MrKublajs
Registrovaný: 2.6.2011
Auto: 330d Touring
Re: Odchdza spojka?
Streda, 8. Mája 2013, 10:57
Ako je pravda ze ked si clovek kukne kolko stoja cele komplet sety cize lamela pritlacak zotrvak je to na urovni 500-600€ ale ked sa jedna iba o lamelu plus pritlacak s loziskom tak cena 4 az 5 nasobne nizsia... Ja som kupil lamelu plus zotrvak zn.Sachs za 92€. Ale ja som pri jednom dyme do auta daval aj jednohmotu(ktoru som mal odlozenu na horsie casy :D ). Takze preto bola ta cena trosku nizsia.
Drive it like you stole it :)
mequi
Registrovaný: 29.8.2010
Auto: e36 320i
Re: Odchdza spojka?
Sobota, 18. Mája 2013, 09:44
Zdravím.
Má niekto z vás rozmery toho vystreďovacieho kolíku na vystredenie lamely pri výmene? Chcel by som si ho dať vyrobiť pred výmenou, ktorá ma čaká. M50 B20
Díky.
sandokan124
Registrovaný: 2.7.2013
Auto: bmw e36 325tds
Re: Odchdza spojka?
Sobota, 9. Novembra 2013, 20:29
dobry den ja mam zas taky problem na mojom bmw e36 325tds že ked mam neutral nekedy tam tak nečo zaklepe zachrči a ked ju zmačknem tu spojku tak to prestane a pustim tak v pohode ako kedy to robi myslite si že je v prdeli ta spojka ? tam je dvojmotny zotrvak že ?
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: Odchdza spojka?
Sobota, 9. Novembra 2013, 23:31
ak sa zmeni vyrazne zvuk pri zosliapnuti spojky, spojkove lozisko je pa pa...
e36 323i touring "obláčik"
bajer88
Registrovaný: 30.1.2013
Auto: vaše mamky
Re: Odchdza spojka?
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 15:13
nič sa neboj da sa to zohnat aj za 300€ vsetko dokopy... tak ako ja pred 3mes. nova dvojhnmota a vsetko ostatne
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Odchdza spojka?
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 20:36
ak daco hrkoce iba pri nizkych otackach alebo len ked napr sa motor zatazi pod volnobezne otacky, tak to nieje lozisko, ale dvojhmota :(
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: Odchdza spojka?
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 21:34
to ano.ja som to pred tym zle precital...ale ked sa zmeni zvuk pri zosliapnuti tak ano.lozisko...a pri vypnuti mootora ak zhrkoce tak zotrvak
sandokan124
Re: Odchdza spojka?
Streda, 13. Novembra 2013, 19:47
praveče pri vysokych otačkach je všetko v pohode najviac to počut ked idem tak 20 a vyradim rychlost v tedy to tam chrči tak tktktktktktktk ale ked stlačim spojku tak to prestane to jeasi to ložisko či ? možem na tom jazdit ? bmw ma najazdenych 360000km
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: Odchdza spojka?
Streda, 13. Novembra 2013, 19:50
a na volnobehu sa to tvari ako?
sandokan124
Re: Odchdza spojka?
Streda, 13. Novembra 2013, 21:41
niekedy to hrka a niekedy nie
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: Odchdza spojka?
Streda, 13. Novembra 2013, 23:54
tak to skor ten zotrvak...alebo silenty (motor/prevodovka)
sandokan124
Re: Odchdza spojka?
Pondelok, 18. Novembra 2013, 21:36
to ešte pojazdim či ? pri jazdeni to vobec nepočut a na volnobehu to robi niekedy
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Odchdza spojka?
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 09:39
premazane, ak sa chcete bavit o kolesach tak si najdite temu o kolesach nie o spojke.
patrik159
Registrovaný: 8.9.2013
Auto: bmw e36 316i
Re: Odchdza spojka?
Utorok, 26. Novembra 2013, 19:24
a ako len tak oleja mas v prevodovke dost mne tak hrkala prevodovka na octavke ked som mal malo oleja
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: Odchdza spojka?
Streda, 27. Novembra 2013, 18:46
ak by bolo malo oleja, slo by tazko radit jednotlive stupne.ak je stary olej a je zima, tak isto ide tazko,no po ohriati povoli
