lawbreaker
Registrovaný: 16.7.2013
Auto: BMW E46 320ci
320ci (125kW) kondenz z vyfuku?
Streda, 21. Mája 2014, 19:49
ahojte, potrebujem poradit
nakolko sa chystam nahodit bastuck vyfuk, chcel som spravit video so zvukom pred a po vymene. pri pozreti videa ma celkom zarazilo mnozstvo kvapkajucej, az vytekajucej vody z vyfuku pri kazdom stlaceni plynoveho pedala :-k :-k
je to podla vas normalne? moze to byt kondenz, alebo je pricina niekde inde?
doplnim este ze motor nebol poriadne zohriaty (video tocene cca po 5km jazdy, rucicka teploty uz ale bola v strede) a s otackami motora som nesiel nad 3000. olej ani voda sa z motora nestracaju, nezbadal som ani ubytok vykonu ci kolisanie otacok za studena (nedavno pretesneny vanos, menene veko ventilov a separator)
dakujem za kazdu radu/postreh
video: (prepnite si to na HD)
ex: E46 320ci Orientblau
now: Audi A4 B7 Avant 1.8T quattro Lava-gray
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: 320ci (125kW) kondenz z vyfuku?
Streda, 21. Mája 2014, 22:39
ako kukám to video, ide to vôbec z výfuku? skôr sa mi zdá, že to ide spopod nárazníka ale keby dažďová voda
lawbreaker
Auto: BMW E46 320ci
Streda, 21. Mája 2014, 22:51
fox1k napísal:
všimni si že výfuk si "odpľuje" hned pri štarte...a dažďová voda, no nvm, je to dosť čudná predstava že by sa 5 dni od posledneho dažďa nachadzala voda pod plastami, ked auto stalo posledne dni na slnku
lawbreaker
Auto: BMW E46 320ci
Piatok, 23. Mája 2014, 10:15
NIKTO NIč?
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Sobota, 24. Mája 2014, 19:26
normalny kondenz, vo vyfuku su litre vody... keby spravis dlhu trasu a poriadne rozpalis vyfukove potrubie aj tak tam stale nieco ostane
Utorok, 27. Mája 2014, 10:47
Ale itak mam paranoje, a riesim zbytocne "problemy". Nahod ten novy vyfuk nech to ma grady. :D
lawbreaker
Auto: BMW E46 320ci
Streda, 28. Mája 2014, 10:18
starynovy napísal:
vymena vyfuku sa mi trochu posunula, nakolko som sa rozhodol najskor skompletovat m-paket plus nejake drobne opravy, ale bastuck určite príde :thumbup:
celkom ma zaskočilo to množstvo vody, ale ked hovoríte že je to ok, tak potom ok :lol:
