rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: ABS, ASC E39
Piatok, 11. Októbra 2013, 13:42
Potrebujes diagnostiku,potom budes mudrejsi.
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Re: ABS, ASC E39
Piatok, 11. Októbra 2013, 13:47
No diagnostika mi v stredu vyhodila zas ze Pravy zadny senzor...
Moze byt nejaky problem pri prehodeni RJ ze jedna by bola z manualu a druha z automatu? Mam ist zajtra za kamosom ktory ma tiez 001-tku tak ze ci to nemoze mat nejaky vplyv, tie rozne prevodovky?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: ABS, ASC E39
Piatok, 11. Októbra 2013, 19:11
Ked nastanu mrazy a vsetky problemy zmyznu tak to bude pravdepodobne odfajcena RJ.
Onedlho tu mame zimu tak uvidis. :wink:
Kamosovy sa to tak prejavuje ze pri mrazoch mu zacne fungovat a cez leto cely cas so zltym tojuholnickom. :mrgreen:
hellrider
Auto: e39 530d
Re: ABS, ASC E39
Piatok, 11. Októbra 2013, 19:27
no popravde by som to pred mrazmi mal rad poriesene :mrgreen:
hellrider
Auto: e39 530d
Re: ABS, ASC E39
Sobota, 12. Októbra 2013, 12:54
no takze riadiacka opat prehodena a problem pretrvava... asi risknem to nove cidlo.... da sa pripadne nejako zisit ci nie je chyba v kablovacke?
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: ABS, ASC E39
Sobota, 12. Októbra 2013, 13:16
da, ked si tie kable presvietis
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
pub77
Registrovaný: 11.8.2011
Auto: e39
Re: ABS, ASC E39
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 20:02
cidlo stoji par eur,takze vymenit ako prve a ak nepomoze,tak to bude bud kablovacka,co mu by som moc neveril,alebo ako kedysi v mojom pripade to bolo vadne lozisko,ktore pracuje s tym cidlom.da sa presne zistit,co je zle,ale takto na dialku by to boli len odhady.diagnostika nerozlisi,ci je vadne cidlo kable,alebo lozisko
hellrider
Auto: e39 530d
Re: ABS, ASC E39
Pondelok, 14. Októbra 2013, 06:50
no loziska su tam uplne nove, menene asi pred 2 tyzdnami (FAG). Skusim este prehodit cidla medzi sebou. Uvidime co to spravi.
Pipo150886
Registrovaný: 30.9.2011
Auto: E39- 530D-silver
Re: ABS, ASC E39
Sobota, 26. Októbra 2013, 10:47
no mne zas svieti len ASC .tlacitko nereaguje a smykam sa jak das. nejake rady?
E39 530d 135 kW rv2000
rancsodavid
Re: ABS, ASC E39
Sobota, 26. Októbra 2013, 17:11
diag :thumbup:
Pipo150886
Re: ABS, ASC E39
Pondelok, 28. Októbra 2013, 18:05
ani ten odborník z Liptovského nevedel povedať čo s tým je a to má vraj najlepšiu diag
Makr0
Registrovaný: 2.12.2012
Auto: BMW 530D A/T
Re: ABS, ASC E39
Streda, 13. Novembra 2013, 15:58
Pripájam sa do konverzácie s podobným problémom a to je, že keď naštartujem nesvieti mi trojuholník... Akonáhle sa pohnem tak po cca 100 až 200m sa mi rozsvieti trojuholník u už ho neviem mechanicky vypnúť tlačidlom ASC. Vymenil som pravé predné čidlo a problém pretrváva... Blíži sa zima takže kopec srandy :/ :)
hellrider
Auto: e39 530d
Re: ABS, ASC E39
Streda, 13. Novembra 2013, 16:01
riadiacka je OK? ak mas niekoho kto ma OK abs/asc a rovnaku riadiacku tak to prehod. Ak bude pretrvavat problem... tak je asi riadiacka KO :(
Makr0
Auto: BMW 530D A/T
Re: ABS, ASC E39
Streda, 13. Novembra 2013, 16:03
Rychlost aj vsetky ostatne funkcie mi budiky ukazuju. Je mozne ze by bola riadiacka KO a nefungovalo by mi len asc a vsetko ostatne ano ? Bohuzial z BB okolia nepoznam nikoho :/
hellrider
Auto: e39 530d
Re: ABS, ASC E39
Streda, 13. Novembra 2013, 16:05
no zrejme to je mozne, lebo mne to haluzi tiez a uz neviem co mam s tym robit.... mozno keby sa vyjadril niekto fundovanejsi.... :(
