Moderátori: alfi666, fox1k
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Pondelok, 21. Januára 2008, 15:15
Hyri napísal:
Sevas lolo ked ich chces tam sa mi ozvi slo to odomna :) nech usetrim pepovi starosti.
lolo ked sa stretneme podebatime :wink:
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
Hyri
Registrovaný: 3.8.2006
Utorok, 22. Januára 2008, 01:03
ok DR Hruska mi spominal za nejaku ruru ---
Bmw E39 530D ///Jebat Paket
Ex Bmw E39 540iAG ///Mrdka paket
Ex Bmw E39 530D ///M Paket
Ex Bmw E36 325i Nic paket drift king :D
zizibmw
Registrovaný: 25.5.2007
Streda, 13. Februára 2008, 10:46
Peppo na tvojom mieste by som radsej siel pozret na regloskop ci ti to nesvieti moc hore ako je povolene, pre istotu, chapes? :?
BMW - Push it to the limit
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 5. Marca 2008, 08:43
Peppo napísal:
len treba doriesit ten problem s blikanim - resp. zvysit odpor...
sakraaaa
nic by ti neblikalo keby mas xenony s chipovou regulaciou...odo mna :wink: :wink: :wink:
Hyri
Streda, 5. Marca 2008, 09:20
No Jasne , tu nejde o regulaciu .. :) Vtirka.
Martin46
Re: .
Pondelok, 31. Marca 2008, 10:38
Hyri napísal:
ja mam e46 a chalanom s inymi xenonami to blikalo, moja sada neblika. Rovnako aj nova Octavia, A4, robili chalanom problemy, ale ked dali sadu odo mna v pohode. ziadna vtirka, ale chcem iba pomoct.
Hyri
Pondelok, 31. Marca 2008, 11:07
A ako blikali jemne blikanie alebo ako , neviem si to predstavit.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Sobota, 3. Mája 2008, 22:06
:?: mám otázku:
dá sa behať s xenon hmlovkami aj v premávke? teda za hmly aj keď idú oproti autá? neoslňujú? či je to len pre efekt?
lebo som si všimol,že v E36 májú hmlovky aj nejaké clonítka vnútri.
Peppo, ako to je?
ras11
Registrovaný: 8.3.2007
Auto: BMW 650i
Piatok, 16. Mája 2008, 17:29
boli spomenute auta VAG skupiny - rieisl som par znamym, problem tu nespociva vo velkom pociatocnom odbere ale v nizkom realnom odbere. Xenon ma cca 35W, predtym halogen 55W - v praxi to znamena ze bezny halogen ma mat odber cca 4A pri 14V, ale xenon ma iba okolo 2,5A - riesenim je bud paralelne ku xenonom zapojit odpory (ktore zvysia odber na 4 ampere a energiu zmenia na teplo), alebo cez VAGCOM prestavit hodnoty v riadiacej jednotke xenonove svetlomety - osobne odporucam toto, viackrat som robil (SW a HW mam este zo starych cias, troska sa v tych veciach vrtam)...
U BMW situaciu poznam napriklad z e46, rocnik 2004. Bolo to to iste ale v ruzovom - takisto o nizkom odbere, nie vysokom - akurat ze sa to napriklad nerozblika ale rovno odpoji stavu pre svetlomet - riesenie je bud osadit paralelne rezistory (odpory ako u pripadu predtym) alebo prepalenim pamete v Light module - co odporucam skor, ale neviem to a ani nepoznam nikoho kto by to vedel urobit.
Omacky ze k tomu treba riadene nabiehanie a specialne sady a blablabla mozu skusat na kucharov, ak chce niekto tvrdit nieco ine tak to musi tvrdit cloveku co o tom vela nevie - proste ta sada bud ma odber aspon 50W a nerobi problemy alebo su problemy. Ak ma sada odber 50W tak jedina jej specialita je vo zvysenom odbere, ci je to zase len blbym odporom vnutri alebo nejakym aktivnym prvkom ktory to teplo posle na chladic...princip zostava.
BMW 650i, Audi Q7 ex: Jaguar XKR, BMW 330xd, BMW 520d e61, BMW 528i + 23 next...
http://www.comair.sk V zdravom dome zdravý vzduch...
http://www.gardensystem.sk
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
xe
Utorok, 12. Augusta 2008, 18:31
tak tak ras, dávam za pravdu s VW group, teda neinštalovať kadejaké "vyrovnávače" odberu ale proste to prekódovať a je to, je to záležitosť 2min, ale žial machri čo robia tieto montáže kábel čo má CAN nemajú a tak kupujú sady ktoré fungujú. Moc košér to ale voči BSG neni. Jedná sa o tzv Cold Lamp management a žiarovky sú testované aj keď nesvietia.
Čo sa týka odberov, väčšinou sa jedná o systém D2S (R) teda VN napätie z meniča priamo na výbojku (aj keď nemá D2x päticu) odber začína na 5A, behom 5s vzrasite na 11A a potom pozvolna ako sa výbojka zahreje klesne na 3,5A, v tomto stave sú už soli v banke vyparené a horia v oblúku.
Martin46
Utorok, 12. Augusta 2008, 18:58
chalani hovorte si co chcete, xenony predavam uz 2. rok a nejake skusenosti mam. Aj dnes som montoval xenon na A4 rocnik 2006, ziadne blikanie, ziadne chybove hlasenia. Rovnako Octavia II, BMW E46.. proste nic. Moj spickovy menic dokonca funguje na 12 aj 24 voltov.
preto poprosim vsetkych, ktori to neskusili na svojej kozi nech nekomentuju...
do techniky sa nerozumiem, som "iba predajca" a to co predavam ej dobre a stojim si za tym
majo64
Registrovaný: 27.10.2012
Re: Xenonove hmlovky po druhe - montaz
Utorok, 30. Októbra 2012, 23:09
Nazdar hoši :) ja sa chcem spýtať ako je to v premávke ? dá sa to použiť či to moc oslnuje ? ..... ako vidim svieti to dost dobre ... len či to splni ten efekt tej hmle :) či to neni len taky doslova kozmeticky doplnok :D čo nato poviete pani :)
hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 13:40
jj da sa s tym v pohode jazdit ja to mam na e39ke uz asi 2 rok a max spokojnost...
ci v dazdi alebo v hmle...este mi chyba dorobit dialkove a bude to komplet...stretavacky mam org xenon tam musim len kupit 6000ky vybojky org su tusim 4300
majo64
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 20:41
a aké si počuzil na hmlovky kolko kelvinov ? :)
hakker
Auto: E39 Touring
Sobota, 3. Novembra 2012, 13:25
majo64 napísal:
6000K
