  • 20
Fericius
Registrovaný: 22.12.2007
Auto: BMW E60 530d
E46 - Problem s centralom
Utorok, 8. Apríla 2008, 07:58
Prosim poradte...odchadzaju mi relatka v RJ centralu cize mi blbne central...jedna moznost je ze prepajkujem relatka... ale! ...tie relatka asi nove nikde nezozeniem (uz som obvolal par firiem no 600 kusov mi netreba :D ) a druha asi drahsia je nova RJ centralu a k tomu sa chcem opytat ci potom po vymene kusu za kus staci len inicializovat kluce s novou RJ a vsetko pojde?
TO-BOBO1
Registrovaný: 26.2.2007
Utorok, 8. Apríla 2008, 21:48
grun modul odchadza .... ako na kazdej tretej E46 ... keby trebalo tak viem s tym pomoct popripade odskusat v tvojom aute ..
Fericius
Auto: BMW E60 530d
Streda, 9. Apríla 2008, 19:18
Co je grun modul?
TO-BOBO1
Streda, 9. Apríla 2008, 20:47
modul ktory ovlada okna - central - atd .. Obrázok
mayo333
Registrovaný: 19.2.2008
Streda, 9. Apríla 2008, 21:26
Fericius napísal:
Co je grun modul?
citaj toto: http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=4 ... sc&start=0
mozno pomoze :idea:
Fericius
Auto: BMW E60 530d
Piatok, 11. Apríla 2008, 10:16
To je toto co je pod kastlikom spolujazdca?
mayo333
Piatok, 11. Apríla 2008, 12:49
Fericius napísal:
neviem presne ale mozme sa v ke stretnut a podumat, nieco porozoberat a mozno aj poslkadat :lol:
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Piatok, 11. Apríla 2008, 20:01
JJ na spolujazdcovej strane za kastlikom :wink:
Fericius
Auto: BMW E60 530d
Utorok, 15. Apríla 2008, 08:46
no tak potom hovorime o tom istom...viem ze to odchadza...ved som to aj napisal hore... :idea: aj som to rozobral a nasiel som tie relatka na nete nejaka firma TYCO ELECTRONICS ich vyraba ale neviem ich zohnat lebo nejaka SK firma ich vie objednat iba 600 kusov...preto som sa pytal ci ich nevie niekto zohnat...alebo co bude stat vymena GRUN MODULU... :idea:
kennik
Registrovaný: 16.1.2008
Re: Problem s centralom E46
Utorok, 15. Apríla 2008, 14:32
Fericius napísal:
co ti presne ten central robi resp. nerobi :?:
Fericius
Auto: BMW E60 530d
Štvrtok, 17. Apríla 2008, 13:07
vsetko okrem otvarania auta funguje...sice teraz to uz tyzden ide bez problemov ale niekedy sa neviem dostat do auta...
rezerro
Registrovaný: 4.12.2007
Štvrtok, 17. Apríla 2008, 13:36
Mne to niekedy tiez zblbne, ale vzdy niekolkokrat po sebe zatvorim dialkovym (stlacim parkrat stredne na dialkovom) a potom to normalne cez dialkove otvorim... Zatial to fungovalo vzdy!
If you try the best you can,
the best you can is good enough = BMW
kennik
Štvrtok, 17. Apríla 2008, 13:48
Fericius napísal:
presne to iste robi mne na e36
mayo333
Štvrtok, 17. Apríla 2008, 14:38
kennik napísal:
otvorim v pohode ale pre zmenu mne nechce zatvorit :roll:
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Štvrtok, 17. Apríla 2008, 17:52
a takto sa prejavuje vadný grund modul
  • 20
