  • 7
kupik
Registrovaný: 3.4.2009
Auto: bmw 530D
530d E39-problem ABS
Piatok, 3. Apríla 2009, 21:00
ahoj kluci,řeším problemy s ABS,kdy poprve na diagnostice byla spatne predni cidla tak jsem je vymenil a kontrolky zhasly ale auto zacalo mit pri zatahu diru tak jsem odpojil cidlo a vse OK atak jsem jel znovu do BMW kde mi rekli ze je to ridici jednotka ale tady z fora jsem se docetl ze by to mohlo byt jeste rele tak jestli nevite kde ho hledat,diky za pomoc
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
Re: 530d E39-problem ABS
Sobota, 4. Apríla 2009, 07:51
Caute. Nechcem vytvarat dalsiu temu tak to hodim sem.
Ja mam trosku iny problem. Snazil som sa nieco o tom najst na forach, ale podobny problem som nenasiel. Konkretne. Prestal mi fungovat rychlomer a ekonomometer + plus mi svieti kontrolka ABS a ASC. Budiky funguju ( test budikov ). Podla for mi nefunguje zadne prave ABS cidlo. Co je vsak zaujimave, pokial zatiahnem rucnu brzdu, auto hlasi, ze ju mam povolit, lebo si mysli, ze sa pohybujem. Oba budiky zacnu ukazovat nezmysly. Takisto napr. pocas 600 km cesty mi narata, ze som presiel cca 1 km. Bohuzial, nemam v najblizsom case cas zajst s tym do servisu. Chcel som skontrolovat dany sensor , ale nepodarilo sa mi ho povolit. Nemate niekto podobnu skusenost.
Vdaka.
Jedna sa o BMW 525d, r.v.2001
kupik
Auto: bmw 530D
Sobota, 4. Apríla 2009, 18:24
to ABS je nekonecny pribeh,alespon pro me,co vim ja achodim kolem toho tak kdyz nefunguje tachometr tak by to melo byt leve zadni cidlo,aspon co jsem se ja docetl,jestli nejde povolit,tak je to normalka.zkus to nastrikat nejakym odrezovacem,jinak ho musis vylamat ven.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 5. Apríla 2009, 11:19
Problém s tacho spôsobuje predný snímač ABS/ASC (keď som mal KO zadný, tak všetko okrem ABS/ASC fungovalo normálne). Mne posledne išiel do večných lovíšť predný ľavý a tiež mi to takto blblo. Raz mi tacho i spotrebu ukazovalo, potom nie (stav sa menil aj počas jazdy). Keď to blblo, tak to samozrejme km nerátalo. Treba ísť na diagnostiku, nech sa zistí, ktorý snímač je KO. Keďže mám vlastnú diag, tak mne to problém nerobilo.
Predný snímač sa dá v pohode vybrať, zadný je väčšinou ťažký oriešok (pokiaľ je v tom hliníkovom ramene zažratý, tak celý ho von nedostaneš, len ho odvŕtať, vysekať).
LuCKy
kozel019
Registrovaný: 22.10.2008
Nedeľa, 5. Apríla 2009, 19:01
cavte chalani ABS to bol moj nekonesne velky problem stale som stim nieco mal vymenil som uz asi milion veci okolo toho a stale to svietilo,nefungovalo a nakonec som ho mal u jedneho lakyrnika co mi ho daval tracha dokopi slabo zavrel zadny kufor samozrejme sa total vybila baterka tak ju daval nabit a od tedy je vsetko uplne v poriadku je uz tomu asi 2 mesiace mozno to je nieaka blbost alebo nahoda ale mne to pomohlo treba skusit
bmw e39 2,5tds
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 5. Apríla 2009, 20:59
Problem s ABS moze sposobovat aj vlhkost v konektore priamo na jednotke ABS pri motore.
Preto to odporucam skontrolovat a pripadne poriadne vycistit, odmastnit, kontakty trochu prebrusit brusnym papierom a napasovat tesniacu gumicku konektoru.
LuCKy
daldal
Registrovaný: 2.3.2009
Auto: BMW 530 dA touring
Pondelok, 6. Apríla 2009, 08:04
No ja som na tom podobne,všetko okrem ASC ABS mi funguje, diadnostika ukázala , že sú to dva snímače predný a zadný , po výmenen a premeraní kabeláže svietia kontrolky aj naďalej.....odporúčanie servisu - výmena jednotky ABS ----1000€??????? :evil:
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 6. Apríla 2009, 09:17
A čo na to diagnostika?
Skús ešte skontrolovať ten konektor čo ide do ABS.
LuCKy
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Pondelok, 6. Apríla 2009, 10:17
ABS ABS ABS... ja som momentalne na tom tak ze som vcera strasne skrurveno doloval lave zadne cidlo, zazrate, zaoxidovane... vrtacka, sekanie, drotiky, vsetko mozne som pouzival... som ho daval von hodinu a pol bo som nameral male odporove hodnoty priamo cez šteker, ostatne boli rovnake okolo 12mega a ten lavy zadny mal 1,5mega
da sa to namerat aj s hlavneho kabla od RJ
pin 12 / pin 28 : Left Front Speed Sensor
pin 13 / pin 29 : Left Rear Speed Sensor
pin 15 / pin 16 : Right Front Speed Sensor
pin 30 / pin 31 : Right Rear Speed Sensor
takto si zistis ci mas aj kable dobre a nasiel som na jednom fore co si chlapik meral tieto hodnoty
Right Front Pins 15 & 16 = Open
Left Front Pins 12 & 28 = 18.65Mohms
Right Rear Pins 30 & 31 = Open
Left Rear Pins 13 & 29 = 19.01Mohms
to open je zle samozrejme, bud mu to nameralo otvoreny obvod, coz kabel zly alebo zle cidlo... ale ja som ti radsej meral od štekrov, no zmeram aj od RJ
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Pondelok, 6. Apríla 2009, 11:17
to si takto jednoducho zmeriam s digi meramkom a ked nieco nesuhlasi tak tam je chyba?
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 6. Apríla 2009, 11:23
Áno, asi tak. Potom už vieš, že ktoré koleso zhodiť a ktorý snímač premerať. Tým vylúčiš aj chybu v kábloch.
LuCKy
palo
Auto: e34
Pondelok, 6. Apríla 2009, 11:31
super tak uz mam aspon program na vikendovej chate zabezpecení
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
daldal
Pondelok, 6. Apríla 2009, 12:19
no ja som senzory vymenil a furt nič , kabeláž v poriadku..
coWon
Pondelok, 6. Apríla 2009, 13:40
ale videl si ze tam na nej bol robeny repas, uz ked nic nepomaha a budes musiet kupit druhu by som ju otvoril na tom mieste kde ju otvarali a dal niekomu popripadne si ju skotrolovat sam.. mozno to bude len stacit preletovat, treba to len pozriet, nic ine uz by ma nenapadlo.. jedine tie kontakty presmirglovat ale tomu neverim...
mne to abs cidlo pride az v utorok na druhy tyzden takze budem jazdit z dierou a bez kilometrov... :lol: :lol:
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 6. Apríla 2009, 14:36
Nejaké ABS z 530D by sa našlo, žiadny repas. :wink:
LuCKy
  • 7
