david456
Registrovaný: 6.3.2025
Auto: bmw g20
Teplota vody bmw e34 m20b20
Pondelok, 5. Januára 2026, 19:15
Ahojte,potreboval by som poradiť s E34 m20b20
Po výmene visco spojky, termostatu, vodnej pumpy a snímača teploty sa mi vyriešilo prehrievanie na voľnobehu ale teraz mám opačný problém 😆
pri jazde sa motor nezohreje na stred ale ručička ostáva pod stredom,na voľnobehu sa voda krásne drží presne v strede.
rapidwinner
Registrovaný: 19.1.2016
Re: Teplota vody bmw e34 m20b20
Pondelok, 5. Januára 2026, 19:57
Nechces to auto dat radsej nejakemu schopnemu mechanikovi, nez s kazdym jednym problemom spamovat klub?
A podla symptomov by to mal byt termostat.
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Utorok, 6. Januára 2026, 21:33
vonku je celkom zima, ja by som to neriesil, nebolo by to jedine auto, ktoremu sa to stava.
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 7. Januára 2026, 06:08
Asi tak nejak.
Skus vypnut kurenie, vypnut interierovy ventilator a zavret ventily, teda otocit sporak na studeno.
Ked sa to potom pohne zase na stred tak je proste len tym ze je vonku chladnejsie.
Popripade to moze byt aj shitnejsou viscospojkou ktora neodpaja uplne.
Streda, 7. Januára 2026, 10:18
na X3 mam tiez problem zohriat to teraz :-D trva to asi 25-30km kym mozem potlacit troska plyn :-D
rapidwinner
Streda, 7. Januára 2026, 19:42
Nezmysel, stare MPI produkuje dost odpadoveho tepla a musi sa vediet regulovat termostatom aj pri este nizsich minusovych teplotach, nez su teraz.
Priamovstrek je ina vec, tie produkuju odpadoveho tepla menej.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 156 neregistrovaných
