trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
RUNFLAT - výhody a nevýhody
Utorok, 12. Januára 2016, 19:27
Zdravím všetkých. Chcel by som sa aj podeliť a aj dozvedieť čo najviac o tomto. Mne osobne sa stalo, že runflatové gumy s rozmerom 315/35 R20 mi praskli disk. Guma je taká nízka a bok taký tvrdý, že sa guma nepoddá a to spôsobí, že praskne disk. Keď mi praskol disk a vyfučalo koleso, ani to nebolo takmer vidieť. Laik idúci okolo si to ani nevšimne. Poprípade by povedal, že mám málo dofúkané koleso ale iba trošičku. Teraz idem kúpiť obyčajné gumy aby sa problém nezopakoval.
Počuj som jeden príbeh, že chlapík na novej X6 praskol všetky 4 disky keď išiel po diaľnici a nabehol na vyfrézovanú časť cesty. Hovoril mi to chlapík, ktorý mi disk zazváral (musím povedať, že kvalitná práca). Keď mi disk dával tak sa opýtal hneď, či som mal runflaty a povedal mi, aby som to vyšmaril preč a dal klasické gumy.
Stalo sa takéto niečo aj Vám? Máte s tým skúsenosti? Lebo aj na bazoši človek nájde napr všetky 4 gumy na X5 za podozrivých 100€. Gumy pritom krásne, dezén hlboký, zodraté rovnomerne ale každá runflat guma je podozrivo lacnejšia.
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: RUNFLAT - výhody a nevýhody
Utorok, 12. Januára 2016, 19:31
tak na nase cesty urcite nie runflaty a urcite nie nizkoprofilaky i ked vyzeraju dobre
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Utorok, 12. Januára 2016, 19:40
jurkyLE napísal:
neviem jak uvas v levoci, ale co som si v simol uz aj v okrese SNV su tie cesty dost v pohode, cize nizkoprofilove v pohode, ale tak ci tak v kombinacii s runflat asi nie
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
jurkyLE
Utorok, 12. Januára 2016, 19:47
no ja jazdim asi tolko po Levoci ako ty po Rudňanoch, takze tak :mrgreen:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
trunek
Utorok, 12. Januára 2016, 21:44
dajme tomu, že si kúpim nové disky, obujem runflat a praskne mi disk. Vyreklamujem to alebo ma pošlú kade ľahšie? Začal som pokukovať po BBSách a nerád by som kúpil nové kolesá a bude zle. Runflaty už používať nebudem ale aj tak pre istotu.
No a napr na 265/35 som problém nemal s klasickými gumami pri tomto nízkoprofilovom type. Čo sa týka rozmeru 315/35 aké máte skúsenosti?
banned
Registrovaný: 21.10.2012
Utorok, 12. Januára 2016, 21:54
Myslim, ze vsetky eMkove modely BMW pouzivaju klasicke pneu a nie RFT. Jedina vyhoda RFT je dojazd na prazdnej pneu bez nutnosti zastat a menit gumu na mieste... To je jedina vyhoda. Inak je RFT mega picovina, co sa tyka komfortu, nebezpecia prasknutia disku, cena a podobne... Nezmysel. Len teda treba mat rezervu.
trunek
Utorok, 12. Januára 2016, 22:34
banned zdieľam podobný názor. Ono pri nejakej výške 55 by to bolo asi ok ale na nízkoprofilovej asi hlúposť. Len som sa uistil v tom, že nemám kúpiť RFT. Momentálne sa teda už iba rozhodnúť, či kúpim iba gumy a obujem to alebo kúpim aj nové disky :) ale najskôr skúsim asi iba gumy, to bude lacnejšia varianta. lebo som sa prichytil pri tom ako pozerám BBS FI R20 a podobné a tie vyzerajú sakramentsky dobre a aj tá cena bude asi dobrá.
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Streda, 13. Januára 2016, 08:21
Tie gumy na X5 za 100 na bazosi az take super nie su. Maju vacsinou zoslahane kraje (lebo X5 to zere) a dezen je maximalne polovicny. To su ale dve hlavne veci, ktore najma X5/X6 potrebuje, takze ich hodnota je taka.
Ja som na zimu kupil runflat z bezpecnostnych dovodov - nechce sa mi totiz v zime trcat v zaveji s defektom s nalozenymi detmi - viem ako funguje zakon schvalnosti. Na leto mam normalne gumy a je to rozdiel.
trunek
Streda, 13. Januára 2016, 12:01
takto to chcem riešiť aj ja. Zimné 18ky 255/50 tuším (píšem z hlavy) je ešte ok, disk nie je široký, guma vysoká a tam sa runflat dá, ale tie nízkoprofilové tenké to už je dosť
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Streda, 13. Januára 2016, 13:11
aký rozdiel v tvrdosti je medzi gumamy Runflat a XL (extra load) ?
čítal som, že ked neni guma XL, tak to pláva a hádže v koľajoch
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
