Jarino@1
Registrovaný: 13.6.2018
Auto: BMW 5 520I e39
Abs problém
Utorok, 2. Júla 2019, 18:04
Ahojte, mám taký problém že keď naštartujem auto, tak všetko ide normálne, ale po odjazde cca 20km a vypnutí motora a následného naštartovania sa rozsvietia žlté výstražné symboly " dsc, abs, platničky (brzdy). Dnes som vymenil abs senzor predný pravý a stále po cca 20 km svietia. Mám aj vadný snímač natočenia uhlu volantu môže to robiť ten? A abs prsten ktorý je na poloosi som nemenil. Prosím vás o pomoc.
Jarino@1
Re: Abs problém
Utorok, 2. Júla 2019, 18:05
Auto je bmw e39 520i 125kw 2003
Jarino@1
Re: Abs problém
A ten abs senzor bol zdiagnostikovaní aj so snímačom volantu
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Re: Abs problém
Utorok, 2. Júla 2019, 18:06
Samozrejme že to môže robiť zlý snímač uhla natočenia volantu. Bez neho nemá DSC ako fungovať.
Jarino@1
Re: Abs problém
Utorok, 2. Júla 2019, 18:25
Už si sa stretol s takým niečím, lebo mi svietia aj platne a pritom som dal nove kotúče s platnami a senzormy na oby dve nápravy.
Jarino@1
Re: Abs problém
Utorok, 2. Júla 2019, 18:27
Na youtube sú vídeá a tam ten senzor natočenia uhlu volantu sprevádzala len žltá ledka dsc
dancull
Registrovaný: 16.2.2017
Auto: 320 d
Re: Abs problém
Streda, 3. Júla 2019, 06:39
ja suhlasim s mpower, mal by si vymenit ten snimac, malo by to zmiznut
Re: Abs problém
Streda, 3. Júla 2019, 08:54
ja som to mal na E46, ale mne stacilo len geometriu spravit, po tom co predchadzajuci majitel asi chytil kanal alebo co a rozsteloval to..
