lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Re: e39 520d brzdy - potrebujem poradit
Sobota, 16. Novembra 2013, 14:52
Vzduch by sa nemal ako dostat sam do okruhu. Jedine pri vymene kvapaliny nespravnym postupom. Dost casto sa stava, ze sa nazraza postupne voda v hlavnom brzdovom valci a zacne to robit tento problem
paleccc
Registrovaný: 12.8.2010
Auto: BMW e39 520d
Sobota, 16. Novembra 2013, 16:14
vdaka za rady... sam som zvedavy co s tym bude. napisem potom
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 17:07
ja som si tiez s tymto problemom prezil svoje. Ked som doviezol auto brzdy boli na total hrdzave tak som brzdy rozobral postlacal. valceky krasne chodili vsetky dotikove plochy som ocistil nastriekal medenou vazelinou a kotuce com nechal jemne osustruzit lebo segmenty boli skoro nove. A tu sa stal problem po poskladani otec isiel vypumpovat brzdu a ztlacil pedal az uplne po podlahu. Odvtedy bola brzda takpovediac na zabitie. ako prve bola vymena kvapaliny, este horsie. Bol som u jedneho mechanika vyskusal auto a povedal ze treba pregumickovat hlavny brzdovy valec. Sadu som objednal cez ELIT autofren stala myslim 5€. po pregumickovani bol valec v katastrofalnom stave pedal zacal chytat uplne na podlahe. Mam auto s DSC takze brzdovy valec ma 3 vyvodi z toho jeden ide na dsc pumpu. mal som obavi ci nebude nahodou tam prepustat kvapalinu. nakoniec som zohnal pouzity brzdovy valec z 530i automat. Po namontovani to bola jedna basen. este jedna rada kto bude menit hlavny brzdovy valec. kto nechce zavzdusnit ABS-ko tak po montazi naliat kvapalinu. do ABS idu dve trupky a to predok a zadok a odvzdusnujte to tam to znamena niekto stlaci brzdu len jeden krat a drzi ju a druhy povoli trupku co ide do abs najprv predok potom zadok. a takto to pomali odvzdusnit.
paleccc
Auto: BMW e39 520d
Pondelok, 18. Novembra 2013, 20:55
dobra sprava:
vymenena brzdova kvapalina... pedal je "normalny" taky ako bol aj pred tym... auto brzdi normalne...
zla sprava:
vraj mi odchadza riadiaca jednotka ABS... je to v jej okoli trochu vlhke a mechanik vravel, ze je to uz len otazka casu kedy vypoveda sluzbu... zrejme to je povodca problemu s pedalom... dufam, ze to aspon nejaky cas vydrzi, kym to dam do poriadku...
vedel by mi s tym niekto pomoct??? dat tip kto by mohol mat RJ na 520d r.v. 10/2000?
pripadne poradit ci sa to da nejako repasovat a ci sa to vobec oplati?
nemam skusenosti s takymito vecami... asi to bude treba aj nakodovat a co ja viem co...
uvitam kazdu radu :thumbup: vdaka
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Re: e39 520d brzdy - riadiaca jednotka ABS
Utorok, 19. Novembra 2013, 06:31
Napíš členovi airbone ... on repasuje riadiace
[E39 530iA] Daily car
paleccc
Auto: BMW e39 520d
Utorok, 19. Novembra 2013, 19:33
pisal som mu... RJ nema co prepustat... je to cisto elektronicka vec a elektronika mi ide na 100%, tak neviem. mozno je nieco s tym hydroblokom co je na to napojeny, mozno tam je nejaka netesnost. musim to cele prekontrolovat...
msakac33
Utorok, 19. Novembra 2013, 19:51
paleccc napísal:
dam ti dobru radu: vymen mechanika, pripadne s akymkolvek problemom s autom navstevuj COOP Jednota, tam mas aspon aku taku sancu, ze ked uhadnes pocet guliciek vysypanych v Golfe tak ho vyhras - plus foto s celebritou Mr. George Wet :mrgreen:
paleccc
Auto: BMW e39 520d
Utorok, 19. Novembra 2013, 23:12
asi ozaj vymenim... dam to pozriet inde, ze co na to povedia.
dnes som sa na to pozeral ja, ale len tak na rychlo... je to odspodu trochu mastne, ale nezdalo sa mi, ze by to bolo nieco neobvykle :-k
paleccc
Auto: BMW e39 520d
Re: e39 520d brzdy + tečie olej
Piatok, 29. Novembra 2013, 13:50
Po vymene kvapaliny bol chvilu pokoj, ale teraz som tam, kde pred tym... pedal zase makky. Pozeral mi to uz aj iny mechanik a vravel, ze na 90% to bude ten brzdovy valec.
Medzitym som ale zistil, ze mi tecie olej niekde od hadice medzi intercoolerom a turbom...
Nevedel som co s tym, tak som sa dohodol tu na klube s Flashom, ktory sa mi na to vsetko pozrie. Vyzera to tak, ze ten olej ma na svedomi turbo, takze ma zrejme caka repas, alebo vymena turba #-o
Budem priebezne informovat ako sa to poriesilo vsetko...
msakac33
Piatok, 6. Decembra 2013, 18:50
vsak som ti hned pisal ze je to brzdovy valec ale nepocuval si ma :cry: :cry:
paleccc
Auto: BMW e39 520d
Sobota, 7. Decembra 2013, 08:58
Praveze som ta pocuval :wink: Dal som to pozriet u ineho mechanika (to si tiez pisal) lebo mi tu viac ludi hovorilo, ze mam asi nejake divne informacie... Aj ked som pisal airboneovi, tak mi vravel, ze s tou riadiacou ABS by nemalo nic byt. Teraz ide auto flashovi, na ktoreho som tu na klube cital vela chvali, aj ked to mam z domu 70km... Bohuzial takto pred Vianocami nemam vela casu ani ja ani on, takze tam idem az v stredu a vsetko sa bude davat do poriadku.
Tymto sa chcem podakovat vsetkym, ktori sa mi tu snazili pomoct a poradit :thumbup: vdaka :wink:
paleccc
Auto: BMW e39 520d
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 13:05
Vsetko vyriesene!
Auto bolo v servise v BA u Flasha... Od vtedy som najazdil cez 300 km a vsetko je v poriadku.
Tecuci olej malo na svedomi turbo... Auto dostalo nove repasovane s 2 rocnou zarukou.
Co sa tyka makkeho brzdoveho pedalu, tak definitivne pomohla vymena brzdovej kvapaliny -nie rucne ako pred tym, ale strojovo. Od vtedy vsetko OK :)
Re: e39 520d brzdy + tečie olej - VYRIESENE
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 17:10
Takze to bolo na h*vno odvzdusnene, nova ci stara kvapalina je sumak, kvapalina nemakne. :D
