kickeru mam samozrejme bassak ktory som si nechal zabudovat do rucne robenej bedne od profi tipka..viem vybavyt rucnu vyrobu subacov keby mal niekto zaujem .. a co sa tyka toho otvoreneho priestoru tak si myslym ze vo verzii coupe to bude v pohode ,... a s tym vytlmenim som zatial ratal s vytlmenim kufra s dynamaxom , strecha so specialnou penou , a samozrejme aj dvere .. ale vzhladom na ich clenitost neviem presne co pouzit...
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 08:34
ako kupit si bmw coupe v diesli a chciet tam mat 200 clenny orchestser.. ja som asi divny, ale nerozumiem tomu ak su komponenty za 3000e tak ich instalacia bude stat dalsich 2000e minimalne..
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 09:25
birki napísal:
každý má iné priority, tak to furt nerozoberajte, keď to chce takto tak nech si to urobí pýta sa na niečo iné a nie na váš názor na kombináciu karosérie, motora a hudby
Inak nechcem mu to tu zasierať, ale povedzte mi prosím o čo vlastne ide pri tom tlmení auta, o absorbciu mechanického vlnenia, ktoré pochádza zo zadnej strany reproduktora? Ako najlepšie vytlmiť potom auto? A aký materiál by ste odporúčili, pomer cena výkon? Dajme tomu že všetko vytlmím nejakou penou, má to zmysel alebo nie? A Aký je potom prínos čo sa zmení?
birki
Auto: 540iA touring
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 09:45
heroe davas tu sracky......... a potom to zaklincujes otazkou co vobec to tlmenie znamena....... ty si tomu vobec nepochopil zjavne.. aby si dosiahol v e46ke coupecku orchester je to cena dvojnasobku toho auta . A to je taka zasadna prerabka auta, ze sneho spravis priam nepredajny kus v takej oktavii sa da spravit tato prerabka za stvrtinovu cenu ako v e46ke
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
dumdum
Auto: BMW 320Cd E46
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 13:44
Ludia dakujem za prispevky aj ked som za zatial moc toho nedozvedel ... takze este raz.. E46 320 coupe, bez zadnych sedaciek a bez akych kolvek zbytocnosti ... auto idem dat upravit polozavodne .. ked ho budem predavat budem ho predavat jedine autickarom nie beznemu clovekovi .. K tej hudbe .. ja mam nakupene od reprakov cez zosiky, kabelaz , kapacitor , poistiek a vsetky tieto veci .. okrem tlmiacich materialov a tu je este RAZ moja otazka, akym sposobom mam vytlmit auto ? a ake tlmiace materialy mam pouzit .. na cene ani tak nezalezi .. uprednostnujem kvalitu ... DAKUJEM VSETKYM :smile:
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 13:54
neviem..ale hudba+polozávod mi nejako neide dokopy :roll:
tlmenie vibraflex alebo ked ti nezáleží na peniazoch tak dynamat xtreme
mne postačil aj vibraflex :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 70 neregistrovaných
