luzer321
Registrovaný: 29.7.2010
Auto: E39 530dTA
Asi zle vyplený techničak
Pondelok, 17. Októbra 2016, 18:32
Čaute klubáci za niekoľko dní ma čaká prepis môjho vysnívaného auta jedná sa o BMW 530dA Touring dnes mi došiel technický preukaz v ktorom mám pár nezrovnalosti mal som pred tým jedno BMW tež E39 no tam bolo pri výrobcovi napísane BMW AG pri tomto tam mám napísané Bayerische Achsenfabrik, DEU dalej je to automat a mám tam napísané že prevodovka MT/5 a dalej jedná sa o model kombi čiže touring v technickom preukaze je napísané karoseria druh BB SKRIŇOVA DODÁVKA. a miest na sedenie 4 žasnem nad tým ale ide o to ako to dať opraviť alebo či to treba či nie ? Poraďťe
E39 523i 125kW Ex
E39 530dA Touring 142kW
Re: Asi zle vyplený techničak
Pondelok, 17. Októbra 2016, 18:40
Naco to tu pises? Chod na DI a ries to tam
luzer321
Auto: E39 530dTA
Pondelok, 17. Októbra 2016, 19:18
Fórum je na to aby si ľudia radili a pomáhali tak som myslel že mi niekto poradí či je to veľký problém a či nebude problém s prepisom boha
E39 523i 125kW Ex
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Pondelok, 17. Októbra 2016, 19:27
to sa ale opýtaj na polícií či to bude problém :D
Majú mať v archíve staré údaje nech to vytiahnu a prepíšu
Ľudia, ktorí tvrdia, že sa nedá, nemajú zavadzať ľuďom, ktorí veria, že sa dá.....
[E39 530iA] Daily car
[E39 530D] socialne presúvadlo EX
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Pondelok, 17. Októbra 2016, 20:35
odkial ti prisiel taky technicak? vsak to je ine auto, vin je ake?
luzer321
Auto: E39 530dTA
Utorok, 18. Októbra 2016, 15:10
Z Trebišova a musím ísť na políciu do Trebišova alebo ísť pred prihlásením na nejakú STK kde mi automat zapíšu a potom s tým protokolom ísť prihásiť auto a potom znova na STK po nálepky a zapísať nové SPZ tak mi to povedal pán Policajt
E39 523i 125kW Ex
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Utorok, 18. Októbra 2016, 19:17
Na stk ti nic nezapisu, ani ta nepustia na kontrolu. Aspon unas to tak je, ze si vsimnu v technicaku vsetko co nesedi. Vsetko riesis s DI a BMW. Musis od BMW priniest papier, kde bude vsetko potvrdene. Potom ti to na DI prepisu.
ESQS
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: Čisté a lesklé
Utorok, 18. Októbra 2016, 19:40
Skriňová dodávka preto, lebo to je N1 a 4 miestne tiež kvôli tomu....
BMW 740xD M-Packet
luzer321
Auto: E39 530dTA
Utorok, 18. Októbra 2016, 20:43
To s tou dodávkou už rozumiem len to že tam je zapísané prevodovka MT5 a pritom to je AT5 už od výrobcu a zelený panáčik pri okienku na policii mi povedal že mám to riešiť cez DI v Trebišove kďe auto bolo prihlasné alebo mám ísť na STK kďe mi prevodovku overia či niečo také a dajú nejaký záznam o tom aj protokol či len pretokol už neviem presne a stým prídem prihlásiť auto oni si to presvietia a zapíšu tak ako to má byť. Bože to nemôžu normálne prepísať ? Spravia chybu a ja sa stým mám srať lebo keď to tak nechám tak ma niekde dobabrú ešte.
E39 523i 125kW Ex
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Streda, 19. Októbra 2016, 07:32
Nech si to rieši pôvodný majiteľ. Žiadne auto nech je akékoľvek vysnívané a už vôbec nie nejaká E39 nestojí za to, aby si si ty kvôli tomu robil starosti a ešte riskoval kvôli tomu nejaký malér.
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 19. Októbra 2016, 09:31
Neviem, ja by som to az tak nehrotil...
vsetky udaje okrem typu prevodovky su spravne (je jedno, ci je ako vyrobca uvedeny BMW AG, Bayerische Motorenwerke alebo Bayerische Achsenfabrik) a ako tu uz odznelo, ak je auto kategorie N1, musi byt zapisane ako skrinovy nakladny automobil so 4 miestami nasedenie (vsetky N1 to tak maju)...
prevodovka je sice zjavne uvedena zle, ale ja som na E39 nemal prevodovku uvedenu vobec ziadnu a nikomu na STK ani pri predaji auta (v r. 2011) to vobec nevadilo...
Streda, 19. Októbra 2016, 12:18
no a ten postup je podla mna napicu co ti povedal panacik pri okne, lebo ja som tiez mal napriklad zle zapisanu vahu v TP na 6ke, o 200kg viac, a kvoli tomu mi nevedeli schvalit LPG prestavbu, takze som riesil velmi podobnu zalezitost a riesi sa to jednoducho tak, ze napises do bmw, ze potrebujes presny vypis technicky podla vin cisla, zaplatis tusim 60-70€ za ten papier co ti poslu postou, a to im zoberes na policajtov nech to laskavo opravia, lebo v prvom rade to bola urcite ich chyba, nikoho ineho.
bruno75
Streda, 19. Októbra 2016, 12:43
Fuxxo napísal:
..... napises do bmw, ze potrebujes presny vypis technicky podla vin cisla, zaplatis tusim 60-70€ za ten papier co ti poslu postou, a to im zoberes na policajtov nech to laskavo opravia, lebo v prvom rade to bola urcite ich chyba, nikoho ineho.
isteze, nejaky pologramotny pajdo, ktory ten TP vyplnal / opisoval proste zle vyplnil prislusnu kolonku...
lenze luzera to bude teraz stat tych 60-70 € a k tomu kopu casu a zbytocneho otravovania sa....
tak sa pytam, co ho moze zle zapisana prevodovka "ohrozovat" a ci sa na to cele nevykaslat...?!
ved velky TP si ulozi doma do suflika a vytiahne ho zase vtedy, az bude auto predavat.... a to zase bude "maslo" kupujuceho... :wink:
Streda, 19. Októbra 2016, 13:14
tak ano, v takom pripade rozhodne, v mojom pripade to bolo o inom, hlavne ked som si to vsimol pol roka po tom co bolo auto na mna napisane uz..
Zarrick
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: E92
Streda, 19. Októbra 2016, 13:47
bruno75 napísal:
Pokiaľ sa nemýlim, malý techničák po novom už obsahuje čip, ktorý policajtovi ukáže plný výpis TP. A kupujúci sa tiež nemusí nechať oebať, stačí ak vrhne pohľad na zopár koloniek a hneď si všimne, že podľa TP vlastne kupuje dodávku alebo čo to tam máš zapísané :D
