Moderátori: alfi666, fox1k
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Xenonove hmlovky po druhe - montaz
Nedeľa, 20. Januára 2008, 00:35
Takze som sa nakoniec rozhodol ist do toho. Niekde som nasiel ze mam v hmlovkach ziarovky H8 - objednal som teda prestavbou sadu HID H8.
Sada dosla v priebehu tyzdna. Montaz bola naplanovana na sobotu.
Montaz zacala dvihnutim auta. Stacilo vytocit kolesa, dat dolu jeden kryt a cely spodny kryt motora. Po vymontovani ziarovky som ostal zdeseny. Samozrejme ze v hmlovkach nebola ziarovka H8 ale ziarovka H11 (v zivote som taku nevidel) ale patice boli takmer totozne, vybojka sa v pohode zmestila do paraboly. Bolo treba trosku tuningovat - pilnikom upravit umelohmotne uchyty a problem bol vyrieseny. Vybojky pekne zapasovali do paraboli - vsetko sedelo aj keby to bolo origos. Trosku bol problem s umiestnenim startera. Nakoniec skoncil v naraznik - nafest sme ho uchytili kde bolo miesto aby nezavadzal.
Montaz hotova - nahodene dekle ale problem. Pri kazdom starte motora mi BC vypise chybu ze mam vypalene ziarovky v hmlovkach a pri nastartovanom motore nie vzdy obe hmlovky nabehnu. Tato vada je sposobena mensim odberom xenonu a BC si mysli ze ma vypalene ziarovky. Pokial be hmlovky nabehnut pocas nastartovaneho motora - chyba za 5 sekund zmizne. Toto sa da udajne odstranit po napojeni na pocitac a to zvysenim odporu hmloviek. Pripadne by to slo odstranit aj mechanicky.
Pri vypnutom motore ale zapnutom zapalovani hmlovky nabehnut hned, neblikaju... a nevypisuju chybu. Z toho usudzujem ze auto si kontroluje ziarovky az po nastartovani.
Vysledok vsak stoji za to. Po funkcnej stranke asi nic moc ale ako efekt perfektne. Nesvieti to - TO ZIARI.
hmlovky svietivost 6000K
stretavacky asi menej lebo svietia viac na zlto.
Dalej planujem vymenit ziarovky v angel eyesoch za biele....
uvidime...
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 20. Januára 2008, 00:40
parada :shock: :wink:
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 20. Januára 2008, 00:41
=D> braavo! paráda. mne sa to páči :wink:
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
peppo, máš na to autorské práva?
ak nie, idem aj ja montovať.
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Nedeľa, 20. Januára 2008, 00:42
VLADKY242 napísal:
len treba doriesit ten problem s blikanim - resp. zvysit odpor...
sakraaaa
VLADKY242
svietit to musi bombovo :lol: :wink:
Mimo
Nedeľa, 20. Januára 2008, 00:45
VLADKY242 napísal:
velmo hustý bavor toto :twisted:
VLADKY242
Peppo napísal:
sakraaaa
lenže tu ovlada hmlovky modul .Blikanie je kvoli tomu ,že xenon pokial nabehne pyta vela amperov a ked nema tak blika :wink:
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Nedeľa, 20. Januára 2008, 00:50
VLADKY242 napísal:
jj... ale aj ked na normal aute prehadzujes xenony tak sa stava ze to blika. Napr. na novej octavii ked chalani robili xenony tiez nechcel startovat a vypisovalo to chybu, napojili na komp nieco spravili a ficalo bez chyby.
Mne tiez vypisuje chybu - mysli si ze ma vypalene ziarovky.
Ked ma nastartovane tak preblikavaju az potom zacnu svietit
ale ked nemam nastartovane iba zapnute zapalovanie tak zapnu hned..
VLADKY242
Nedeľa, 20. Januára 2008, 00:54
modul musia potom oklamať ale neviem či ti to spravia v bavarii . Niekto iny neviem či bude mať taky comp ako na VW,skodu :wink:
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Nedeľa, 20. Januára 2008, 00:55
VLADKY242 napísal:
chalan co mi to montoval povedal ze to oklamat ide, cez PC zvacsit odpor hmlovkam a pojde to. Udajne to vie Karol- Jelen, mozno ho poznas. Dost sikovny manik z BMW....
VLADKY242
Nedeľa, 20. Januára 2008, 01:01
jaj ked je z bmw servisu tak nieje problem :lol:
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Nedeľa, 20. Januára 2008, 09:06
dufam ze s tym nejazdis v noci!
Naposledy upravil/-a barabas v Nedeľa, 20. Januára 2008, 11:01, upravené celkom 2 krát.
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Nedeľa, 20. Januára 2008, 09:50
Peppo napísal:
Karol je šikovný, na XDčke som menil obyčajné svetlá za Bixenóny. Po namontovaní xenoniky blikali ako stroboskopy, stačilo by vymeniť svetelný moduul a všetko by bolo OK.Len problém by nastal ten , že by nesedelo VIN číslo s riadačkou a na prístrojovke by svietila taká blbá bodka. Takže Karol mi prehral software v pôvodnom licht mudule a všetko je OK.
ola ola emtroáááá
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Nedeľa, 20. Januára 2008, 10:35
dobreeeeeee len asi budem musiet kupit sady aj na stretavacky a na hmlovky naraz od jednej firmy nech nemam ine svietivosti :-k
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
