Moderátor: voMacK
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: Vibrátor 528i LCI
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 14:09
matisek napísal:
Presne naopak: pri vypnutom zapalovani zatlacte hore za bod zvysenia odporu na 3 sekundy...
Som to naposledy robil možno tak pred rokom. Odvtedy som to zabudol.
Idem si na chvíľu kľaknúť do kúta :mrgreen:
matisek
Registrovaný: 14.11.2012
Auto: F10, F48
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 14:27
Som to napisal tak ako to je v manuali od auta.
Ale mozno to funguje tak ako si to popisal ty - clovek nikdy nevie :-k
tomas20
Registrovaný: 18.6.2011
Auto: f31 320xd
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 15:19
to zapustenie stieracov je koli aerodynamickeho hluku, mylim sa?
vizark
Registrovaný: 4.9.2013
Auto: 116i, GS300h
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 15:44
Môže byť. Nejaký význam to musí mať, lebo americké autá majú stierače podobne skryté od 60tych rokov.
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Sobota, 30. Novembra 2013, 02:48
Aby indiani nekradli ramienka :)
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Streda, 17. Februára 2016, 00:36
Jasné, že stierače je lepšie mať skryté pod kapotou lebo pri vysoých rýchlostiach robia aerodynamický hluk....Páni, jak tak sledujem tie nové 5-ky jak sa to sere, plno elektroniky, niekedy a uplne zbytočnej som rád, že mám ešte staré dobré BMW.... Zastávam názor, že auto má ostať autom a nie pojazdným cirkusom, kde pomaly keď chce šofér aj tú najednoduchšiu vec od auta tak musí sa k nej doslova prebojovavať....napr. tie stierače riadná kokotina nechápem...Veď tam je už toľko elektroniky, že keď tie autá budú mať 10 rokov a začne sa všetko pomaly kaziť tak asi začneme jazdiť na bicykloch....Asi f-ko len pekne vyzerá.... :(
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
vizark
Auto: 116i, GS300h
Streda, 17. Februára 2016, 00:55
Mne sa zaklopem na drevo (klop klop klop) na f10 ani na f21 zatiaľ nič funkčné nepokazilo. Je to zvlášntne ale ako stárne tak sa mi zdá, že akosi menej rachotí, vrźga... možno som si len zvykol, ale tak sa mi zdá. Posledných pár mesiacov tankujem iba 98 a viac oktánov, možno to nejako súvisí. Celkovo po 2 a pol roku auto vyzerá menej opotrebované ako bola po rovnakej dobe E90.
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 17. Februára 2016, 09:26
sandrito: jasne, najlepsie auto je so svihadlami, bez elektroniky a vsetko na rucny pohon... keby este tak aj startovaciu kluku dodavali, lebo co keby odosiel aj starter... ](*,)
vizark: osobne si myslim, ze u F-ka intros posobi hodnotnejsie (nech si kto chce, co chce hovori o kelimkoch) nez u "banglovin", takze by som sa tomu az tak necudoval, odhliadnuc od toho, ze 5er vzdy celkovo vyzera solidnejsie a "trvanlivejsie" nez 3er... mne celkovo E90 pripada strasne nudne a unavene...nejako rychlo zostarla
sandrito
Streda, 17. Februára 2016, 10:25
Ale určite, výbava je fajn to je pravda, len načo preboha sú také prkotiny ako stierače tak zbytočne technicky zložito urobené....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
mexican
Auto: modré géčko
Streda, 17. Februára 2016, 10:43
sandrito napísal:
A ako by si si to predstavoval?
BTW, OOOO to má spravené tak, že stierače sa do "servisnej polohy" dajú dať cez MMI.
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Utorok, 5. Apríla 2016, 17:04
mexican napísal:
A ako sa potom davaju do povodnej polohy? Ci, pytam sa blbost? :)
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Streda, 6. Apríla 2016, 07:49
Len ťukneš páčku dole a oni sa vrátia pod kapotu :-"
