kuto
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: E60 530d
E-60. --- Výmena RFT za zimné gumy.
Piatok, 15. Októbra 2010, 17:44
Čavte chalani.
Kupujem obyčajné zimné gumy 245-45-17, doteraz som mal letné RUN FLAT, nemožem nikde zohnať dojazdové koleso. Neviete o niekom?? A zaujímalo by ma či má niekto skúsenosti s lepiacou sadou, či je nato spolah a kolko to stojí. Ďakujem. Dúfam, že tak skoro nenasneží. Dííííííííkes. #-o
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: E-60. --- Výmena RFT za zimné gumy.
Sobota, 16. Októbra 2010, 21:05
hi,
co som ja pocul, ze vraj su nejake dve sady. Jedna, ktora to dokaze nejak zalepit, je v nej kus gumy a nejak to zvulkanizuje a zalepi to a namieste sa to dofukne nejakou prilozenou bombickou a potom je ta druha, co nasere najaku "sracku" - penu do gumy a ta potom nevyfuci. Ale ze to nemaju moc radi v pneuservisoch, lebo ze to narobi riadny bordel v gume, co sa to musi cistit atd.
S tym dojazdovym kolesom ti asi nepomozem. Vyskusaj pozriet napr. ebay.
Ja mam zimne runflaty, tak mam stastie, ze nemusim toto riesit :)
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Jacq
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW X1
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 18:05
Ja som tiez vymenil RFT za obycajne, letne aj zimne. K tomu som kupil v pneuservise sadu na lepenie defektov (nejaka americka vyroba). Stalo to okolo 100 €, je v tom aj kompresor a ked minies napln, ktora zalepi defekt, da sa dokupit (cenu si uz nepamatam, ale bola nejaka symbolicka). Do RFT by som uz nikdy nesiel, je to velky rozdiel.
xDrive 25i
fanda1
Registrovaný: 6.5.2009
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 21:02
Si si jistý, že na zimu dáš 245? My máme 245 na léto RFT a na zimu 225. Máme lepící sadu s komresorem. Když jsme pichli tak jsme to jen dofoukli a zajeli do servisu a bylo. Takže jsme použili jen kompresor.
kuto
Auto: E60 530d
Streda, 27. Októbra 2010, 18:09
Nakoniec som objednal 225/50/17 ky. Good Year Ultragrip, dúfam,. že budú dobré. Len ešte musím zohnat nejaký sadu na defekt. Neviem či sa oplatí z netu a ktorá je vlastne dobrá a nenarobí velký bordel v gume.
tunerxxl
Registrovaný: 21.12.2007
Auto: E90 335i ex E60 530i
Utorok, 17. Mája 2011, 12:11
mam tiez ten isti problem zhanam dojazdove koleso a hever ved v tom bmw nic nieje to ma trosku prekvapilo!!!co som sa pytal origos dojazdovka v bmw 220e a to sa mi zda dost kua nee [-X
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Utorok, 17. Mája 2011, 12:17
ja mam vzadu 275/40 R18 RFT a je to o drzku. Zoderem ich a viac sa na RFT ani nepozriem :|
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
Franco76
Registrovaný: 8.7.2009
Auto: 530D, e61, rv2005
Utorok, 17. Mája 2011, 12:50
Riešil som to podobne, RFTky som zodral a presedlal na klasiku... Dojazdovku som kúpil Origo cely set v BMW v NR za 170€ minulú jeseň...
eEDOo
Auto: BMW E61
Utorok, 17. Mája 2011, 13:30
Franco76 napísal:
a kam si ju dal? ci ju nosis len tak v kufry?
ja mam v mieste rezervy tazne a este neviem co, asi aj kompresor na NIVO
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Utorok, 17. Mája 2011, 13:44
kompresor na nivo je pri zadnom pravom kolese pod plastami zo spodku auta ci sa mylim?
http://www.varialdetail.sk/
Franco76
Utorok, 17. Mája 2011, 14:12
Vyhodil som ten polystyrenovy bar...alebo ako sa to vola,a aj koberec ktory je pod nim,inak to nevlezie,ktory tam bol povodne a presne mi to tam zapasovalo,teda komplet SET aj s dalsim polystyrenom,kde je zdvihak,kluc na kolesa,atd. A aj ten druhy koberec s plastovymi prieckami na vsetky tie ostatne hluposti mi tam v pohode ostal. Robil som to tak aj na e60 a tiez aj teraz e61,urcite to tam vlezie :-)
Franco76
Utorok, 17. Mája 2011, 14:16
a ten kompresor je zvonku pod plastami...a tazne ma vyrez v tom novom polystaku nad dojazdovym kolesom...v podstate je to vsetko ako od vyrobcu,ked nemas RFT pneu.
patrick
Registrovaný: 29.9.2007
Auto: E39Navijak
Utorok, 17. Mája 2011, 23:41
Original bmw M opravna sada na defekty do vsetkych Miek vychadza nieco okolo 100€ ale uz som mal skusenost aj s tym sprejom na defekty co sa na pumpach predava je to taka zivicova sracka koleso to zalepilo a drzalo to...Neviem ale do akej velkej diery to zalepi,samozrejme ak seknes gumu z boku si v prdeli tak,ci tak...
DRIFTGARAGE PNEUSERVIS
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
Pre klub 10%zlava na vyrobky Millers Oils
Pri vymene oleja u nas a pouzitie Millers dame preplach motora zdarma.
Ado80
Registrovaný: 15.10.2012
Auto: BMW 5 E60
Piatok, 19. Októbra 2012, 15:30
Ahoj borci ja som nemal na aute ROF len raz ... a dopadlo to skoro velmi zle :(
LETNÉ
BRIDGESTONE 225/50 R17 Potenza RE 050 A 94W - Najazdil som na tychto pneumatikách - 24162 km (1 Leto) - totalne hladké :(
Išiel som do Cz bola prietrž mračien ale taka poriadna... ale len 10 km a zavadzal kamión hovorím si ved pneu su nové cca 13000 km
tak idem asi v 130 ked som bol v strede kamióna tak som dostal taky Aquaplaning že masakeeeeer chvala bohu som to
nejako ustál :) nedalo mi to zastavil som na prvom odpočivadle kusok vytrasený :D vytočil som kolesá a boky - kraje pneumatiky
boli totalne zjazdené !!! GEOMETRIU ROBíM 2-KRáT DO ROKA pred zimou a po zime tak som išiel k mechanikovi nech sa na to pozrie
dali sme auto na zdvihák a stred pneu 5,3 a kraje všetky 1,3 mm no že uplne zle :( tak volam do pneuservisu je to moj znamy
pozrel sa na to premeral a volal do Rakuska do skladu že posielame pneu na reklamaciu že mame to poslať že sa na to pozrú...
o 10 minút telefon či to boli Run on Flat tak sme povedali že nie !!! tak nam povedal že to ani nemame posielať,že na to moje
BMW 5 E60 je ROF predpisová... tak že čija smola moja :) ale v pohode ja ine ako ROF ani nedám ....
a otvtedy KED PRšALO NOHA S PLYNU DOLE ..... DOJAZDIL SOM A NIKDY VIAC ....
Be My Wife
VT-535BH
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: E60 535d
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 15:40
Podľa môjho názoru je to čo ti povedali maximalna kktina. Keby boli RFT predpísané nemáš na štítku vo dverách tlaky pneu pre RFT a non RFT pneu v rôznych rozmeroch... No a reklamovať nepravidelne zjazdenú pneu by ma fakt nenapadlo. Dostal si už niekedy defekt a využil ich dojazd po vyfučaní? Prípadne defekt vo vysokej rýchlosti... ak nie tak všetky ostatné vlastnosti sú nevýhoda. Kvôli tuhým bočniciam sú tieto pneu nervozne v kolajach a su tiez zbytocne tvrde. Ak jazdíš vacsinu času po dialnici tak v tom prípade ta chápem. Pneumatiky bez označenia RFT určite nemôžu za rozladenie geometrie, skor naopak.
Tomáš
