Speachy
Registrovaný: 3.1.2024
Skúsenosti B48 a B47
Streda, 21. Augusta 2024, 09:18
Ahoj klubaci v budúcnosti premýšľam nad 330xi alebo 320xd v f31 ... a chcel by som počuť skúsenosti o B48 a B47 medzi dieselom a benzínom sa ešte rozhodujem no nakláňam sa skôr ku benzínu .. majú tie motory nejaké vážne problémy ? Aká je spotreba atď .. chcel by som to s automatom ZF8HP pokiaľ viem keď sa mení olej je dosť spoľahlivá . Diky za každé info a skúsenosť.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: Skúsenosti B48 a B47
Streda, 21. Augusta 2024, 11:05
V Fku to v pripade B48 bude este pred TU motor, tam bol najcastejsie problem s Oil filter housing, po case sa ten plast narusil a unikala voda, pripadne sa miesala s olejom. Idealne je to preventivne po urcitych km a veku menit. Plus este nejake dalsie netesnosti chladiaceho systemu, ale nic strasne. S rozvodmi nejak problemy neboli, ale tak tiez by som to ja osobne dal pri 200tkm spravit.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Speachy
Streda, 21. Augusta 2024, 17:11
čiže motor viac menej vydarený .. rozvody sú zo zadu že .. čiže motor von? nebude lepšie kúpiť takú ktoré už to majú vymenene?
ROKI49
Auto: G20 330i
Streda, 21. Augusta 2024, 18:08
ano, zozadu. Na TU verzii to uz trosku zlepsili a je tam len jedna retaz (+1 na olejove cerpadlo). Da sa to robit aj s motorom dnu, len musi ist von prevodovka. Niekto robi tak, niekto onak.
A ci je lepsie kupit uz vymenene, no asi hej, ak to je clovek, ktoremu to veris :) Ja by som preferoval si to spravit sam, vies, ze tam das origo diely a ze to je naozaj urobene.
Speachy
Streda, 21. Augusta 2024, 18:49
no kúpil by som jedine pokiaľ bude faktúra od výmeny rozvodov .. nie že mi to povie .. a prevodovka musí byt ťažká jak hovado a ja ešte by som chcel xdrive lebo keď tu nasneží tak som skončil
Piatok, 30. Augusta 2024, 19:55
ked sa fakt rozhodujes medzi 20d a 30i, tak tam neni co riesit, za mna 30i urcite.. vykonovo to je dost pecka, B48 podarene, skoro jak legendarny B58, a spotreba bude vpohode tiez :-) bez xdrivu uz dnes aj tak bude mensina tych aut asi
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 170 neregistrovaných
