Re: problem so štartovaním 320d 110kw
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 19:02
lovec31 napísal:
no motor bol letny...a aku penetraciu mas na mysli?
ci si tam dal nejaky sajrajt aby to uvolnilo
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 19:09
motor musí byť trošku zohriaty aby to šlo von ľahko, pri nahadzovaní je dobré natrieť medenou vazelínou aby sa nezapiekli
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 19:20
PeqpeK napísal:
ci si tam dal nejaky sajrajt aby to uvolnilo[
trochu VD-cka som dal...ale to bol iba jeden z krokov akym sa to davalo von..a tie by som nechcel rozoberat ...:-)))
djmetla
Registrovaný: 25.5.2013
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 20:16
Páni potrebujem poradiť kde sa nachádza tá RJ žhavenia? Je dostupná po otvorení kapoty? Auto mi nechce naskočiť kontrolka žhavenia svieti cca 1sek. menil som pred 2 mesiacmi all žhaviče kôli chybe že nefunguje 1 žhavič. Prišla zima a auto trápim štartovaním! Batéria je v poriadku
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 20:22
djmetla napísal:
mne tiez po vymene vsetkych zhavicov ukazuje, ze bud nie je signal alebo nieco podobne :D
ale zatial co tu bola zima -8,5 tak chytilo hned...uvidime... v aute od predchadzajuceho majitela som nasiel staru RJ zhavenia tak sa na to mrknem ci netreba len pripajkovat studene spoje :)
djmetla
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 20:30
Bruti napísal:
To tiež poteší. Ja nemám problém objednám hneď novú RJ žhavenia len ani za boha neviem kde sa tá škatuľka v motorovom priestore nachádza. A stým potrebujem poradiť na ETK je síce napísané číslo dielu no nieje tam znázornené umiestnenie tej škatule v motori
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 20:35
djmetla napísal:
co ostatní vraveli, tak vraj odspodu sa k tomu dostanes na tej strane kde mas servo cerpadlo, olejovy filter a atd.. takze na lavej strane motora odspodu
kingpyn
Registrovaný: 18.3.2012
Auto: BMW 320d
Re: problem so štartovaním 320d 110kw - VYRIEŠENÉ
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 15:59
No takže až teraz som sa sem dostal, kúpil som RJ žhavenia... najlepší prístup k tomu bol zo spodu vľavo od prevodovky /stojím chrbtom k zadku/ .. vymenil som to.. auto stále naprd štartovalo ale už menej kašlalo.. potom som si zmeral batériu... škoda že ma to nenapadlo skorej a pri štartovaní kleslo napätie na 9 V ... po výmene batérie s 740 štartovacím prúdom v -5 C auto štartuje na brnk.. takže problém vyriešený
